1. #81
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Извини, но как-то сложилось обратное мнение...
    я не обижаюсь так как всегда принимаю, что люди не совершенны. Даже наоборот, забавно.
    Ага и плавно подтормаживать незаметно для водителя.
    давай начнем с главного: это факт. Это возникает например при трогании. При резком ускорении. При рыскании. Причем лампочка начинает мигать после определенной продолжительности сего анти действия. До определенного времени - она просто не загорится. И не обязательно притормаживать только. И это время , когда она не загорится, измеряется в доступнх для наблюдения человеком величинах. Если водитель не чайник конечно и имеет средне-нормальные органы восприятия и мышления.
    Как и блокировка всех колес - за вполне доступное время для восприятия.
  2. #82
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Забавно это когда пишешь одно, а потом пытаешься представить все в обратном свете. Вот это забавно.
    Что касается моей ESP то её работа ощущается до срабатывания лампочки. Если колеса пробуксовывают, при боковом сносе авто и т.п. вмешательство ESP ощущается сразу. И не только по треску ABS, например по снижению тяги двигателя или по направлению движения авто. Вот это факт. Лампочка загорается на секунду позже (учитывая что она работает с интервалом 500ms+500ms может и меньше секунды). Но она загорается, даже если на одно моргание.
    А как оно работает у тебя я не в курсе, вернее я не могу пока себе представить как ты представляешь её работу себе (в свете общения с тобой это важно).
  3. #83
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    забавно, когда ты пишешь одно, а потом пытаешься представить все в обратном свете Возьмем предмет. Ту сморишь на него обычно с сектора 1-3 градуса. Я обычно 30-90. Например. Но абсолютно истинная картина - круговой обзор. Чтобы понять, что тебе хотят сказать, нужно понимать шире, чем твое привычное личное понимание. Это достигается, когда ты раздвигаешь свой сектор обозревания-понимания-вникания за рамки привычных 1-3 градуса. Истина мгогогранна. И я не обязан ее тебе преподносить в примиивном виде.
    это уже хорошо
    а если работа ESP была меньше того времени, которое нужно для загорания лампочки? Подумай об этом на досуге!
    точно так же, как по ссылке выше, например в Викепедии. Только немного конкретнее.
  4. #84
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я уже подумал "на досуге". И вроде понятно написал:
    Или это надо как-то расшифровывать ?
    Ткните носом пожалуйста, не будьте голословны...
    itpb, Че-то как обычно все... Начинаем править посты после того как на них ответили... Меняя смысл и дополняя.
    Общайтесь вы уважаемый со своими мыслями если не умеете с собеседником. Думаю вашего внутреннего мировозрения в секторе 90 градусов на это хватит.
    За сим откланяюсь пожалуй, спать пора.
  5. #85
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    давай в порядке очереди. После тебя
    конечно Вмешательство было 0.1 сек. Лампочка загорается за 1 сек. Лампочка загорится, когда бездействие равно 0.9 сек?
    вот врать не надо. Ни одна моя правка не вызывала изменение смысла. Максимум - исправить ошибки в словах и дописать 100% по смыслу дополнительную фразу, на случай если вдруг предыдущих мало для понимания. Причем все это до ответа собеседника обычно.
    слив впрочем вполне ожидаемо.
  6. #86
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    вот врать не надо. Ни одна моя правка не вызывала изменение смысла. Максимум - исправить ошибки в словах и дописать 100% по смыслу дополнительную фразу, на случай если вдруг предыдущих мало для понимания. Причем все это до ответа собеседника.
    Все это после ответа.
    И превращать фразу: "Ты не прав". после того как на нее ответили в фразу "Ты не прав. Просто ты своим тупым серым веществом не понимаешь моей великолепной мозговой деятельности." как минимум не корректно по отношению к собеседнику. И так постоянно когда тебе больше нечем крыть. Можно поднять твои посты... Если ты их опять не подредактировал.
  7. #87
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    На самом деле утверждать, что иксдрайву сильно пофиг на конечный размер колёс глупо, разговор ведь бы про разную марку резины (при +\- одинаковом размере). А так надо придерживаться тех же пропорций, что и идут от родных заводских размеров) А то и муфта тоже ненароком погореть может и DSC душить неправильно...
    Когда на Е53 был дифф как Торсен, то на разношироких катках эти дифы ложились пачками, с введение Иксдрайва все ездят на разной ширине и разной при этом конечном диаметре колеса и все пучком
  8. #88
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    я только за за детальный разбор каждого поста.
