    Восклицание нужна помошь
    подскажите плиз!
    где расположен клапан вентиляции картерных газов на двигателе AVF ?????? дизель
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    в клапанной крышке
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    в клапанной крышке
    и менять нужно с крышкой целиком что ли??????
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    А что с ним?Он в принципе не ломается.Там мембрана.Промыть продуть .
    вот онНазвание: s-287.jpeg
    а он должен продуваться в обе стороны?????
    просто парит даже сильно двигатель на горячую когда откручиваешь крышку с заливной горловины масла.......... начитался на форумах причина что забит клапан картерных газов. Но где он стоит хз..... и как его чистить тоже не нашел (((((
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Открывай крышку маслозаливной горловины(соответственно на неработающем двигателе) и пробуй дуть туда, создавать там давление. Если давление будет создаваться(воздух не будет уходить через клапан) это хреново. Еще можно на работающем двигателе попробовать открыть крышку, она будет подпрыгивать от избыточного давления, и попробуй газануть. При 2000 примерно крушку должно присосать хорошенько. Если не присасывает, или присасывает не сильно, значит газы не выходят или выходят плохо.
  1. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 08:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 15:43
  3. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 12:04
  4. Нужна помошь (в5)
    от mos-real в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 20:38
  5. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 11:29
