    Беларусь Лунинец
    По умолчанию Насос-форсунка или нет?
    Ребята помогите! Ситуация такая: Катался я и не знал горя на В 5,5 1,9 TDI 130 л.с. двигатель AWX, как вдруг во время движения машинку сильно затрясло, перестала разгоняться, сильно подрос расход топлива! Остановился. заглушил двигатель. Завожу-все ок! Проехал км 100-150 -опять такая же хрень, только еще и на холостых колбасит по полной! Кое-как доехал до дома. Утром завожу-опять все ок! Проехал км 20 снова повторилась вчерашняя история! Я заметил, что на холодную работает отлично, но как только прогреется начинает дергаться при разгоне и движении меньше 2500-3000 об/мин. Знакомый (не спец, просто имеет ваг ком и шнурок) протестировал на горячем двигателе машинку и выскочила ошибка работы 1 насос-форсунки! Подскажите, действительно, ли это насос-форсунка- ведь на холодную работает отлично, и можно ли где в Пинске (РБ) сделать качественную диагностику, если результат подтвердиться, то стоит ли покупать б/у, ремонтировать. или покупать новую! Может есть инфа по снятию-буду благодарен!
    Didjick,Не паникуй! Проверь ошибки,сотри(если есть),покатайся,опять ошибки посмотри. Потом к нам! А так мы на глаз не видим!!!
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Didjick, сотри ошибку как писали выше, если появится опять таже, как вариант поменять местами форсунки, чтобы убедиться что причина именно в ней. да и проверить контакт на самой форсунке.
    И отпиши нам результат пож.!
    Беларусь Лунинец
    Ошибку стерли, но она снова выскочила! Когда машина постояла, то на холодную завелась без проблем и работала отлично, проехав км 10-15, когда двигатель прогрелся. снова ситуация повторилась! Завтра буду поднимать клапанную крышку и смотреть! Может есть инфа по снятию (что то не могу найти)-буду благодарен!
    Тирасполь
    Может быть паника в разъеме на форсунку, а так же в груповом разъеме форсунок в головке блока.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 22:24
  2. Масляный насос. Оригинал или нет?
    от Lu4shiy Drug в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 23:58
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:50
  4. отключать EGR на насос-форсунках (AJM) или нет?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 14:57
  5. Менять маслянный насос или нет?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 10:10
