    Владимир
    По умолчанию из-за чего дымим?
    Привет,форумчанам! В последнее время стал замечать появление сизого дыма после работы на холостых-постою на светофоре и после старта оставляю облачко. На ходу и высоких оборотах не видать. Расход маслица-где-то 0,5 литра на 1000. Подозреваю износ мск. Но может я ошибаюсь? Турбина будет так дымить?
    пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
    Балтийск
    Отправлено: 9
    1. Попробуй фильтр воздушный поменять или продуть.
    2. Сними свечи, посмотри какого они цвета, желательно фото.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Владимир
    Фильтр и масло менял в августе,после проехал около 7,5тыс. Кстати,тогда в августе,впервые и заметил этот дымок. Свечи-ваша правда-давно не глядел-посмотрю на днях.
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Я не к тому что их надо менять, а к тому, что по цвету можно определить примерно причину.
    Владимир
    А как воздушный фильтр к дыму относится??? Свечи-понятно..
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Если забит фильтр, то начинает подсасывать воздух через мск, вместе с воздухом и масло
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Такая же хрень не знаю куда копать уже ВКГ почистил с заменой масло не кушает фильтр меняю вовремя как и масло через 8 тыков турба вроде дует снять бы логи да гололёд опасно что посоветуете други
    Свечи пепельного цвета
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Здесь можно о свечах почитать, но там больше применимо для карбюратора http://mashki.net.ru/index.php/auto/...stic-sparkplug
    Вот такая свеча с бархатисто маслянным отложением говорит о изношенных направляющих клапанов и МСК
    Липецк
    Ничего себе теория каким же это образом происходит?
    При нормальной смеси, должны быть рыжими.
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Когда воздушный фильтр забит, откуда воздуху в камеру сгорания легче всего попасть?
    Липецк
    Окей тогда по вашему ВКГ не связана со впуском?
    Авто глохнуть будет при забитом фильтре. Ды это даже как надо его забить чтобы такие давления создавать...
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Тогда зачем менять фильтр, мы ведь его не используем до такого состояния, что воздух не может через него проходить. Меняем как положено через 15000 км пробега, а в промежутках его дополнительно чистим, продуваем, отряхиваем(кто делает, а кто нет). ВКГ связана для дожига газов. Проверить забит ли канал по которому эти газы идут, можно вытащив щуп и посмотреть идут ли газы или нет, соответственно надо ли его чистить или нет.
    А если пойти еще дальше о забитости вкг то можно будет сказать что масло начнет давить из под всех прокладок и придется менять поршневые кольца.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    0,5л на 1000км, какой нафиг воздушный фильтр? Чистка ВКГ, Замена МСК и Турбины. Юзайте поиск.
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А может из-за колец?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Может, но встречается реже.
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    а у меня прошлым летом наблюдался вонючий выхлоп, когда двигатель отрабатывал на турботаймере...Потом это однажды прекратилось - может поменял АЗС (причина)?
    optimist_51
    Липецк
    Бред полный. Фильтр воздушный жор масла никогда не увеличит, советуйте это кому нибудь в другом месте но не здесь.
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Дело ваше, я не настаиваю. Просто говорю вам первейшие и наиболее легкие причины, чтоб сразу не лезть к мск и поршневым кольцам. Основываясь на знаниях полученных в техникуме.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    0,5 литра на 1000км? ага... это точно фильтр грязный
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Я отвечал на первый вопрос, где появляетя небольшой выхлоп. Вместо споров о моих якобы неправдивых причинах, предложили бы свой вариант решения.
  1. Сломали ручку бардачка! Чего делать?
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:04
  2. А чего вы меня ПРОВОЦИРУЕТЕ??????
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 23:08
  3. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:09
  4. Чего у меня не хватает сзади? AGZцы, ауууу....
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 23:30
  5. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 20:10
