    По умолчанию Нижняя трубка радиатора акпп
    Заменил уплотнение нижней трубки радиатора акпп. Установил трубку на место ,притянул крепежным болтом. Визуально видно часть резинки хотя течи ATF теперь нет. Вопрос в том должна ли резинка так выступать или должна полностью утапливатся во фланец радиатора.
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Когда менял радиатор, то вроде всё встало плотно и не выступало.Должны встать одинаково ,что верхняя, что нижняя.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Так и не получается чтобы кольцо вошло во фланец. Может есть какая-нибуть хитрость?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    попробуй чутка смазать маслецом родным. Должна зайти
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от Igor # Посмотреть сообщение
    течи ATF теперь нет
    этого же добивался??? Результат есть!
    пс, а кольца не должно быть видно.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Должна влезть вся... Когда снимал радиатор, намудохался как раз с нижней. И так ее, и эдак, а потом она падла сама заскочила на место! Я чуть не зарыдал
    32RUS
    Хитрости нет. Терпение и всё получиться. Мучился сам долго.
    Outlander XL Стал!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 09:52
  2. лопнула трубка охлаждения акпп
    от krasnov sergey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 17:44
  3. Подкапывает масло АКПП из радиатора
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:47
  4. Замена радиатора на машинах с АКПП (сделано)
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 10:06
  5. Промывка радиатора АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 19:24
