    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    По умолчанию Ехал ехал, и приехал!
    Предыстория! 2 дня назат поехал покупать резину, не доезжая магазина была большая лужа и пробка, проехав эту лужу и остановившись возле магазина я остановился в магазин, купил резину, выхожу а машина не заводиться! Реле щелкает лампы на преборке моргают! После многочисленных попыток завести, я понял что что то залил в этой лужи! Пока ждал друга снимал клейму, чистил контакты, результата 0. Когда приехал друг, он мне предложил прикурить ее, прикурили, машина завелась (не понятно почему сел акум)!
    Сегодня ездил переобувал резину на зиму, лето повез в гараж, и при въезде у меня загораются вот такие лампы, машина начинает тупить, на газ плохо отвликаться!Название: приб.jpg
    Выгрузил резину, начинаю заводить, а она с трудом со втрой попытки только завелась, обороты плавают машина дергаеться, но после нескольких перегазовок, обороты стабилизируються! Потихоньку я докатил до дома, вытащил комп и считал ошибки!
    После чего заглушил, стер ошибки, но все не стерлись, я выкурил сигарету и решил попробывать завести! Завелась плохо, потом опять загорелся треугольник в кружлчке, и EPC и следом за ними чек! Опять после небольшой перегазовки, обороты перестают плавать, и я решил псмотреть параметри!
    Понял походу одно- умер ДМРВ? Что могло вообще случиться!
    Название: осн параметр 1.jpg
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 40
    Не надо сразу о плохом, может датчик просто сдох, может совпало, а может попала вода и он бабахнул, сначала надо сменить датчик, а из этого уже делать вывод
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    мне в одном сервисе на районе сказали что мог Мозги залить, такое вообще может быть?
    Получено: 40
    Ну если тебе дробовиком в корпус мозгов не стреляли - то нет То что БК ты не мог залить это 100%, но! На всякий случай проверь Блок Комфорта, мало ли там влага скопилась, мало ли что бывает, первым делом лезь БК проверяй, исходя из этого датчик, если не поможет, то Наши эксперты завтра эту тему отпишут
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    БК который под водительским сиденьем?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    блок комфорта на мотор не влияет...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Мозги залить, допустим, нет, а вот разъёмы под мозгами - легко.
    Получено: 40
    BadBoy, Смотрю ВАГ пишет что в минус зонд ушел, кстати как вариант, была схожая проблема у друга на корсе, пришлось менять зонды, и как ни странно все хорошо после замены, заводится - едет.
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Где он вообще стоит?
    Получено: 40
    Я не это имел ввиду, а то что как вероятность совпадение того, что влага в БК скопилась, ведь если провода "плавают" то отсюда и глюки
    Именно
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    BadBoy, Смотрю ВАГ пишет что в минус зонд ушел, кстати как вариант, была схожая пробелма у друга на корсе, пришлось менять зонды, и как ни странно все хорошо после замены, заводится - едет.
    Про лямбду я тоже заметил, ДМРВ 0 показывает, он мертвый?
    Получено: 40
    Не знаю, тут я валенок
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Слева под капотом под пластмассой короб. В нём.
    Получено: 40
    Может скажу глупость, но если зонд в минусе - то машина не заведется, где - то что - то подобное слышал, могу ошибаться
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    почему пробуксовочная фигня отключилась и EPC загорелась?
    Так там же воздушный фильтр стоит, или под защитой где АКБ?
    Получено: 40
    BadBoy, Все верно Винни сказал, только в него лезть не нужно, лучше посмотреть за ним, там скрутка уходит в салон, может быть что герметик свалился, не знаю как объяснить, и туда сочится вода и соответственно попадает в БК
    За рулем сразу
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    За рулем сразу
    Надо глянуть завтро!
    Получено: 40
    BadBoy, Слева по ходу движения
    BadBoy, А вообще рядом Папа тут сидит и говорит что как вариант ты мозги залил Папе верить надо
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    Не сгорели бы они!
    Получено: 40
    Не сгорели бы они!
    Ты бы тогда не прикурился
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 19:48
  2. Не ехал(отчет)
    от cHer0Buk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 18:52
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:22
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 12:05
  5. Сегодня ехал по приборам...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 14:10
