    Нальчик
    По умолчанию АКПП не едет назад
    Приветствую всех.
    Вот и пришла моя очередь. На днях включаю "R" а машина еле катиться.
    5-ти ступка типтроник. Вперед без нариканий едет. Ошибок нет. Пробег около 160 т.км. Масло с фильтром менял тыщ 10 назад.
    Стянул расходометр, задняя прет замечательно. На холодную тоже бывает едет.
    Вывод - коробка жива, не хватает давления.
    Поехал по мастерам в нашей глуши. "Заднюю делать" не хотят, только полная переборка с заменой "бублика" - ценник 50 килорублей. Послал...
    Решил пробовать сам лезть в коробку. Знаний по коробкам считай нет. Впитываю информацию.
    Я так понял, что проблема скорее всего заключается в цилиндре, который отвечает за заднюю скорость. Достаточно ли будет снять плиту или этот цилиндр стоит не в ней?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от werpo Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    если вы снимаете расходометр и она начинает ехать,то выводы?расход какой?
    Нальчик
    aleks19411, я снимаю расходометр и задняя передача нормально включается. Я так понял что в этом случае давление в коробке максимальное. Вывод, что при максимальном давлении назад едет как и было раньше. Вперед все отлично, едет и переключается (без снятия расходометра). Расход сильно зависит от загруженности дорог. В спокойном режиме около 13. По пробкам 16. По трассе без кондюка на круизе 7.3 л (90-100 км/ч).
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    нет давление остается нормальным,просто дмрв по-ходу дает сигнал на эбу,тот в свою очередь на блок акпп(не мешало бы проверить и его) и на соленоиды в коробке,значит все таки накрылся расходомер.пробывать подкинуть рабочий и все станет ясно
    Нальчик
    aleks19411, т.е. при этом вперед может ехать нормально? но назад нет?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    может как угодно,может впасть в аварийный. если бы ты фишку с дмрв снял и ничего не поменялось,тогда уже да....смотреть соленоид давления в главной магистрали.
    Нальчик
    aleks19411, вектор рытия ясен, буду пока заморачиваться с ДМРВ, хотя ошибок по ДМРВ нет (а как скинул разъем - появилась).
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    aleks19411, вектор рытия ясен, буду пока заморачиваться с ДМРВ, хотя ошибок по ДМРВ нет.
    запомните-устраните сначало все принципиально-возможные дефекты связанные с работой акпп,а потом уже лезть в коробку.
    Нальчик
    aleks19411, кумекаю-кумекаю, но так и не пойму, на холодную то едет (35-45 гр.) при чем тут ДМРВ,посмотрел уровень масла - в норме, не пахнет гарью. При 58 градусах уже нет задней. На холодную как обычно, прогревается - становится слабый толчек, потом второй и едет, еще прогревается - первый толчек слабее, второй сильнее. И следующая стадия отсутствие толчков и еле катится. Со снятым разъемом толкается вперед и назад сильно, но едет (назад). Так же восстановил проводок на разъеме ДМРВ, разглядет, был оторван (видимо после моих экспериментов со снятием разъема).
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    У меня коробка сильно пиналась при переключении с P на D или R, после замены расходомера перестала. Ошибок по нему не было.
    Я думаю с расходомером в первую очередь надо разобраться. Возможно с него в коробку не правильные данные о нагрузке идут и как следствие такая работа коробки.
    всем привет купил Б5+ 2001года 1.8турбо акпп. доволен. поездил два дня и пропала задняя в сервисе включали аварийный режим ноль имоций(((( помогите советами или где купить и чтобы долго отбегала! продал мазду 6 2007 года и купил его, были денежные проблемы и сразу попал. настроение ноль!(((( и денег нет, вот думаю сколько мне предстоит занимать! помогайте где и что и как лучше сделать спасибо
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    По поводу пробуксовки задней передачи. Тема избитая, на типтронике такое бывает часто, в гидроблоке рвется уплотнительная резинка на одном из штоков и начинает травить. Пока коробка не прогреется машина едет(назад) , после прогрева отказывается. Проверяется снятием фишки с ДМРВ, если при снятой начинает ехать назад, значит скорее всего проблема в ней. Лечится промывкой гидроблока и заменой уплотнительного колечка (подбирается в сантехническом магазине, цена около 10 рублей).
    По крайней мере мне так написали люди, которые уже с этим столкнулись и решили эту проблему. Только скорее всего надо будет поменять регулятор давления в АКПП вроде вот его номер 01V 927 333 C (VAG).
    У самого такая ситуация. Ищи на форуме тему о промывке гидроблока АКПП их здесь достаточно
    VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
    Нальчик
    d.e.n-1983, симптомы такие же, ДМРВ на холостых в 206 группе показывает аналогичные данные с расчетными, т.е. он скорее жив чем мертв). Изначально и хотел спросить где стоит эта злосчастная резинка. Т.е. достаточно снять плиту, саму коробку скидывать не нужно.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Гляньте еще блок управления акпп,под ногами пассажира,может в воде плавает.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    поддерживаю. Если на холодную едет, а на горячую нет, то 99% надо чинить гидроблок.
    Так-же вариант с подменой ДМРВ стоит рассмотреть.
    Pointer Аватар для dj_yxo
    Добрый день. У меня проблема немного другая: назад едет при любой температуре, но вот при включении задней передачи начинает тарахтеть и немного дымить. На D все нормально, даже практически нагрузки не чувствуется. Когда на задней она немного разгонится, то становится тише, как только останавливаешься, тарахтит громче трактора. Что такое может быть?
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
    она не на холодную ни на горячую не едет((((
    Нальчик
    Отпишусь по своим новостям. Отогнал сегодня машину в ремонт. Сняли, перебрали гидроблок - живой. Предложили "под шумок" поменять регулятор давления. Теперь снимать коробку.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Что то вам не договаривают.
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:53
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 11:15
  5. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
