1. #261
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от BOBAN B5 Посмотреть сообщение
    Вопрос с оплатой не евау решился?
    Пока еще нет, времени нет написать. Чувак по-русски говорит
    andyk27, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!
    Замерь диаметр насоса топливного, его центр, где диаметр самый большой.
    Хочу заказать крепеж для насоса. А у меня-то насос будет другой, вдруг такой как от С/Е подойдет, он стоит 160р всего.
  2. #262
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    какого диаметра ты брал пластиковые соеденители для подключения к фризу?
    соединители переходные, с одной стороны 18мм, с другой 20мм. шланг фриза из комплекта 20/26 внутр/наружный. шланг на моторе как раз где то 18/24мм внутр/наружный.
    Шланги ОЖ без брони ставил. сейчас добавлю фото кронштейнов в последний пост
    Как провел трубку солярки и где насос поставил?
    еще не делал. буду под баком ставить. вести шланг топлива под аккумуляторной полкой, потом по верхней кромке перегородки моторного отсека (за теплоизоляцией) на правую сторону, дальше нырять вниз и мимо сайлент блока под защиту днища... как то так. может в выходные сделаю...
    только приехал из гаража. теперь только завтра или в четверг.
    Ваня COOLLER, в каталоге что ты давал (katalog2010.pdf) соединители для фриза значатся 66908B,
    Продолжу тут. вот еще немного успел сделать сегодня.
    Из пластины согнул вот такой кронштейн (специально загнут под углом)
    обернул сырой резиной (продается для ремонта патрубков. резина липкая и склеивается намертво, особенно под воздействием температуры)
    ...и установил на второй болт, торчащий из лонжерона (М8х1,25). Согнут кронштейн под углом, т.к. патрубки идут немного под углом к лонжерону...
    Это первое место крепления. Второе крепление сделал под аккумуляторной полкой. самое ближнее к салону место крепления полки АКБ имеет боковое отверстие. туда и прикрутим кронштейн.
    Изготавливаем из двух пружинных хомутов с "ухами"
    ... обертываем...
    ...наживляем...
    В итоге получается вот так:
    На последнем рисунке видно, верхний шланг идет от радиатора салона, нижний загибается налево в блок двигателя. Направление движения ОЖ (как я понял) из блока в вебасту, из вебасты в салонный радиатор.
    Теплоизоляцию я не ставил. Возможно в двух местах сделаю дистанционные проставки, в целом шланги ничего критичного к высоким температурам не касаются...
  3. #263
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    На ТТVevo насос от ТТС не годиться у него дозировка по топливу примерно в два раза больше.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  4. #264
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я знаю, на Vшке DP41, а я заказал DP42 под Vevo/Evo. А речь про элемент крепежа был. Если диаметр насосов такой же, то возьму крепеж от TT-C/E
  5. #265
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Иван наверно имел ввиду, вдруг к его насосу мой кронштейн годится)
    Упс...
    Иван, тебе актуален еще диаметр? - тогда после работы заскочу в гараж...
  6. #266
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Да
  7. #267
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Диаметр дозирующего насоса - 35 мм
    габаритная длина - 139 мм
    диаметр топливных трубок - 5,0мм (5,9мм-утолщение)
  8. #268
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    andyk27, Спасибо!
    На этой неделе наверно TT Vevo возьму с Телестартом Т91Р цифровым
  9. #269
    Получено: 13
    Круть!!!..... я тоже Вево захотел......
  10. #270
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Валерий77, У меня диалог с товарищем Брас с Туран клуба чето не складывается буду у другого брать
  11. #271
    Получено: 13
    Да...далековато он находиться.
  12. #272
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Меня тут вот какой вопрос замучил - куда ставить блок с предохранителями и реле? Хочу под капот, чтоб совсем в салон не идти с проводами, телестарт тогда тоже под капот. Но нужно сухое место и чтоб не мешалось все это добро...
    Во первых подумал-может избавится от реле К3 и предохранителя F3? Реле управляется 4-ой ногой печки. не будет печка писать себе неисправность цепи реле?
    реле мне ни к чему, т.к. оно управляет типа вентилятором салона. Во первых без КАНа такое управление-совсем колхоз, а во вторых не планирую греть салон в режиме предпусковой работы.
  13. #273
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Да не, он как-то общается в таком стиле, что мол чего тебе надо, я тебе все рассказал уже
    Телестарт под торпеду...антену Телестарта под рулевую колонку. Брать будет метров на 400, если на стекло, то 800-900м.
    Я не знаю какая у тебя проводка. Там нужен предохранитель на ПЛЮС и предохранитель на Телестарт. Первый 30А, а второй 5А. И все Никаких реле не нужно! Что управлять реле? Если только печкой, а ты без неё собираешь!
  14. #274
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    В ШТАТНОЙ проводке все так и есть, плюс еще предохранитель и реле для вентилятора. управляется это реле 4ой ногой (зеленый/белый) печки. вот его то я и хочу отрезать. нога будет в обрыве, что на это скажет печка?
    Собственно я телестарт хочу брать ради того, чтоб не ковырять торпеду минитаймером и не тащить провода в салон... а если антенну где нибудь на "телевизоре" со стороны переднего бампера? а блок где нибудь рядом в герметичном боксе?
  15. #275
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Погоди, а причем тут печка? Ты подключаешься плюсом на релейный блок около АКБ, а минус можно на корпус коробки кинуть, там есть подход массы. И все. Или как сделана проводка у тебя?
    Антена в металле будет плохо брать!
    Там протаскивать провода несложно, Макс Босс181 тащил провода на саб, говорит там отверстие большое и удобное!
  16. #276
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    К RNS 510 подключал?
    кк #568
  17. #277
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вроде да.
  18. #278
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Вроде да.
    А там разве есть выход на саб? Или колхозить надо?
    А то саб валяется уже который год без дела...
    кк #568
  19. #279
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Выпаивать линейку надо
  20. #280
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Это не сложно сделать, колхозить не охота. Да и не больно хорошо брать линейку для саба. Хотя на усилке у меня вроде можно срезать верха...
    кк #568
Страница 14 из 877 ПерваяПервая ... 412131415162464114514 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
