    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию ABS непонятки
    Здравствуйте.Помогите пожалуйста советом.Читал похожие темы,но все не пречитать.Суть такова.Последнее время стал замечать как при поворотах на незначительной скорости и если я слегка давлю на педаль тормоза ABS начинает срабатывать(хрустанет несколько раз и все.Вчера ехал прямо и начал тормозить и вообще лампа загорелась(без сигнала) и сразу погасла.А сегодня еду по кольцу прямо,никого не трогаю и опять лампа загорелась.....Ошибки пока не читал не могу шнурок найти...Может было у кого такое?Ах да,на летней резине такого небыло
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Поглубже надо надавить на датчик либо легонько подстукнуть.Может колеса менял как то задел .короче всякое бывает,попробуй.Это самое простое,если нет тогда...пиши.
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    У меня похожая ситуация. Появилась не так давно, но правда еще на летней резине... Мне кажется появилось после смены тормозных колодок, бывает даже на прямом участке при плавном торможении срабатывает ABS. Ошибки считывал - ничего нет. но ситуация явно накаляет. Так и в жопу кому нибудь можно приехать...
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
    в том-то и дело,когда колодки менял(еще до глюков)так ради профилактики понажимал на него...
    во-во
    ведь и у меня после замены колодок началось.вроде...
    Павда у меня лампа износа колодок переодически загарается,но там с проводом какая-то фигня.Все контакты просмотрел ,а она иногда загарается
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Ребята помогите мне плизз.. у мну с ABS непонятки http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4152886
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Ссылка не открывается.
    ну тода так..
    Хэлп!!!
    ошибка вылезла после замены гранаты след. характера: (стираю ошибку и она тут же снова появляется, т.е. практический не стирается)
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    чё терь делать? где копать?
    Предистория: после замены гранаты наружной стала всегда срабатывать АВS при легком торможении на медленной скорости и даже на ровной сухой дороге. Ну думаю, что может при установке гранаты соскочил датчик каким то образом или грязи на венцах забилось.. решил проверить и прочистить.. сняв колесо на левой стороне легко снялся этот датчик (почистил её побрызгав ВДшкой), а вот с правой стороны датчик не хочет вытаскиваться(.. чуть чуть только смог её оттянуть и всё..И вот после этого и появилась ошибка 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    на место её я канешно не утопил..
    Возможно ли всё это из-за этого большого зазора между датчиком и венцом?
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Да!!!.Я тут тоже шевельнул потом устал его настраивать(в смысле туда-сюда).Закончилось тем что я его все таки вытащил ,там еще обойма есть медная такая типа сетки.Все это чистил,наждачкой посадочное место вычистил,пылесосом грязь удалил и все на место аккуратненько поставил-сразу все проблемы отпали!Машина чувствует уход и отвечает тем же.Видимо из-за грязи плохой контакт был.
    Саратовская область.
    У меня в первый раз ( по весне ) была такая ситуация: менял пыльники на приводах, поменяли, все поставили, выезжаю из гаража нажимаю на педаль тормоза - она проваливается и загорается лампа ABS, при повторном нажатии на тормоз-тормоза нормальные. Загнал обратно лазили лазили существенного не нашли. Поехал дорогой все пробовал тормозить, машина идет в юз ABS не срабатывает, потом решил резче тормознут - и все заработало и лампочка потухла! До вчерашнего дня! Вчера снимал нижний задний рычаг с левой стороны для замены сайлентблока, палец естественно выбивали, когда выезжал из гаража опять нажимаю на педаль тормоза - она проваливается и загорается лампа ABS, при повторном нажатии на тормоз-тормоза нормальные.Думаю попробую опять по резче тормознуть, заехал на траву, чтобы по легче в юз сорвать. ABSка не заработала, но машина встает колом. Вот я думаю пока палец выбивали может он от сотрясений как то сдвинулся? Подскажите где он там вставляется, как его на вид определить и можно ли без снятия колеса и ямы обойтись?
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Колесо снять надо,так неудобно изгибаться да и если вытаскивать вообше плохо.Он находится в районе переднего нижнего рычага, по проводу найдешь .Провод выходит из кулака поворотного.
    Спасибо, нашел, на работе попробовал при вывернутых колесах все таки долез рукой, попробовал его пошевелить ( не видно же ) поехал с работы, результатов не дало! Мне надо еще колодки менять, может до их замены и не заморачиваться!
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Да нет,колодки не причем,займись датчиком,вытащи,почисти.РЕ3yльтат должен быть.
    токо очень очень аккуратно.. сам на днях у себя сломал.. потом купил на разборе другой за 1000 рэ.
    но и с ним у меня ничего не вылечилось((
    ошибки выдаёт:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Программный код: 04275
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Неисправности:
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    35-00 - -
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Липецк
    Говорит о том что датчик неправильно установлен, из-за этого выдает не правильное значение скорости.
    Вот и донажимался, между датчиком и кольцом должен быть зазор примерно в 1-2 мм. кажется так если память не изменяет.
    Нажимал пальцами , а не тисками Меня на пассате датчик и проблемм не было. тем более что глубже чем посадочное гнездо его не затолкнуть.
    Мне вот интересно,почему начинает срабатывать на поворотах?
    И еще глянул ошибки- чисто.
    Двтчик немного подзабил-проблема не ушла.Чувствую надо вынимать его и прочищать все..Думаю может и на шрусе само кольцо почистить....
    Вчера разобрал. Вытащил датчик ( не без труда конечно, но и без мата! ), "обойма" медная в которую он вставляется - все в грязищи!!!!! Сначала ножом отскребал все, потом наждачкой 1500 зачистил до блеска датчик, "обойму" и само гнездо куда это все запихивается. Собрал ( датчик до упора вставил ), поворачиваю ключ и ABS горит, ну думаю не помогло, надо думаю еще и правую сторону потом разобрать, закрыл гараж и пошел на работу в ночь. Сегодня беру машину, завожу ABSка (желтая) горит, выезжаю и думаю, а звукового сигнала ведь не было!!! глядь на приборы, а там СУПЕР все пропало! Так что чистка датчика мне помогла. Спасибо за советы!!!
    Северодвинск
    Получено: 1,477
    Отправлено: 954
    Пожалуйста! Рад!
    Липецк
    Просто глянуть ошибки это половина диагностики. Смотрите группы в движении, скорости каждого колеса, из ничего лампа абс не загорится.
    какие группы и какие показания должны быть?не могу просто отдифектовать датчик.все вынимать -больно долго
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    ЕМНИП, первая группа в блоке АБС, там скорости в км/ч с четырех датчиков. Ищи тот, что показывает неправильные значения.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  1. Непонятки с ABS
    от nlion в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:16
  2. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
