    МО, Орехово-Зуево
    По умолчанию Проблема со сцеплением
    Начало буксовать сцепление, но не всегда, иногда буксует иногда нет, хотя прошлый хозяин сказал что менял уже, проехал примерно 30т.км., может каким либо образом попадать масло на диск?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Может. Например при течи из под заднего сальника коленвала.
    МО, Орехово-Зуево
    ясно, спасибо, в общем надо разбирать и смотреть
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Если вдобавок к этому задняя включается через раз или с большим трудом - сцепление тупо заканчивается. Если с задней всё ОК - то замасливание или подгорело. Надо разбирать...
    TDI+DSG6+4x4
    МО, Орехово-Зуево
    первая в основном почти всегда с трудом, а задняя иногда с трудом
    а чтобы поменять задний сальник коленвала что нужно разбирать? только поддон снимать?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    echoz, сцеплению у тебя пиндык подходит.
    Вряд-ли замасливание...
    Сальник коленвала находится под маховиком. Когда сальник течет, то маховиком масло раскидывает по картеру сцепления... И если его достаточно много, чтобы попасть на диск, то оно (масло) во-первых будет уходить из мотора, а во-вторых под машиной будет не хилая лужа...
    Поддон не надо. Коробку, маховик... Под ним крышка с сальником...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    МО, Орехово-Зуево
    лужы под машиной нет, масло есть ~150гр на 1000км, видно не замасливание)
  1. Комплексная проблема со сцеплением
    от Xameleon в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 22:39
  2. Проблема с МКПП и со сцеплением
    от kunstvoll в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:31
  3. Проблема со сцеплением
    от Алпамыс в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 08:23
  4. проблема с сцеплением! помогите пож-та!!!
    от Accelerator в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 16:46
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 14:20
