1. #281
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    К RNS 510 подключал?
    угу.
    Саб активный, и на усилке саба есть высокоуровневые входы, вот я в проводке рнс к передней акустике и впаралелился )
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  2. #282
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Погоди, а причем тут печка? Ты подключаешься плюсом на релейный блок около АКБ, а минус можно на корпус коробки кинуть, там есть подход массы. И все. Или как сделана проводка у тебя?
    Проводка сделана четко по этой схеме. и разъемы на печке есть Х1 и Х2, и все предохранители и реле, и разъем для насоса. Только кнопки S5 нет в комплекте (она и не нужна), и вместо минитаймера разъем четырехпиновый. Хочу распустить жгуты и лишнее отрезать, в том числе и реле. поэтому такой вопрос задал...
    схема.pdf
    Антена в металле будет плохо брать!
    Там протаскивать провода несложно, Макс Босс181 тащил провода на саб, говорит там отверстие большое и удобное!
    Ясно. буду искать, может действительно в салон...
    фото проводки...
    boss181, Максим, колись, где удобное отверстие в салон из моторного?
  3. #283
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    под рулем. там технологическое отверстие закрыто ковролином, в нем как раз прорезана дырка, вытаскием утеплитель, там резиновая заглушка, как раз в моторный отсек, выходит под аккумулятором.
  4. #284
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    СПАСИБО! А в салоне что разбирать надо, так, в двух словах? просто туда не смотрел еще...
  5. #285
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Чтобы до отверстия добраться ничего разбирать не надо, нагнуться и все
    Попробую сфоткать это дело, часов в 8 отпишусь.
  6. #286
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Спасибо!!! Я понял)
  7. #287
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    покаов пробке.вот фотки
  8. #288
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Купил Webasto TT Vevo
    Сил у меня нет, дизель даже в -4 не греется. Что будет в -10 не знаю, фен нихрена не спасает
    Ибо сегодня утром повез девочку, сижу жду...блин, холодно, фен пашет, фриз +40...пошел греться на улицу с метелкой, побегал вокруг машины, лед поскоблил, вроде согрелся
    Сам котел...его видели, наверно, уже все
    Барахло прикупил тут
    Взял так же уголки и прямые штуцера, т.к у ВЕВО помпа находится немного не так как у ТТ-С, по фото видно.
    Так же в пути насос DP42 и антенна Телестарта.
    В Экзисте едет топливный шланг, топливные переходники, топливозаборник и глушитель впуска, но вот с последним я тупанул. на Vevo не просто штуцер, а отверстие особой формы с 3 выемками Или оригинал искать от TT V или колхозить. Наверно оригинал воьзму
  9. #289
    Golf Аватар для Валерий77
    Нездоровая канитель ......не должно так быть.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  10. #290
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Мне даже в бензиновом 1.8Т в -20 первые пол часа было холодно Прикинь как сейчас
    Поэтому Вебасто будет рулить нереально
  11. #291
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Не знаю как должно быть, это мой первый дизель, но мне мысль о вебасте пришла в октябре при +5. на 1,8Т никогда об этом не задумывался...
    Сто пудов!!!
    boss181, Максим, спасибо!!!
  12. #292
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Примерно так же...но я надеялся очень на фен
    Сижу кручу Vevo и думаю как бы его поставить так, чтобы штатный кронштейн использовать
  13. #293
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    COOLLER очень компактно глушитель стоит. только я не понял-он вертикально чтоль может стоять? мой по схеме только горизонтальноо, хотя это очень неудобно. а еще дырочка в моем глушителе посередине для слива конденсата. Вань, глянь-в твоем есть? или может в шланге выхлопном есть?
    тоже мысленно кручу твой вево
  14. #294
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Мысленно мы все крутим этот вево
  15. #295
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Его можно как хочешь
    Это же Thermo Top Evo по сути, только сделан для автопроизводителей!
    Его главное не ставить горелкой вверх...ну потому, что это испарительная горелка
    Есть в глушителе!В уголке очень маленькая, как шилом сделанная!
  16. #296
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    тогда где верх получается у этого сендвича? если дыркой вниз направить
    так понимаю - верх- где штрих код? а низ где помпа?
    тогда глушитель вверх-это нормально? так было б удобно...
  17. #297
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    andyk27, Можешь замерить расстояние от лонжерона до защиты...я его хочу стоя наверно поставить! Т.е повесит его. Vevo меньше по габаритам, чем С-шка. Кстати, замерь какой высоты у тебя вышел котел от лонжерона до самого низа!
    Он вообще висит на всех авто!
    Т.е горелкой вниз всегда!
    Помпа внизу и дырка в глушителе тоже внизу!
    Рабочее положение котла на Туранах, Гольфах и т.д...откуда он снят был!
    Лондерон слева, колесо справа. Представляешь примерно как будет. Я снимаю пластину, туда прикручиваю уголки и еще что-то...ну чтобы зацепится за лонжерон и все.
    Единственно что....в мануале по TT Evo написано, что насос циркуляционный не ставить в таком положении...но блин он штатно так стоит! Одно другому противоречит!
    Вот отверстие в глушителе!
  18. #298
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    конечно. завтра сниму все размеры
  19. #299
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    andyk27, Пора тему переименовывать в "Клуб любителей владельцев отопителей Webasto"
  20. #300
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Вообщем по месту действительно смотреть. я бы его горизонтально попробовал. разъемами вниз. я так понимаю горелка тогда вверх? но если он "висит" на туранах и работает, то ХЗ... а уголков действительно купить заранее. и пластин. из них любой уголок согнуть мона...
    даешь вебасту каждому пассату!!!
Страница 15 из 872 ПерваяПервая ... 513141516172565115515 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
