    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    По умолчанию B5 - Как определить "живость" рычага
    Всем доброго времени суток.
    Прошу прощения если уже есть разжевано.
    Как определить визуально и на ощупь "живость" рычагов?
    Например, на одном рычаге шаровая тупо болтается - тут понятно что рычаг в мусорку.
    На другом рычаге шаровая не болтается, но крутится легко свободно.
    На третьем - шаровая не болтается, и крутится туго.
    Я так понимаю что из этих трех рычагов нормальный - только третий?
    Далее, найлентблоки на рычагах - должны сидеть мертво и не болтаться?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не должно быть-лопнутых резинок сайлентблоков,пыльников,осевого и продольного люфта.
    должно-туго проворачиваться наконечник,сайлентблоки должны затягиваться только на спущенной на колеса машине,иначе есть риск убить рычаги сразу....усталость рычагов еще определяется по их сгибанию,но это уже для оооочень древних.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Спасибо за ответ. А наконечники (которые должны туго проворачиваться) должны тоже затягиваться только на спущеной на колеса машине, или можно и на поднятой?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    можно на и на поднятой.
  1. Как определить подойдёт игра для WM 5.0
    от Дюха в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:21
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Как определить износ протектора
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 17:30
  4. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 21:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 11:01
