1. #61
    Привет всем! Проблема в заводкепассата с утра в холод ниже -10 градусов, в другую погоду всё ок с первого раза. Если была бы проблема в ДТОЖ , все пишуто давление в бензонасосе, но припуски двигателя в течение последующего времени днем все в норме (не смотря нато, что двигатель остывает). При этомошибок не выдает, то есть все работает. ДЗ адаптирована и чистая, датчик давлениятоплива может как-то повлиять (вот какего проверить не снимая).
  2. #62
    Московская область, г.Лобня
    Привет народ. Аноогичная проблема, заводится без каких-либо проблем, но тут же начинают бегать обороты и глохнет. Немного педалькой поможешь и через секунд 30 все норм, потом в течение дня тоже все хорошо. Только после ночи. Ошибки по компу "Пробелы в зажигании", промыли дросель, сбросили ошибки. Через два часа опять тоже самое(загорелся чек). Хелп плиз!!
  3. #63
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    ДТОЖ проверить проще простого, подключив ВАГком.... Оценивать его состояние по тому, что в другое время мотор заводится нормаольно, не стОит... Датчик может криво работать именно при этой (ниже -10*) температуре... Поэтому и проверить его надо во всех режимах... От холодного (утром) до горячего на прогретом моторе.
    зы. Датчика давления топлива у тебя нет. Давление бензонасоса проверяется механическим манометром. Опять-же лучше с утра, то есть в тот момент, когда мотор плохо запускается.
    Santa-rusa, что за мотор у тебя? А то тут тебе советов надают по бензинке, а у тебя вдруг дизель окажется...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #64
    AWM, бензин
  5. #65
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Сделай опрессовку впуска. Скорее всего дыра у тебя и подсос воздуха.
    Цитата Сообщение от dimit001 Посмотреть сообщение
    Подскажите раз уж зашёл в тему. Попал болт между корпусом и шкивом коленвала вал заклинило порвало ремень гур,генератора. Шкив прокрутился на 3см после заклинило (ободраны канавки и сружка). Купил ремень поменял метки совпадают грм не трогал. Машна перестала заводиться схватывает и сразу глохнет. Оборотов нет. Сломался на дороге сразу не разобрался думал сигналка пробовал сбросить последствии совсем выдернул все фишки с неё разницы ни какой. Двигатель ADR 1999г. АКПП. Ещё забыл сказать что на буксире тащили 10км до гаража. Где искать пока не знаю. Завтра хочу сделать диагностику.
    Описалово проблемы странное... Если заклинило шкив коленвала, то почему порвался приводной ремень? Мотор заглох сразу, как заклинило шкив, или продолжал работать?
    Но я-бы не ограничивался только проверкой совпадения меток ГРМ. В первую очередь выставить фактическую ВМТ 1-го цилиндра, выкрутив свечу, а потом проверять метки... Ибо если шкив заклинило на работающем моторе, то возможно сорвало шпонку на звездочке ГРМ коленвала и разошлись фазы... При этом естественно мотор заводиться не будет.
  6. #66
    После 10ти секунд работы в косяном режиме, машина работает идеально. обороты не плавают, все работает
  7. #67
    vag-com показывает ошибка контролера дросельной заслонки. Отключаеш разъём от неё нет халостых а так двигатель работает на повышенных оборотах
  8. #68
    Добрый день! Столкнулся с проблемой! Люди помогите кто чем может может сталкивался кто!?
    Машина пассат б5+ 2003 года 1,8 турба,автомат! заводится проходит небольшое количество времени и глохнет, если подгазовывать то после раза так 15 такой процедуры начинает держать обороты но не равномерно плавают,В чём может быть проблема?
    Началось все с того что заправился АИ92К5 Евро первый раз был с ним столкнулся на заправке=) поездил по городу приехал во двор там яма на яме лужы вот в одну колесом заехал, а вторе колесо было на льду не мог выехать пару раз пробывал понял что безнадежно,сходил посыпал песком выехал и после этого сразу началась потеря оборотов! Спасибо всем кто что посоветует!
  9. #69
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    читать ошибки ваг комом , делать опресовку
    замер давления топлива
  10. #70
    М.О.г Ногинск
    пассатоводам привет.ребят подскажите какую летнюю резину ставить в пределах 11000.увидел данлоп респонс- но вроде как говорят очень шумная.подскажите
  11. #71
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тебе не в эту тему!!!
  12. #72
    М.О.г Ногинск
    привет народ.я тут вот что подумал.а датчик температуры топливной смеси не может влиять на заводку таким образом?
  13. #73
    Pointer Аватар для я татарин
    УФА
    здарова форумчане. есть спецы по дизелям? у меня 1.9 TDI AHU. апаратник. такая же проблема заводится и сразу глохнет. фильтр менял, магистраль продувал, топливоприемник чист. подскажите куда коп заранее спасибо.
  14. #74
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Ошибки есть? Воздух из топливной выгнал?
    Заводится как? Педаль нажимать надо, или нет? С нажатой педалью глохнет или на ХХ?
  15. #75
    УФА
    на приборке ничего не показывает. на педаль никогда не нажимал. да и откуда там взяться воздуху. магистраль вся сухая. есть одно.за аппаратом где 4 выхода на форсунки между ними капает солярка. там то ли болт какой то. через зеркало смотрел. но ведь при это заводилась. и потом прости за глупость что такое хх?
  16. #76
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от я татарин Посмотреть сообщение
    хх?
    ъ
    холостые
  17. #77
    Всем привет ) Такая проблема с пассатом... Когда остынет - заводится раза с 15-20, до этого заводится и тут же глохнет. Началось это после замены катализатора на универсальный, хотя может просто совпало так.На прогретой машине все в порядке, заводится хорошо, едет тоже. Пару дней назад делал диагностику у официалов, ошибка была только по катализатору. Подскажите, куда копать, с чего начать?
    Passat B5 1.8T 170 лошадей, автомат, 2004 год.
  18. #78
    всех приветствую!
    утро не задалось! завел машину. завелась без проблем, поработала 20 сек и заглохла. последующие попытки были безуспешными. схватывает и все. насос качает-проверял. свечи выкрутил, а с них аж течет. поставил новые. завелся и опять заглох.
    сердце 1.8т аеб.
    куда капать направьте на путь истинный!
  19. #79
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Цитата Сообщение от gtxv8 Посмотреть сообщение
    всех приветствую!
    сердце 1.8т аеб.
    Что за авто? поставь в подпись себе
    Сор, вижу. Надо подключать комп. Причин может быть очень много! Начиная с катушки и заканчивания пробитой прокладки!!!
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  20. #80
    с удовольствием бы подкличил! негде. кабель себе заказал.пока прийдет..........а надо двигаться.
    у меня брат твоей машины ток младший 1999г с таким же коробасом. америкос.
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 10:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:22
