    Отправлено: 10
    По умолчанию Ключь зажигания ЦЗ есть вопросы
    Всем привет ! Такой вопрос не отпирает и не запирает двери . На ключе моргает красный светодиодик...В чём причина ? есть идеи..
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от casper^ Посмотреть сообщение
    В чём причина ?
    Раньше работал?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    casper^, впритык к стеклу, к двери, вблизи машины тоже не открывает?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Отправлено: 10
    Конечно работал ! Даже впритык и сидя в салоне не работает . Просто моргает лампочка и всё (((
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Конечно работал !
    Нужно заново привязать
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    casper^, с Днем рождения !!!
    Ключ какой ??? обычный/выкидной ??? ронял ??? Пробуй сначала ...
    привязать
    Отправлено: 10
    Ключ стандартный выкидной ! Кто не ронял ?!Это через ваг ком ?
    Kimi очень приятно спс за поздравления
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Кто не ронял ?!
    ты, кто же еще ))) они очень критично относятся к падению на пол/асфальт, появляются трещины в пайке и тогда только замена ключа/платы ...
    через ваг ком ?
    да ...
    Отправлено: 10
    Спасибо большое ! Ключ заработал способом "вставил провернул в личинку" )) в чем причина тогда ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как я и говорил: отвязался ключ. Такое происходит, например, когда часто нажимаешь кнопки на ключе за пределами радиуса действия брелка.
    Отправлено: 10
    ОК спасибо что не отморозили с ответом ))) ключ заработал !!!
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    блин , какая то напасть ))) у меня тоже отвалился единственный ключ .... вечером с работы вышел , а он не открывает с кнопок . Я его и в личинку вставлял\поворачивал ... никакого результата . Ключ не ронялся ,батарейка живая 3в , светодиод моргает при нажатии кнопок . Ошибок в блоке комфорта нет никаких . Как привязать его назад ?
    пс ... летом делал с помощью польской или чешской утилитки открытие\закрытие окон\люка с брелка , но всё прекрасно работало .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так пробовал?
    Адаптация ключа
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Так пробовал?
    Адаптация ключа
    спасибо ! на выходных попробую поковырять )))
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    чёт не получается по этой методике ))) ...
    Привязка кнопок сигнализации на ключах.
    1) 46(или 35)-02-05 трешь все ошибки
    2) 46-10-00, трешь старые ключи
    3) 46-10-01(или 21) - вписываешь новое кол-во ключей и запоминаешь
    4) В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку (откр, или закр.)
    5) Выкл. заж.
    6) Закр. вод. дверь и наслаждаешься работой центрального замка
    то что выходит у меня :
    2) ... что то там про ключи ничего нет ,активна только кнопка сохранить , справа в окошке 000 , слева где вводить новое значение 000 и оно неактивно , что то ввести нельзя
    3) вверху в строке вижу что прописан 1 ключ ... почему то можно вписать только одни ключ , 0 или 2 не принимает и сбрасывает в 1 ! что за ерунда ?
    4) при нажатии на кнопки откр или закр бывает пикнет как при закрытии , но не всегда
    после выключения зажигания и закрывания двери ключём кнопки так и не работают
    бывает прописывается ошибка " 01179 не правильное программирование ключа 35-00 -- "
    скидывал клеему АКБ , плясал вокруг авто ... неа )))
    У кого какие мысли по этому вопросу ?
    может там надо ждать обнуления какого то счётчика , как при прописывании чипа иммо ? логин для входа нужно вводить , где его взять ?
    Последний раз редактировалось B5+Driver; 24.11.2012 в 22:24.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    что то никак не могу полбедить проблему )))
    батарейка ровно 3в , светодиод моргает когда жмёшь кнопки .
    перелопатил форум , попробовал всякие разные варианты и с Ваг комом и без него ... никак !
    Может быть для америкашек какая то своя методика привязки брелков ?
    В блоке комфорта 46 , в измерениях в группе 014 в четвёртом окошке высвечивается 0 прописанных ключей , это после адаптации и пиканья сигналки . В группе 015 в первом окне индицируется нажатие кнопок на брелке 0000 ... при нажатии цифры не меняются .
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это не обязательно
    Вписывай 1, нажимай "сохранить" и не обращая внимания на то, что пишет вагком, дави кнопку на ключе пока не бикнет. Как бикнуло, выключай зажигание.
    Двери при этом закрыты. (не заперты, а просто захлопнуты).
    Я так приятелю прописал Второй брелок.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это не обязательно
    У меня без этого не прописывало новые ключи.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Это не обязательно
    Всё делаю именно так ... бибикает , но не всегда ... а ключик не прописывается ))) ... нолик так и висит в 014 группе , и плюс ещё ошибка иногда вываливается 01179 не правильное программирование ключа 35-00 --
    завтра куплю новую батарейку .... а то вполне может быть что эта глючит хоть и 3-вольта .... чёт припоминаю такое из ремонта компов и мобильников ...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    похоже что то не то с моим ключём или не правильные методики привязки .... дело не в батарейке . опять перепробовал всеми вариантами ... не прописыватся , так и вываливает ошибку "01179 не правильное программирование ключа 35-00 --" . видимо для америкоса есть какой то нюанс при привязке ключей , в адаптации в групе 01 висит количество ключей 1 , и выбрать другую цифру можно , но при нажатии кнопки Тест и Сохранить , оно сбрасывается опять в единицу .
    У кого какие мысли есть ?
    Последний раз редактировалось B5+Driver; 28.11.2012 в 13:58.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 13:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 19:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 08:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:29
