    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Ну как то так... Не помню как на Камазе, на МАЗе вход и выход в радиатор печки с одной стороны. Два соска вварены в один бачек разделенный пополам. Т.е. получается пол радиатора -> туда, пол радиатора <- обратно. Если даже несколько сот забито - циркуляция ухудшается. На месте еще хватает тепла от самих бачков, да и соты от них нагреваются. В движении этого тепла не хватает потому, что происходит дополнительный обдув встречным воздухом, да и кабина все же выдувается. По крайней мере я пришел к такому выводу...
    На камазе такой-же радиатор... И не про движение речь, а про обороты двигателя. То есть можно на месте газовать и печка остынет..... При этом ни радиатор, ни кабина не обдувается-же дополнительно...
    Цитата Сообщение от Lexa914 Посмотреть сообщение
    Вот эбаут термостат?
    Термостаты стоят. Сам лично ставил новенькие... Да и печка-то сама по себе остывает, даже если мотор нагревается...
    Я-ж грю, шо не стандартная ситуация... Потому и просил советов...
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    Была подобная проблема на одном из моих КаМаЗов.Оказалось что лопнула одна из гильз,ставь помпу в положение выкл. и скидывай патрубки с радиатора.Если с патрубков пойдут газы и выкидывать тосол начнет тогда ищи,или прокладка или гильза.
    Не,не,не... Про это мы знаем.. и как искать эту гильзу/головку тоже... Тут дело другое...
    При прорыве ОГ в ОЖ не будет циркуляции, а в моём случае циркуляция имеется во всех режимах...
    Короче поехал пытать новый радиатор... Скоро станет известно...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Здравствуйте. Проблема такая по печке. Из центрального дефлектора не дуло с водительской стороны, думал сам дефлектор , а именно заслонка. Снял, заслонка работает когда крутишь роликом. Включил обдув без дефлектора, не дует именно из того сопла который ближе к водителю. Почему?
    Пассат Б5 APU 1999г
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Ура! Заработало! Я раньше думал, что на ХХ у меня печка горячая... Ха! Это она тепленькая была... Горячая она сейчас!
    И на ходу и на месте...
    Терь надо отобрать в ремзоне старый радиатор печки и вскрыть его...
    А чо!? Интересно ведь, чо там было-то...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    .Карел., Поздравляю значит вольво или шуба отменяется...
    конечно... накипь там болтается всякая наверно...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А если еще прежний владелец всякие герметики использовать
    Бывает вообще 90% радиатора печки всяким гумном в усмерть забито.
    Я как-то ради интереса замерял температуру на выходе подобного радиатора.
    Погода: зима. На улице -15. Температура двигателя: +90, до замены радиатора в салоне дует +15, после замены дует +80
    Разницу списываю на китайский термометр и длину воздуховодов от печки.
    После распила радиатора была клиническая картина. Забито все коричневой хренью. Никакие промывки это бы не пробили.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    .Карел., тоже самое у меня было на четверке. Прошлый хозяин заливал герметик, т.к. поттекал основной радиатор. Так вот я учудил: на заправке купил герметик ХИ-Гир, она в виде глины, написано было половину банки, я же всю уложил.
    В итоге печка сразу перестала греть. Поменял основной радиатр и промыл печку жидкостью местного химзавода Солита, в основном этой жидкостью промывают радиаторы газовых колонок, эта жидкость разъедает накипь моментально. После - ташкент в салоне.
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    значит вольво отменяется...
    Ага. Подожду, пока мерсы закупят...
    Не, я герметики на Камазе не использовал ни разу... Тут без надобности. С запчастями на базе проблем нет...
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Мерсы холоднее Вольво...
    А так поздравлям!
  1. печка еле еле греет
    от Димон Кранодарский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 12:04
  2. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  3. печка не греет
    от мартын в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 19:08
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 22:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
