    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Печаль Не работают стеклоочистители
    Вообщем после оклейки шумкой перестали работаь дворники=(
    Затронул подрулевую часть(арку),и блок комфорта.
    Реле срабатывает и больше ничего не происходит.Предохранитель целый.
    Какой путь?Связано ли это с блоком комфорта?Подскажите,пожалуйста.
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Всем управляет реле стеклоочистителей.
    Какой предохранитель проверил? На передний стеклоочиститель идет F24 на 25A.
    Если разбираешься - могу выложить электросхему стеклочистителей.
    Отправлено: 12
    Именно его.Он и стоит на 25А.
    Значит звноить цепь от реле 337 до мотора стеклоочистителя?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    D1maN, смотри по схеме:
    Отправлено: 12
    Благодарю!
    Санкт Петербург
    Всем привет,подскажите пожалуста! Вчера ехал домой и замкнул аккум, машина обесточилась полностью, ни чего не горит не работает, ситуация та еще была, стоял по среди дароги, аварийка не работает, все гудят и произжают мимо(( У меня паника)), хорошо что ПРОХОЖИЕ помогли оттащить авто на обочину. Приехал знакомый, прикурили, поменяли аккум, и все вроде отлично, но перестали работать дворники, при переключении положений реле гудит-трещит и ни чего не работает, разобрал реле все чистое без прожогов и окислений. я так понимаю пипец моторчику?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    danila-ams, машину-то укажи.
    Санкт Петербург
    VW Passat b5 1.8t ATW 2000г.в америка
    Липецк
    danila-ams, нужно все проверять по порядку, у меня например сгорел сам переключатель, оплавилась пластмасса вокруг контактов и собственно залила их. С чем это было связано сам не понял, в один день утром просто махнул дворниками и все... на этом закончились они. Предохранитель цел?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    danila-ams, С чем это было связано сам не понял, в один день утром просто махнул дворниками и все... на этом закончились они. Предохранитель цел?
    Щётки то не в примёршем состоянии были?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Кстати заметил,что в положении 1 стеклоочистителей и стоя на месте интервал срабатывания больше...чем выше скорость-тем меньше интервал между включениями.
    Липецк
    Ну если бы! А то ведь нифига на улице было +5. Что главное залип именно омыватель, все остальные режимы не поплавились.
    Санкт Петербург
    В первом положение скорость срабатывания зависит от скорости авто. По поводу моей проблемы, то все хорошо, вчера на панике когда обесточился , проверял все предохранители, так вот по запаре перепутал и не поставил на место предохранитель стеклоочистителей) Спасибо за ответ.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    да ладно
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    да ладно
    Сам офигел Вот уже и думаю,не блоком ли комфорта управляются щетки?Через реле...
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    2 с половиной года езжу, никогда не замечал!
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Санкт Петербург
    да ладно
    Посмеялись)) Я так понимаю что у вас этой функции нет, лично у меня скорость изменяется, когда машина стоит то шетки трут реже чем когда начинаешь движение!
    Подрулевой переключатель в фиксированном положении 1.
    Переключателем А можно установить 4 различные интервала срабатывания щеток.
    Переключатель вправо – укороченные паузы между срабатыванием.
    Переключатель влево – удлиненные паузы между срабатыванием.
    Дополнительно длительность пауз в каждом положении автоматически корректируется в зависимости от скорости автомобиля.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ДА,да точно такая же байда-ускоряешся-щетки начинают тереть быстрее....Останавливаешся с заведенным мотором,продолжают работать в таком темпе еще 1 мин,потом переходят в медленный режим.
    Вот и думаю,не могут они управлятся просто реле.
    Липецк
    Да че за бред вы пишите, не зависит там от скорости автомобиля ничего, для этого там есть регулятор частоты. Реле дворников наипростейшее связи со скоростью автомобиля там нету. Если есть датчик дождя то может быть...но его не повсеместно ставили.
    Санкт Петербург
    Друг, мы тут не спорить собрались, я не знаю как это работает, но оно работает так как я описал, к примеру если я стою на светофоре и положение стеклоочистителей стоит на самый длинный цикл срабатывания то к примеру проходит 12 секунд интервал, когда я еду он изменяется до 8 секунд (точное время не помню) Если кто то не верит могу прокатить и показать что они сами так делают!
  1. Не работают стеклоочистители.
    от Goodman1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 21:42
  2. Не работают стеклоочистители (дворники)
    от danila-ams в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:04
  3. не работают стеклоочистители (дворники)
    от Евгений Гин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 10:25
  4. не работают стеклоочистители
    от montajnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:41
  5. Стеклоочистители работают сами по себе
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 19:27
