    Смоленск
    По умолчанию Парни, помогите разобраться по АКПП DMU
    В общем ничего не предвещало беды...но сегодня ехал под гору и при переключении с 4 на 3 (автомат DMU авто 4-х ступка) при легком нажатии педали газа, автомат затупил - обороты подскочили под 5500 и и при этом авто не едет и резкий талчек.....
    едем дальше .......при торможении, например перед леж. полицейским, при нажатии педали газа сначала тупняк (только обороты растут), потом машина резко стартует, с буквально буксами едет дальше.
    Такое чувство что коробка как будто пробуксовывает. Приехал, взял 2 литра пива и Ваг ком, пошел читать ошибки и вот что выдало
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Нажрал....напился с горя сегодня форумчане, ведь без мошинки и дня не могу прожить а тут такое
    Подскажите что с корабасом, сколько будет стоить, и....(((((( ну и все
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    в первую очередь менять масло,с фильтром и промывкой плиты(бюджетный вариант) скорее всего глючит соленоид и клапан блокировки ГТР.Лучше будет если поменять соленоид главной магистрали---2000р----2500р.Как то так.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    SmoLex,привет земеля, как написал aleks19411 скорее все так и есть, попробуй сделать тест исполнителей акпп в вак коме, должны щелкать
    Смоленск
    Спасибо за ответ.
    Масло + фильтр с прокладкой было заменено весной 2011 г. (все сливали, и полностью новое заливали) в Смоленском Boch сервисе. С того времени пробег макс 25 тыщ.
    Сам в такой серьезный агрегат не хочу лезть, да и негде собственно говоря.
    Сейчас хочу набрать побольше информации, подготовиться так сказать к разговору с сервисменами.
    А то вчера звонил в один сервис, обрисовал ситуацию - дали однозначный ответ - кап ремонт или замена на восстановленную коробку, а это совсем другие деньги, чем обрисовал автор выше.
    P.S. aleks19411 спасибо за ответ, обнадежил немного
    Да может кто подскажет в Смоленске хорошего мастера, который разбирается в пассатовких коробках.
    Привет. Есть где нить поподробнее по этому делу, так глубоко не копался, по сути пока использовал ваг-ком только для чтения ошибок
    Да, и еще хотел бы уточнить - стоит ли передвигаться на авто в таком состоянии, речь не о каждодневной эксплуатации, а от дом->сервис, или лучше на эвике отвезти?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Спасибо за ответ.
    Ну сервис мены тебе сейчас набьют сумму(как это бывает обычно) у тебя гидроплита засралась,как раз после замены масла!Чтоб этого не происходило,её снимают,разбирают и моют и поддон тоже до кучи.....Видишь ли в масле имеются моющие спец-присадки,которые как раз вымыли отложения и стружку(больше всего оседает в радиаторе),с чем старое масло уже не справлялось(оно потеряло свои свойства)...и забилось все в плите.Лично я бы снял и помыл сам,тем более там нужно снять поддон и все-доступ к плите обеспечен....другое дело когда коробка уже не ехала вообще или буксовала неимоверно-то сдал бы в сервис или на замену.
    Не бойся-это не так страшно как кажется главное не торопится и не нервничать-и все получится.
    Смоленск
    В том то и дело буксует коробка при переключении - обороты растут а машина какое то время не едет, потом схватывается и почти с буксами рвет, передачи все нормально включаются, R,D,N и остальные. Или "буксовала неимоверно" ты что то другое имел ввиду, может быть и хуже?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    у тебя не буксует,а не переключается....при переключении с 1 на 2 и т.д. удары есть?....попробуй в гору встать и тронутся с переключениями....если будет гнать на первой все время-плохи дела....если будет все же переключатся,даже на повышенных оборотах - то промывка плиты на время решит эту проблему...я так понимаю масло тебе меняли без промывки поддона и плиты?....надо было глянуть самому,какое было масло при замене-присутствовала ли металлическая стружка и т.д.
