    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    По умолчанию система свечей накаливания
    Ну и перед снятием аккум-ра снова тест- в Гараже -1 градус,включаем зажигание реле работает по моему внутреннему секундомерусекунд 8-10,вырубаю зажигание,снова включаю опять теже секунды реле греет свечи-ключ на старт,опа завелась быстро,гоняем движок две минуты,вырубаем, снова включаем зажигание - реле щелкает и все нет напруги на свечи,на приборке спирал тоже горит секунду две ,хотя до этого горела как положено -секунд пять-семь....
    Куда копать ???Мозги???Дтож???
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    qraf, и что не заводится?
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Так не заводится потом , факт в том что если не заведешь сразу,потом реле не включается,или проработает две минуты а потом не заведешь..Движок то холодный,свечи не работают.Вопрос-Мозги откуда берут показания,чтобы отдать сигнал на реле???С Дтож или температура топлива тут зависит???
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорее всего с ДТОЖ Попробуй заводить при скинутой с него фишке. Сами свечи исправные? Надо бы ошибки через шнурок посмотреть
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Время работы свечей зависит от сигнала ДТОЖ. У меня прошлой осенью он накрылся, дак свечки на горячую секунд 10 работали. Т.е. если ДТОЖ накрылся, свечки работают по принципу "-30 за бортом". Так-что у тебя дело похоже в другом.
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Свечи менял,порставил новые нжк,нагрев равномерный на кончиках,диагностика- пока не возможна-завтра будет шнурок,тогда будем диагностировать,а разьем попробую...до этого скидывал-свечи греют секунд 20...
    а да-до этого была выведена кнопка ее отрубил,так как нахэ такой колхоз,нужно что бы все как было, нашел обрыв, подал прямо от мозгов на реле(не хочется искать обрыв в жгутах)... счас работает от мозгов,раньше без кнопки не завестись,аккумулятор на зарядку поставил,что-то слабоват-12,2 показывает,85 стоит,такой должен стоять или меньше можно???
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    привет! у меня все тоже самое, прям слово в слово! но я не стал кнопку убирать, вслучае чего нажал - подогрел, завел и поехал....
    советую новый аккум ставить, тем более впереди зима, я себе перед той зимой воткнул новый, правда 75 амперный, но с хорошим током пусковым 750а. а вобще нада компрессию мерять, столько пробежали то дизеля, поэтому и заводиться не очень....
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    vankin, привет,не подскажешь можно ли кнопку подключит к реле,но чтоб и мозги включали реле,а то думаю ,когда будешь жать на кнопку,сигнал не пойдет к мозгам,и они не накроются???
    Golf Аватар для Timoon
    Кнопку лучше всего включать в цепи ДТОЖ. Тогда и из салона можно включить и мозги включаютт. Правда ошибка обрыва/кз на ДТОЖ прописывается.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Timoon, эжто как?
    Нажатие кнопки разрывает цепь ДТОЖ (всё равно, что залезть под капот и скинуть разъем с ДТОЖ). ЭБУ, полагая что ДТОЖ не рабочий, переходит в аварийный режим запуска (на улице мороз -30 или около того) и включает на максимальное время свечи накаливания. Если на кнопку не жать, то определять количество времени включения свечей будет ЭБУ.
    А вообще лучше разобраться с ДТОЖ и предоставить ЭБУ решать когда и насколько включать свечи. Если авто не заводится или плохо заводится, то необходимо искать причину такого поведения.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    ну а если я подам минус с кнопки на минус который идет с мозгов,это будет грозить мозгам???
    и что таким образом будет выполняться?
    Эбу не должно быть ничего
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Опишу свою ситуацию. На этой неделе заморочился дтож. Полетел перед первыми холодами(или заметил только при них). Писал кз на массу. Из за этого свечи не работали совсем. Спираль горела буквально секунду. При минус 5 уже мог не завестись совсем. Компрессия вроде не страдает. Ставил в том году датчик феби, больше не куплю. В этот раз поставил оригинал, все отлично работает. А автору самое главное посмотреть ошибки по движку, там скорее всего будет и картина ясна.
    У меня мой дизель год. В минус 37 заводится после 5-15 секунд маслания.а без данных дтож в минус 5 не завелся один раз
  1. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 13:05
  2. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 23:11
  3. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 14:05
  4. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 21:12
  5. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
