    ростов
    По умолчанию датчик ABS то работает то нет
    проблема вот в чем,ABS то работает то нет,при прохладной погоде,все хорошо работает АБС функционирует,но немного проехав(может кочка какая)сразу загорается лампочка на дисплее,бортовой комп. пишет СТОП,то не с того ни с чего нормально работает,что это может быть?контакты на датчиках?или сам блок управления?что подскажите
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Коненчно нужно опросить Э.Б.У. АБС ,но по статистике рискну сразу - просто отремонтируй блок АБС ( у Павла например) ... Пиши в названии темы ,то что есть по ФАКТУ , а не свои выводы по тому ,что видишь ..
    www.turbomotors.ru
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    григорий161, снимай ошибку с блока ABS. дальше будет понятно датчик это или что-то другое...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Как обмануть ABS?Не работает один датчик.
    от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 17:48
  2. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 16:28
  3. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 09:30
  4. Кондей - работает или нет?!
    от Крендель в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:19
  5. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:49
