    По умолчанию Фото отчет по замене габарита в передней фаре с ксеноном!
    Это мой первый фотоотчет) Решил написать, т.к. перед заменой лампочки облазил форум и несколько сайтов... но увидел фотоотчеты по замене на обычных фарах, без ксенона... там оказалось намного проще чем тут!
    И так.. не горит левый габарит
    Открываем капот и видим следующее
    номер 4 - ксеноновая фара, туда лезть не нужно
    лампа габаритов и дальнего света находится за металлической штукой, номер 5. (p.s. не знаю как правильно она называется, но создает напряжение для ксенона, назову трансформатором)))). Чтоб добрать до №5, нужно (прямой отверткой) отогнуть защелку №3 на детали №2. Деталь №1, я убрал, для удобства
    Но это ещё не всё.
    Теперь держатель нужно отщелкнуть в 3-х местах. Слева, в кружке, и внизу защёлка, справа всего одна защелка, которая держится винтом (фото выше)
    Предварительно, можно отжать эти винты, они на след. фотке
    Здесь следующее, пластмаска эта держится на 3-х винтах. Всё бы ничего, если б они не были ржавыми!!! Видимо попадает вода... и ржавеют, еле открутил, что касается винта под №3, то тут нужно терпение, и если он будет ржавый - то откручивать очень аккуратно, чтоб не сорвать головку
    Винт №2 как раз и держит держатель транформатора
    После того, как откручены 3 винта,вынимаем пластмаску видим:
    Первое что бросается в глаза - это разъём питания лампы дальнего света. Его можно смело вытащить, будет значительно удобней, ниже, под ним находится тот самый габарит!!! На фото я его уже вытащил. Провод красный+коричневый, смело берите за провода и тяните. Вытаскиваем лампу, вставляем новую. (примерно 40 руб РФ)
    проверяем на работоспособность, и собираем в обратном порядке ;)
    Всем удачи!!!
    Последний раз редактировалось sdjigiris; 14.11.2012 в 23:36.
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Появилась мысль....
    Особенно ночью, с ближним ксеноном, получается резкий контраст. Ксенон - белый свет, габариты - желтый свет.
    Вот и подумал, а если заменить лампочки габаритов на диодные?
    Может кто-то делал так, или видел... Хотелось бы услышать мнения
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    я так делал, щас если найду фото, покажу что вышло, обычные двухконтактные диоды
    вот примерно такие диоды я ставил
    фото что-то не могу найти на другом компе наверное, ну кароче на кунцево 250 рублей одна лампочка и на 20 минут работы и будет огонь
    not found
    Спасибо, поищу лампочки))) и значит... свет получается чисто белым... и выглядит кул? )))) кстати.. они засвечивают встречу, конечно понимаю, что поток света маленький и рассеивается... но все же... засвечивают?
    Вот нашел возле работы две лампочки/
    PHOTON-L PH-T10W2001X10BF (белый) Кол-во диодов: 1 шт led. Разъем: T10-клинообразный; Диаметр диода: 10mm; Использование: габариты, поворотники.
    PHOTON-L PH-T10W2005X50TE (белый) Кол-во диодов: 5шт 5050 SMD-3ех чиповые; Разъем: T10-клинообразный; Использование: габаритные огни, освещение салона.
    Какие все же предпочтительнее?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    PHOTON-L PH-T10W2005X50TE такие нормальные полутше светят чем придыдушие почти как ближний светчем больше деодов тем лутше они быват и ешё и длиные так конечно деодов по больше.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    PHOTON-L PH-T10W2005X50TE почти как ближний свет.
    не надо приувеличивать
    1.8Т 6МКПП
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    у меня так, правда на В5+. И фото днём делал...
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
    Нормально! Кому нить пригодитцо!
    Советую в габариты такие! Света очень много, свет насыщенный!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Появилась мысль....
    Я ставил диодные http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4170350
    всем привет!
    а кто подскажет, как поменять лампу ближнего света(та которая ближе к крылу). нужно снимать фару или есть способ проще? мой визуальный осмотр такого способа не нашёл.
    подскажите кто знает. если нужно снимать фару - то может есть краткая инструкция как.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
    Лампа ближнего обычная или ксенон?
    Получено: 46
    А на Б5 такие диоды с таким цоколем пойдут?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    если штатный ксенон - только сняв фару. Если галоген - теоретически можно подлезть через лючок в локере.
    Краткая инструкция:
    1. снимаешь бампер. Два болтика сверху решётки радиатора, вынимаешь решётку из бампера вверх, под решёткой ещё четыре. (Решётку лучше просто провернуть на тяге предохранителя капота, потом эту тягу муторно вставлять обратно). Три винтика снизу под бампером. По три самореза под крыльями (один смотрит вверх). Тащишь бампер вперёд.
    2. Снимаешь центральную опору бампера (по два винтика слева и справа)
    3. Откручиваешь фару (два болтика сверху, один внизу и один внизу под резиновой крышкой)
    4. Вытаскиваешь фару вперёд. Положения болтиков фары лучше отметить, чтобы потом ровно её поставить - у них есть степень свободы.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Если галоген, то в лючке локера будет лампа поворотника. Ближний и дальний меняются и из под капота прекрасно.
    Адназначно. Мне сие предстоит
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    я так и подумал, что там какой-то подвох
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Сегодня поставил себе обычные лампочки w5w Филипс окрашеные в синий на упоковке написано цветочвая температура 3400 выгледят белыми цена вопроса 180р пара
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    DENiS_GT, да, белые.. но не сравниться с диодными... у них белее )))))
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    согласен ) но и диодные если брать то с 1 диодом им свойственно перегорать или моргать и цена ну конечно не колосально но выше ) да и так я ради эксперимента поставил ) обычная лампочка 20 р ) окрашеная 100 диодная ну наверно 140
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    зачетный номер
    Pointer Аватар для У808КК57
    [quote="Oldkotrus;4172653"]а если заменить лампочки габаритов на диодные?[/qЯ
    Я поставил диодные да еще и с линзой светят огонь бело лунные
  1. Отчет по замене ГРМ на AHL (фото) ...
    от iluxa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 11:19
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 20:59
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 23:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 11:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