    это эмоции. которые не дают тебе понять, что я нисколько не преуменьшал значение твоего мозга. Наоборот. Я сказал, что ты вполне можешь видеть 90 градусов, при желании. Только отойти от привычки. Причем было сказано "Например". Млжет ты постоянно видишь 101 градус. Например.
  9. #89
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    я же говорю,
    недопривод.
    Давайте еще обсудим Иксдрайв и Торсен
    Про ESP. Б6-ой с ESP, я тут на ленинском с 60 кмч решил развернутся на шипах на мокром. Тупо руль повернул до конца, без ESP машина был просто поплыла из-за недостаточной поворачиваемости переднего привода, но ESP затормозила или залочила задние колеса и она медленно повернула, т.к почти не ушла с траектории. До этого пробовал с газом в повороте, морду срывает в букс и она уводит, но ESP, точнее ASR отарабатывает лишь в конце, когда скорость букса большая.
    В целом ХЗ...надо зимой попробовать как работает.
    Но явно порой не хватает привода на зад, чтобы попу ввернуть в поворот как нужно. Хотя зимой лучше ездить без фанатизма
  10. #90
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    значит я не видел еще твой ответ. Я каждое сообщение пишу обычно по 2-3 раза. И повторюсь еще раз - я не говорил нигде, что ты не прав. Я лишь сказал, что абсолютная истина малодостижима. А частная истина не есть абсолютная.
    зимой я обычно на гололеде чуток ручником подправляю попу. Разумеется не в плотном потоке и не на высокой скорости.
  11. #91
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а можно еще рулем покрутить и подумать, почему есп дает поворачивать Это же плавные уводы, датчик рысканья не покажет тот результам, при котором необходима коррекция курса.
    а я про это тебе и говорю
  12. #92
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Да-а-а, узнал много интересного нового про ABS и ESP и ещё про ВАЗ очень понравилось... и как я только жив остался, после стольких лет/км за её рулём? видимо, просто не знал, что на ней регулятор тормозных сил колдун стоит
    + 100 особенно приятно, что на В5 ESP позволяет слегка подправлять попу "газом"
    на В6 он электрический
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  13. #93
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Не, Миш, работает-то она всегда если не отключена. Только в режиме слежения.
    ну когда я пишу работает, я имею ввиду, что программа ЕСП начинает воздействовать на движение автомобиля, т.е начинает управлять мощностью двигателя и притормаживать колеса, то что она постоянно мониторит измерения датчиков это не обсуждается
  14. #94
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    мпногие задавались этим вопросом. Наприммер едишь неспешно, 20 км в час, зима, шиповка, гололед, ну и нужно относительно экстренно затормозить, и тут подклинивает одно из задних колес, а второе не тормозит почти. Авто развернет боком. И это не неисправность. Это просто так (относительно часто) работает регулятор тормозных усилий задней оси Ваз 2108-9-99 и т.д.
    можно по пунктам ?
  15. #95
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Тут ручник кнопкой
    У тебя 4 моушен Б5-ый...там в поворот нормально входит
  16. #96
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Понимаю разницу. Только я так же хорошо понимаю, что производитель далеко не дурак и система эта не вчера придумана. И я не допускаю, что ты способен создать давление в штатной системе которое передавит клапана блока ABS. Я так же думаю, что это чисто конструктивно не возможно. И в этом наши мнения сильно разнятся. Ты принимаешь неисправный ABS за собственные достижения (ну или назови это как хочешь), а я вижу только неисправный ABS.
    Все ИМХО. Спорить с тобой бесполезно, как всегда каждый останется при своем мнении.
    Юр, ну примерно то же самое я написал Виталику месяца 3-4 назад.
    Виталь, ремонтируй машину
  17. #97
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  18. #98
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    У него самый лучший Пассат всех времен и самый исправный
    С китайским крутым ксеноном с Ебея
  19. #99
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    даже Юрий согласился, что колеса блокируются
    ну у меня есть с чем сравнить, так как я его продаю разный
  20. #100
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    По пути СанСаныча идешь?
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. OFF Вопрос тем у кого установлен Defen time
    от HASP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 12:11
  2. OFF! Вопрос из жизни!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 07:19
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 23:54
  4. OFF Вопрос по Ауди А6
    от Asmyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 14:48
  5. {OFF} вопрос по модераторству!!
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 14:25
