    Украина
    Отправлено: 10
    Восклицание Дагностика: Какие блоки есть и какие должны опрашиватся??
    Вечер добрый.
    Прошу прощение за создание новой темы, но ничего подобного не нашел ни в базе ни в сообщениях.
    Владею Пассатом около месяца. Приобрел "Вася диагност" теперь ковыряю его изнутри.
    Вопрос состоит в следующем: мне кажется что не все что должно опрашиваться отвечает на запросы. При сканировании блоков получил такой ответ:
    Воскресенье,04,Ноябрь,2012,18:44:44:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Протокол: KW1281
    Part No: 038 906 019 DS
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1348
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05311
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Протокол: KW1281
    Part No: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодировка: 04255
    Мастерская #: WSC 00011
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
    Протокол: KW1281
    Part No: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17000
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Протокол: KW1281
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW5 04 0006
    Кодировка: 12353
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Протокол: KW1281
    Part No: 3B0 920 847 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 21115
    Мастерская #: WSC 15000
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
    Протокол: KW1281
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 05314
    Адрес 25: Иммобилайзер
    Протокол: KW1281
    Part No: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 33: OBD-II
    Протокол: ????
    Part No: OBD-II/EOBD, Протокол: $0808
    Адрес 37: Навигационная система
    Протокол: KW1281
    Part No: 3B0 919 887 E
    Компонент: Navigation BNO 0204
    Кодировка: 00002
    Адрес 3F: Неизвестный адрес: 3F
    Протокол: KW1281
    Part No:
    Адрес 56: Магнитола
    Протокол: KW1281
    Part No: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0204
    Кодировка: 04407
    Мастерская #: WSC 00001
    Адрес 7C: Неизвестный адрес: 7C
    Протокол: KW1281
    Кодировка: 04407
    1. Исходя из этого видно что нет блоков управления в дверях и я не могу опросить эти блоки. В чем может быть проблема??
    2. Мастерская #: WSC 05311 ; Мастерская #: WSC 05314 ; Мастерская #: WSC 00001 ; Мастерская #: WSC 00011 ; Мастерская #: WSC 15000 это указывает на то что в авто установлены не ее родные элементы, а запчасти с других авто???
    3. "Неизвестный адрес" что это значит??
    4. Адрес 33: OBD-II
    Протокол: ????
    Это неисправность?? Если да то в чем заключается??
    5. Gateway K<->CAN Означает ли это что в авто есть CAN шина??? Если да то почему я не могу по ней связаться ни с одним устройством???
    Жду ответов, СПС!!!!
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
    Беларусь, Могилев
    1. Блоки в дверях опрашиваются в составе блока комфорта адрес 46 (в твоем списке его нет);
    2. Не обращай внимание;
    3. Нет такого блока в ни пассатах, ни VAG COMе;
    4. см. п.3
    5. CAN-шина судя по году в твоем авто присутсвует, но используеься для обмена межу блоками, но не для диагностики. Диагоностика в Б5 идет по К-линии.
    P.S. Все доступные блоки можно увидеть в пункте меню "Автосканирование (Auto-scan)": выбираешь тип авто и справа в окне видишь все возможные блоки для данного типа, но все зависит от коплектации. Удачи.
    Украина
    Отправлено: 10
    А по какой причине может не опрашиваться блок 46??
    И еще вопрос, блоки опрашиваются через ЭБУ или напрямую???
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    1. - Неисправен блок
    2. - Неисправна проводка блока.
    3. - Нет питания на блоке
    и т.д.
    Странные вопросы иногда возникают в головах людей... Что сие значит? Как это понять?
    Беларусь, Могилев
    От блока комфорта идет своя К линия для диагностики
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет. Комфорт подключается к общей К-линии идущей на седьмой контакт. Никакой "своей" диагностической линии у него нет.
    Украина
    Отправлено: 10
    Сие значит:
    Блоки опрашиваются через ЭБУ?? или напрямую??
    Связь между блоками идет по CAN шине, я и спрашиваю К линия выходит только с ЭБУ, а дальше связь идет по шине, или же все доступные блоки сходятся на диагностический разъем своей К - линией на один контакт как Вы описали - 7.???
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, именно так. Могут быть нюансы, но в целом так.
    Украина
    Отправлено: 10
    ОК. СПС. Буду рыть по проводке.
    И сразу еще вопрос, пока горячо в теме.
    Это указывает на то, что эти все блоки не с одной машины???
    Беларусь, Могилев
    Я и имел ввиду, что от комфорта идет К линия в диагностическую колодку (7-й пин), а не в ЭБУ двигателя, но выразился не совсем понятно.
  1. У кого, какие неисправности есть?
    от SPARTA в разделе VW Passat B7
    Ответов: 1460
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 17:49
  2. Какие ништяки есть в наших машинах?
    от AZaZeLLo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 10:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 19:38
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 16:05
  5. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 13:15
