    По умолчанию При вывороте руля - вибрация!!!
    Мужики выручайте - при вывороте руля - вибрация! Вибрация появилась после замены амортизаторов. Что может быть?
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    при любом повороте? или до упора?
    Вибрация когда руль вывернут до упора! И самое интересное, при маленькой нагрузке вибрации нету, как только дашь газку - вибрация пропадает!
    Решил протестить, выехал на парков, руль вывернул до упора и нажал на газ - пошла вибрация. Но не закончив полный разворот, вибрация пропадает. Вот такая история. На СТО все пересмотрели - все в норме. Была немного просевшая подушка АКПП - поменял сразу две. Вибрация при этом не ушла. Мне сказали механики, что может быть или ГУР, или РЕЙКА. Что скажите?!?!
    Получено: 17
    сложно сказать-может шаровые, может амортизаторы, может рейка и т.д. смотреть надо.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    edeus, затяжку колес проверь.
    Вибрация едет хоть с влево выкрученным рулем, хоть вправо, вобщем одинаково.
    На сто никто не знает! Все в норме, придраться нечему! Говорят, что скорее всего рейка или ГУР, или то и другое вместе. А как можно было на вернуть рейку при замене амортизаторов. Ведь до замены, все было ОК!
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    edeus, Амортизатор болтается в стакане.на подшипник нагрузка идет. Его скорее всего и менять.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    В каком стакане? Я верхние опоры менял!
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    edeus, Проверяй ступичный подшипник! Скорее всего под замену. Кстати -развал-схождение делал?
    Подшипники проверяли, слева вообще новый. Развал делал. Может рейка так козлит?!?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 21:46
  2. При полном вывороте руля слышен скрежет
    от Hardy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
