    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию капает с потолка,куда лезть?
    люка нету,при дождике капает спереди у пассажира в верхнем углу стекла из под обшивки,я думаю надо герметиком там промазать как снять угол потолка?
    фото не моего салона,стрелкой указал где капает
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    скорее всего сюда
    смотри по рейлингу. у меня тоже капало, надо залить герметиком
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    И не просто герметиком, а специальным - затекающим герметиком. Проверено!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    FL1NT,
    Люк есть?
    Написал что люка(пока)нет.Тогда герметик и на сутки в тёплый гараж! Авто битое?
    Алекс85, На своей не показывай!
    Пущино
    Получено: 13
    битое до меня,я уже год на ней,но только недавно стало капать
    что за затекающий герметик такой?
    скорее всего сюда
    то есть ты не разбирал обшивку а прям на авто сверху залил?
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Не разбирал и не заливал, просто у меня с водительской стороны иногда мокрится стойка лобового стекла. У меня там нет кусочка пластика рейлинга, туда стекает вода. Вот буду тоже заливать.
    Промой авто(высуши),подними на крыше(аккуратно)полоску(правда у меня сарай)если есть,Залей геметик(силикон)до весны хватит. Лучше переклеить стекло. Но дорого! Если поможет-катайся до последнего!!!
    Пущино
    Получено: 13
    у меня все на месте вроде
    завтра буду пробовать....машину помою после
    FL1NT, Удачи!!!
    сверху кромки часто гниют может подгнило(это кромка на которую ложиться герметик стеекла)... как бы стекло не пришлось снимать (хотя это не реально) ну как предположение...а так надо смотреть конечно что там разбирать глядеть внимательно
    Пущино
    Получено: 13
    хотелось бы обойтись герметиком и без массовых разрушений салона,у меня уже вода лилась через фильтр салона и ЭБДУ но там я все аккуратно герметиком промазал и все ок!
    FL1NT, Вообще либо стекло клеили криво,либо есть удар. Я б залил до весны(тепла) герметиком ,а весной зашкурил,зашпатил и покрасил!ИМХО!!
    Пущино
    Получено: 13
    просто раньше не было такого.....один выход заклею потом отпишу
    Липецк
    FL1NT, однозначно там коррозия и герметик это лишь временное решение, позже придется снимать стекло, зачищать и клеить по новому лобовуху.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Вот:
    http://www.amag.ru/catalog/73062.html
    Мне помогло, да и не только мне!
    Пущино
    Получено: 13
    Вот:
    спасибо,щас пойду искать....вот только не знаю как обшивку потолка снять
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Делай снаружи, обшивку потолка в салоне не трогай, толку от этого не будет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Пущино
    Получено: 13
    вообщем купил я герметик прозрачный водостойкий....заметил что у меня не хватает в углу уплотнителя резинного,туда водичка и затекала,там промазал все аккуратно,затем в салоне смог потолок чуть отодвинуть и заметил,что там как раз из-за нехватки уплотнителя водичка сочилась,вот там уже было трудно герметиком пролелезть из-за обшивки....и там как раз ржавь была...ну я как то промазал там...думаю течь не будет....подождем дождь,надеюсь он застынет на улице ноль
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 08:47
  3. Ошибка 17705.Куда лезть?
    от Serij в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 09:36
  4. ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 15:38
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 19:30
