    Golf Аватар для montajnik
    Всем здравствуйте.Опять эта проблемма.Так и не могу разобраться.АБС задолбала ыскакивать.То загорится то потухнет при следующем пуске двигателя.Постоянно выскакивает ошибка
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    У меня там есть брыв провода я его уже два раза переделывал.Провод от окиси очищал и сматывал.Все-равно.Подъезжаю к дому, Абс не горит,глушу и тут же завожу и начинает гореть.И самое интересное что при плюсовой температуре абс вроде меньше глючила.
    Хотел снять логи.Нажимаю на старт и стоит мне только набрать скорость около 40 -то связь с контроллером теряетя.Короче находу не подключится к блоку а стоит остановится и все подключается.Неужто блок полетел?Может такое быть из-за неисправного датчика?Все больше расстраиваюсь.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    У меня так же, думаю, это производителем сделано намеренно.
    Могу предложить разве что заменить датчик (он с проводкой), нежели иметь постоянную головную боль с обрывом.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    (он с проводкой),
    Я в курсе
    хочу ока пошукать отдельно прводку Я просто думаю когда я пытался вынуть(безъуспешно) д-к то тихонько подкручивал в разную сторону саму фишку. Но ведь замыание то есть то нетмистика какая-то
    люди спасайте,может будут еще какие мнения
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Было такое один в один. Изначально был разрыв провода на переднее правое колесо, что я только не делал, как не пропаевал. Все бестолку, немного проедешь значек ABS загорается и
    В итоге мне это все надоело, купил в магазе новый датчик и об этой проблеме забыл.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Было уже такое желание.Тем более и ценник не такой и кусачий.главно чтоб мне помогло
  1. Непонятки с ABS
    от nlion в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:16
  2. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
