    Екатеринбург
    По умолчанию заводится и глохнет
    Моё почтение,уважаемые!Проблемка у меня такая,постоит машина сутки при минусовой температуре и при запуске подхватывает сразу, и тут же сдыхает. И так повторяется запуска 3-4, потом начинает нормально работать. Поменял фильтр топливный,результата нет.В какую сторону копать,подскажите кто знает. Движка ADR 1.8. Заранее признателеню
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Давление топлива измерить
    Golf Аватар для montajnik
    ошибки
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Давление топлива в первую очередь.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Pointer Аватар для Андрюля
    Московская облость г.Солнечногорск
    А КАК ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНЕ ?НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА ИЛИ ОБРАТКЕ?
    Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    давление лучше проверить на входе в топливную рампу. Просто включи манометр в шланг подачи.
    Спасибо у меня почти такая же болезнь началась гдето нидели две назад прогреется всё отлично полез в баке насос посматреть теперь ещё уровень в баке стал тупить на вынутом насосе поплавок показывает нармально вставляю всё хозяйство в бак в начале показывает через некоторое время стрелка падает
    Тоже самое было... но начал я с масла, проверил уровень, мягко сказать был на минимуме)))) долил чутка масла, стала заводиться без проблем. Возможно также давление масла было низким
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Отправлено: 15
    Ребятушки подскажите пожалуйста, такая проблема: заводится и захлебывается и глохнет, раньше захлебывалась но не глохла, обороты регулировались и теперь с каждым разом все хуже и хуже, доходит то того что ваше не могу завести. Пожалуйста подскажите куда копать. Может быть от топливного насоса?
    Passat b5 1.8 ARG
    Тула
    Passat b5 1.8 ARG
    Как бензонасос поживает? Померь компрессию, а если машинка захлебывается при резком нажатии на педаль то посмотри как поживает расходомер воздуха.
    Отправлено: 15
    если прогрелась то в течении дня все ок, вот после простоя ночь вот такая беда, раньше при заводке помогал педалью газа а теперь и это не помогает, теперь надо много рас заводить и газовать чтоб нормализовалась.
    Проверяй ДТОЖ!
    Отправлено: 15
    что такое ДТОЖ?
    Cанкт-Петербург
    что такое ДТОЖ?
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Отправлено: 15
    если была бы проблема в ДТОЖ то тогда после езды и часа простоя она опять бы завелась трудно.
    и температуру показывал с глюками, а температуру вроде показывает все ок
    а диагностика VAG-ом покажет что с ДТОЖ?
    Последний раз редактировалось rusnac89; 18.01.2013 в 18:47.
    конечно покажет! у меня в -10 эбу видел температуру +40, при этом приборка показывала всё правильно! после ночной стоянки с утра еле заводился, а далее в течении дня пуск был без проблем!
    Отправлено: 15
    спасибо мужики, первым делом поменяю ДТОЖ
    Lupo Аватар для Серёга99
    Привет всем! Заранее спасибо,кто откликнится. Проблема в заводке пассика с утра в холод ниже -10 градусов,в другую погоду всё ок с первого раза. Так вот если с первого раза не завелась-то хана-вообще перестаёт схватовать. В декабре друг посоветовал газульку полностью нажать и крутить,так и завелась после долгой прокрутки,но потом АКБ сел,заводил каждое утро с буксира-5 метров и заводилась. Поменял АКБ и тоже самое приходилось крутить подолгу,но не выдержал старте-умер,ща новый поставил,ща немного похолодало и опять такая-же пятрушка. Пробывал снимать разьём с ДТОЖ,но так-же ужасно заводилась. Не охото опять спалить стартер,может кто поможет...
    Двигатель АЕВ 1.8Т 1997г
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Диагностика!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Диагностика!
    Вишь-ли, понятие "диагностика"- это достаточно широкое понятие. Лучше несколько сУзить рамки и обозначить хотя-бы первые шаги...
    Серёга99, ВАГком в руки и вперед!
    Для начала ошибки снять, но их может и не быть. АЕВ- хитрый мотор
    Глянуть на показатели температуры двигателя (до запуска. Должно быть около забортной температуры) Если нет- ДТОЖ менять
    Глянуть на показания оборотов двигателя при прокручивании стартером. (должны быть около 150 об/мин.) Если нет- ДПКВ менять
    Замерить компрессию (не менее 9 бар.) Если нет, то не знаю, что и посоветовать... (мотор капиталить?) Попробуй масла моторного граммов по 20 в цилиндры и заводить...
    Замерить давление топлива (лучше после долгого простоя подключить манометр и пробовать заводить, одновременно отслеживая значение давления... должно быть не менее 3 бар. ) если нет- замена бензонасоса.
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 10:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:22
