    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Вибрация при троганьии
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    г. Москва
    Получено: 23
    неужели нет ни у кого мыслей??
    Во во. Такая же наверно проблема. Думаю думаю, пока ничего не придумаю. А тупо менять все подряд, как то жаба душит.
    такая же ерунда..., маховик пока не менял, думаю, что он.
    г. Москва
    Получено: 23
    Я склоняюсь к тому, что диск или корзина кривые попались (ставил комплект САКС). У кого-нибудь были подобные прицентденты с запчастями???
    Минск
    Скажи сцепление где схатывает? В конце?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    urok1940
    Описываемый тобою эффект достаточно часто проявлялся на отечественных автомобилях, особенно, на классике Жигулей. Вибрация при троганьи с места на первой передаче происходит из-за того, что ведомый диск прилегает не всей плоскостью или к маховику, или к ведущему диску сцепления (корзина). Коробление ведомого диска происходит или из-за того, что он либо криво сделан на заводе, либо его повело после некоторого времени работы из-за нагрева. Коробление ведомомго диска - следствие некачественного феродо. Известны случаи и кривых корзин. Тогда при троганьи происходит то же самое. Но это, еще раз говорю, на отечественных машинах. Я первый раз узнал от тебя, что такой дефект присутствует на импортных машинах. Ты, кстати, уверен в том, что равномерно притянул корзину, когда крепил ее?
    Мне нравится.
    г. Москва
    Получено: 23
    Схватывает вначале. Появилось это СРАЗУ после замены маховика и комплекта сцепления.
    Цитата Сообщение от AlPo Посмотреть сообщение
    urok1940
    Корзину притягивал крест-накрест по два оборота за проход. Вот толко затягивал от руки, но старался с одинаковым усилием.
    Нижний Новгород
    Схватывает вначале.
    Все правильно. Это проявляется в начале трогания. Потом ты прибавляешь газу, увеличивая обороты, и демпфирующие пружины плохо-бедно пытаются компенсировать вибрацию. И длится эта вибрация буквально несколько мгновений, но ощущения очень неприятные.
    Мне нравится.
    г. Москва
    Получено: 23
    Почему тогда если на второй трогаться или на третьей, то такой вибрации нет? И также если быстро отпускать педаль и малек газнуть, то тоже все ок.
    Нижний Новгород
    Ты невнимательно читаешь то, что я пишу для тебя:
    Когда ты трогаешься со второй или, паче чаяния, с третьей, обороты ты увеличиваешь непроизвольно, хочешь ты того или нет. На низких оборотах, когда проявляется вибрация, ни со второй, ни с третьей ты не тронешься: машина просто дернется и заглохнет.
    Мне нравится.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    я давно забил на сие явление,жду пока сцепление умрёт до конца,конечно подушки жалко=))они новые...Просто я любитель быстро трогаться со светофора думаю что новая сцепа долго не проживёт...а ESP есть???Ещё заметил тот факт если его отключить,то вибрация становится чуточку меньше
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    г. Москва
    Получено: 23
    esp нет.
    Я читаю внимательно. Просто я умудрялся трогаться даже с третей не давя на газ. (ТОЛЬКО ради эксеримента)
    Сегодня поеду в ВАГсервис, пусть снимут коробас и посмотрят че да как. Вечером отпишусь.
    А если прибавлять газу примерно до 1500 и держать сцепление полувыжатым (в пробках с малой скоростью на подъеме) вибрация очень сильная становится пропорционально оборотам до тех пор пока сцепление не включится полностью.
    Раша, 52
    У меня было такое из за попадания масла ( тёк сальник ) на ферадо но это было на Газёли - даже уши на коробке порвало А диск сцепл.маховик и корзину обезжиривал при установке ? Ну и ещё такое бывает когда подожжёшь сцепление (набуксуешься)
    г. Москва
    Получено: 23
    обезжиривал и диски и маховик.
    Ура, вибрация побеждена. Как и обещал даю отчет. Вибрация появлялась, как предоплогалось выше, из-за неравномерного прижатия диска. Пятна контакта были распределны по диску неравномерно, а со стороны маховика в одном месте феродо даже стерлось почти заподлицо с индикоторными канавками. Причиной тому кривой диск или корзина. Так что, уважаемые соклубники, будте внимательны при выборе запчастей. 3% брака в условиях крупносерийного производства никто не отменял.
    Россия, Пенза
    есть такая хрень, но она то есть то нет. Недельку как старый ГАЗон, пару тройку недель как немец, правда я ничего не менял
    А как победили, что меняли и на что?
    г. Москва
    Получено: 23
    поменял САКС на САКС)))
    комплектом.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    комплектом.
    Поздравляю! нормально так у тебя вышла замена сцепы (2комплекта +работы)...
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
    г. Москва
    Получено: 23
    Работы не всчет. Сам делал. Съэкономил 9 тыс.
  1. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 10:04
  2. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:30
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
