1. #2021
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Тормоза штатные на Б6 хлам
    Перегреваешь?
    кк #568
  2. #2022
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    так как этот аккумулятор БОЛЕЕ нагруженный
    Почему ты так решил?
    Ну я уже высказывал свои соображения....
    - 2-я АКБ работает подолгу (30-ти минутные циклы), автономная работа Вебасты потребляет суммарный ток примерно как включённый ближний свет фар, а ближний свет - это примерно 8А ток (при галогене если).... это немало! При емкости 70А/ч за 30 мин скушает 6% ёмкости.(это при условви, что работает обогрев салона)
    - А основная... по 5-10 сек при заводе мотора и всё! тем более заводить мотор уже теплый
    Ты провода на АКБ плюс какого сечения брать будешь?
    6 mm2, как в стоке.
    Вчера сравнивал нашу обшивку и под Вебасту. Вырезать я думаю только низ, а верх не трогать.
    Так не получиться что-ли ? Крышка уже получена (она не дешёвая....:-) Буду пытаться так-же сделать..
Размер: 211.4 Кб Название: аб1.jpg
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #2023
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Golden Eagle Посмотреть сообщение
    2010 года из Минска за 500 килорублей))
    Чота совсем халява. Тренд с пробегом под 300?
    кк #568
  4. #2024
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Перегреваешь?
    Было и не раз уже. И это на стоковом моторе...на чипе пизнец им будет быстро
    Да доля логики есть в твоих словах. Потому как обычная с большими разрядками долго не протянет.
    6 mm2, как в стоке.
    Ты для аккустики брать будешь или какой? Это получается 10GA.
    http://www.daxxgroup.ru/power_wires_ru/power_cable.htm
    Но Даксовские есть минимум 8мм.
  5. #2025
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Было и не раз уже.
    Арматуру ставь сразу .
    на чипе
    Кстате! Даунпайпы есть готовые на наши моторы? А то машина не продаётся, придётся оставлять ещё на какое-то время. А для себя я бы вырезал дпф, ну заодно и чип, не сильно дороже будет.
    кк #568
  6. #2026
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ха, 10GA это 5мм, а 8GA это 8мм. 6мм не найти как-то сразу так
    Если в виде Феродо ДС2500 или ЕБЦ Ред Стафф то да
    Готовые стоят как чугунный мост
    Наоборот. Можно сделать так, что будет АКБ и будет полноценный ящик сверзху. А не как в штатном варианте
  7. #2027
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У меня уже протянул там силовой провод для питания саба (подготавливал раньше, да забросил, так как DynAudio штатную ставлю, саба не будет)
    Вот тот провод и буду использовать.. он как раз по левой стороне проложен. А сколько там 6 или 8.... не помню точно
    Я дома буду через неделю, посмотрю, что у меня там...
  8. #2028
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    kazbich2004, На твоей фотке батарея не АГМ! Вчера на машине клубника было написано на самой АКБ AGM большими буквами.
  9. #2029
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    ну да, пустой как барабан. брался на рынке у барыг. значится с историей тоже непонятно.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  10. #2030
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А.......... Ну это гуд ! ты когда будешь резать ?
    Я или недели через 2 или тогда в июле.
  11. #2031
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    kazbich2004, А сколько метров? 4 хватит нам?
    Я хочу сначала кинуть котел полностью, т.е включить, чтобы он работал и грел. Дальше буду ковырять салон на предмет второй АКБ и вести все провода, в том числе телестарт. Его вести буду на зад салон. Антену буду ставить на заднее боковое стекло с вод стороны. Антенка на лобовом не не нравится
  12. #2032
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Как раз написано (ну может не так крупно)..
  13. #2033
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    kazbich2004, Я про оригинальные батарейки
    Кстати, вопрос. Датчик давления в колесах, который через АБС работает. Его провода подключать именно к блоку АБС? Просто Тоха вчера оговорился, мол вроде как по его версии к мафону провода от кнопки подключаются
  14. #2034
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Тоже примерно так буду. Телестарт тоже сзади (слева или справа - пока не решил....)
    Хотя... как не решил ? Справа конечно, у меня же Вебаста будет справа, как в стоке и все шланги и трубки оригнинальные уже куплены... Буду делать всё как в стоке... никаких самоврезок ( ну это мой прикол такой)
    ну смотри, метр - это с запасом от реле-вниз, потом по порогу 2 примерно, и в багажник там с подъёмом по арке еще метр и в багажнике метр наверное.
    С запасом ИМХО 5-ть... Хотя может хватить и 4 ( но обидно будет, когда 30 см не хватит..)
    Оригинальная 000915105CC под 10Круб, а эта БОШ 7,5 .... НО буду "подумать еще"
  15. #2035
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я не решился на полностью заводскую установку, потому что очень сложно и бюджет немного великоват на покупку всего штатного
    Будет у нас с тобой 2 варианта, Вево с Телестарт и 2 батарейкой - штатный вариант и альтернативный
    Я про то, что на твоей фотке на АГМ батарейка И ведь работает же. Тоже странно, не так ли.
  16. #2036
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вставлю 5 копеек.. :-)
    Тут вроде как подробно про это..
    ПОЧЕМУ не АГМ ????????? На ней же написано AGM !! И по каталогу БОШ - она идёт как AГМ !
    Почему ты упорно говоришь, что она не АГМ ( я же обвел синим на ней, где написано AGM .....)
    Вот еще про неё
    Ага.. !!! Выбирай народ, кто что хочет ! У меня даже штатное крепление насоса топливного будет... долго искал, нашел у немца одного :-)
  17. #2037
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вот еще про неё
    Я про фотку с оригинальной черной АКБ, в багажнике которая стоит
    Это я читал. Интересно удобство установки ПИНа в разъем АБС.
    И еще кое что не ясно по этой функции. Я так понимаю, что калибровать можно и без кнопки...активировать тоже. Так за кой хрен нужна кнопка эта?
    Откалибровал Ваг-комом и ездишь себе.
    Зачем её ставить?
    Пфффф
    На Пассат клубе сказали, что можно и так включить измерения через АБС и без кнопки пользоватся. Вот я м...к, год мечтал, а надо было без кнопки включатьи не парить мозг. Адаптация через Ваг-ком делается и все.
    Сегодня включу
  18. #2038
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Зачем её ставить?
    Я так понял (прочитав бегло... пока не решился на эту фичу..), что калибровка кнопкой нужна после каждой замены колёс, после подкачки... и так далее...
    Что-то поменялось с колесами - калибруй заново! Там же определение падения давления - косвенное, по разницы скоростей вращения колес.
    .......а !!! Может хозяин уже менял её... Или может тогда еще не было АГМ батарей. Может авто 2005-2006 года...
  19. #2039
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Зачем её ставить?
    Пфффф
    Сегодня включу
    баааааалииииииин мне тоже надо
  20. #2040
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Пин вкорячить говорят никаких проблем- предусмотрено технологически. А вот без кнопки калибровки никак походу...там это чётко прописано, компутером только активация... Я вначале тож подорвался, но потом оценив гемор и полезность расслабился...... Косвенный есть косвенный, в той же теме достаточно и негативных отзывов...
Страница 102 из 877 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