    Смоленск
    Под гору едет нормально, переключается до 4 передачи нормально (могу ошибаться и до 3))) но то что под гору переключается точно, причем так же как по прямой, переключается с повышением оборотов на примерно секунду+- (ощущение как будто газуешь на нейтралке), потом схватывается и едет.
    При смене масла присутствовал - подднон мыли, плиту нет.
    Старое масло было чистое, стружек и чего то подобного не было. Менялось по причине его внешнего вида -вроде черное было сильно, и на ощупь больше на воду походило чем на масло. у машины пробег 300 тык, пред хозяин за время пользования (5 лет и около 150 пробега) его не менял. Поэтому и было принято решения о смене
    Подведем итоги.
    Начну с промывки плиты, и я так понимаю aleks19411 лучше сразу поменятьсоленоид главной магистрали?
    Если можно скинь номерок его, буду признателен
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Подведем итоги.
    ну масло атф само по себе жидкое,как вода...а вот то что черное(не прозрачное!!!),то плохо....оно должно иметь темно коричневатый оттенок и быть прозрачным....
    про номер соленоида точно не помню...но он здесь---n93- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140550
    для уверенности внимательно обрати внимание еще и на n91!
    Смоленск
    Спс за ссылку. сегодня вечером попробую потестить коробку по этому мануалу, результаты скину на форум. Всем спасибо за советы.
    Узнал про наши Смоленские сервисы- автоматы толком не ремонтируют, а те что и ремонтируют - тупо заниматься снятием и гонят их в Белоруссию, с соответствующей накруткой в свою пользу((((
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    было почти также.повторно заменил масло и 4 соленойда уних сопротивление выходило за допуски.как к бабушке свозил коробочка DMU работает отлично.тук тук 3 раза по дереву
    цена 2шт-850 и 2шт-1050р.маде германия.фирму не помню.можно поискать я кажись одну коробочку под болтики пристроил
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
    Смоленск
    Прошелся по статейке, все вроде в норме
    Сегодня одного мастера посоветовали. Вроде творит чудеса, по словам одного из форумчан местного форума, приговоренную коробку к капиталке вылечил.
    Позвонил, обрисовал ситуацию по телефону, ошибку по Вагу, ответ мастера - снимать коробку, снимать баранку\бублик (счас не помню как назвал))), везем ее на ремонт в Москву (5 р+ расходы на транспортировку) + оплачиваю им стоимость по уст.\ снятию коробки. Вот хотелось бы узнать что это за изделие "пекарное" такое и могут быть мои проблемы с ним связаны
    Последний раз редактировалось SmoLex; 12.11.2012 в 22:26.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну тогда усе,шеф,приехали!!!все дело в механическом износе....но для начала впервую очередь мыть плиту!.В отличие от 01v,DMU понадежней будет.
    Смоленск
    а что по поводу рекомендации мастера про баранку\бублик. Кстати на мой вопрос про промывку плиты ответил что наврядли из-за этого может ошибка выскакивать, что у меня
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    вся электроника управления коробки собрана на плите и если бы ошибку не выдавало,то поможет только капремонт,но тут выдает ошибку,значит показания\напряжение электроники отходят от нормы.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    могу подсказать где сам бублик делал, денег съекономишь, ремонт обойдется в 3р.
    Смоленск
    А вообще моя проблема может быть связана с бубликом? Скинь координаты где делал. Заранее спс
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    даже если и не внем дело то заменить его не помешает так как там, фрикцион стирается со временем
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    пока дешего и сердито!!!
    Смоленск
    Спс за ответ. Начну пожалуй с него и мойки плиты
  1. помогите разобраться с АКПП
    от Gosha80 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 08:18
  3. Помогите разобраться с АКПП
    от dino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 21:09
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:26
  5. Помогите немцу разобраться с АКПП
    от nemec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 09:38
