    Получено: 20
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    и тишина мне ответ.....
    Как говорится,"поиск рулит".Не бойтесь заходить в поисковики с конкретным вопросом:http://passat-b5.ru/entry.php?b=166
    И как "грибок" должен работать тоже найти можно...
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    спб за сылку но у меня дизель а там бензинка
    есть подозрения что грибок полител во все стороны продуваеться есть дырка на Шланге системы впуска(после грибка)
    и есть не большая дырочка на Патрубоке воздухозаборника где хомут на турбину ставиться
    так что жду ваших мнений иза этих дырок в шлангах у меня и давит масло???
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Открой маслозаливную крышку на работающем двигателе и поймешь-большое давление или нет.
    А4 TDI
    Получено: 30
    открыл горловину крышка выпрыгивает поменял клапан вкг вроде не чё не изменилось куда дальше копать???
    Получено: 30
    народ ау почему меня все игнорят
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    и у меня подкапывает! после того как сугробы поштурмовал! сёдня вечером на подъёмник!
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    а у меня как похолодало, вроде перестало капать.....следов на снегу не замечено....тьфу три раза
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Получено: 30
    а у меня чуть меньше стало капать но серовно есть капли на снегу кстати ешё в добавок стала протекать прокладка клапаной крышки(хотя недавно ставил)
    Казахстан, Астана
    Добрый день! У меня на машине масло вытекало из теплообменника. Там оказывается лопнуло кольцо (резинка-прокладка с ушками). Тащил на эякуляторе. Ремонт-замена на СТО. Запчасти: кольцо - 450тг и фильтр масляной 1200тг. Работа - 9 тыс. тг. Эвакуатор - 5тыс.тг.
    Всего - около 16 тыс.тенге (курс 1 руб - 5 тенге)
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
    Получено: 30
    бывает сочуствую
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    На awm меняется прямо на дороге, если есть конечно запасной, отдавать 1800р. за такую мелочь
    solovey007, тебе нужно для начала прочистить ВКГ (ИМХО)
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Казахстан, Астана
    Ну не знаю, не очень то я мастак в технике(. Тем более в -18градусные морозы. Да и СТОшник около часа возился пока долез до теплообменника. Первый мастер вовсе отказался делать. Пришлось другого попросить, более опытного. Да и я не знал точно что проблема в этом...
    А то такое ВКГ (имхо) ??? : И длячего его чистить? Что мне она даст и какой будет результат?
  13. #33
    Получено: 30
    я просто много четал про вкг и так не понел что чистить ?????грибок поменял трубку с блока на грибок тоже поменял куда дальше копать что чистить?????
  14. #34
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Как затягивал? Мазал герметиком?
  15. #35
    а колечки то как? может там колец уже нету просто.. у меня на моем старом движке прокладку поддона постоянно давило.. и масло на заведенном долить нереально было )) струя отворачивала в сторону потоком газов )
  16. #36
    Получено: 30
    Всем привет подниму тему кароче течь с той трубки перестало !!!но стало течь из прокладки клапаной крышки (новуюпоставил а толку небыло пришлось ставить на герметик)и
    Что было проделонно за это время
    1.Грибок поменял
    2.Трубку из блока к грибку тоже новую поставил!!
    3.Прокладку клапаной крышки тоже поменял с резинками
    4.трубку от грибка к турбине чистил она в порядке
    5.Клапан рециркуляции отработанных газов чистил!!
    И так подведем итоги!!!!! Первое что я увидел Название: клапан.png
Размер: 48.1 Кбна клапане отработаных газов шла трубочка к Преобразователю давления в ней была дырка(трубку поменял!!! клапан работает!!!
    Но вот хотелось спросить про впускной колектор я решил туда загленуть что там твориться и увидел там много гуанно был вшоке вот фотоНазвание: DSC_0034.jpg
Размер: 122.5 КбНазвание: DSC_0035.jpg
Размер: 111.6 КбНазвание: DSC_0036.jpg
Размер: 104.0 Кб!!!может дело в пускном колекторе надо его почистить???? и кстате вопрос долго его снимать ???и как????
    Ребята ауууууууууууууу подскажите что делать я так понел что у меня перезбыток давления газов по этому давит масло через прокладку клапаной крышки
    Последний раз редактировалось solovey007; 11.01.2013 в 06:53.
  17. #37
    Получено: 30
    и тишина,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,мне в ответ
  18. #38
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Нужно тебе трактористов ждать
  19. #39
    Получено: 30
    будем тогда ждать
    Дизелисты помогите!!!!!!!!!!!!!!!! мне!!! чем у меня проблема а масло серовно подтикает
  20. #40
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    solovey007, да впускной колектор тебе надо однозначно чистить,снять его не так сложно,нужно 10 л бензина и тара где замочить всё это ,а потом драить в ручную уже остатки!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 12:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
