    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Вопрос серьезным мотористам-нужно ли притирать клапана на новой ГБЦ?
    Имеем: абс новая ГБЦ,абс новые выпускные клапана,бу впускные клапана в хорошем состоянии с плоским привалочным конуском но с потемнением в месте контакта с направляющими,без рисок на теле.
    Уже достал из загашника притирочную пасту,и задумался-у фолкса нигде в мануалах нет упоминания о притирке-только браковочные более 0.8 мм болтанки клапана в направляющей и 1.5-1.8 мм ширины привалочного пояска на тарелке.
    Какие мысли?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Какие мысли?
    Думаю что лишним не будет.Компрессия получше станет,да и лишний раз разбирать придется если что.....Насколько я помню,как меня учили-притираются клапана всегда,иначе со временем они прогорают если не ровно прилегают к седлу.
    Россия, Москва, САО
    На наших моторах-да. Где ось седла живет до притирки отдельно от оси клапана,и на старых моторах тоже,а про ниобий в материале клапанов можно забыть.Про углы на седле и тарелке вообще молчу.
    Просто у фолкса нет даже приспособы для притирки как таковой.
    На старой голове безусловно бы притер,а тут рука на поднимается
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Какие мысли?
    Однозначно нужно, это даже я знаю
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Россия, Москва, САО
    Зря я Вас послушал. Притер 12 бу впускных вручную.Затем стал притирать новые выпускные- несколько движений и классическая матовая лента по всей плоскости,клапана бы притерлись за полминуты работы мотора. Теперь на новой Гбц вместо зеркальных седел и фасок клапанов имею матовые нах не нужные ленты набитые микроабразивом.
    Заказал новые впускные клапана.И ломаю голову как из этих лент "притертости" удалить въевшийся микроабразив.
    Правильный ответ:На новую Гбц ставьте новые качественные клапана и ничего не притирайте.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Неправильное понимание совета ведет к беде... Притирать надо однозначно, но только вопрос возник: а какой притир у Вас? Из загашника? Не для старых ВАЗовских 8-ми клапанных моторов случайно? у которых клапан в три раза больше ВАГеновского? Надо притирать Супер тонкой пастой на карбиде титана! Фаска почти зеркало!
    Россия, Москва, САО
    Паста якобы алмазная, 5 мкм.
    Механика и AB рекомендуют не притирать в этом случае вообще.
    На оригинальных отмытых клапанах и седлах после 300000 км пробега белая блестящая фаска.
    Никакого мата.
    ПС Паста http://avtopasker.ru/goods/35922.htm оказалась на основной карбида бора. Обман,везде обман
    Думаю чем провести суперфиниш. Зубной пастой чтоль? Колгейтом или Жемчугом?))
    Последний раз редактировалось AUG; 10.11.2012 в 16:19.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Никакого мата.
    Ну так она и на притертых качественно клапанах через 100 км блестящая станет... Смысл то не запилить клапан, а только слегка притереть... А не хочется тереть, опрессовать или пролить... И кстати, не думаете же Вы, что на заводе при сборке нового мотора клапана не притирают?
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Для начала надо было проверить клапана на герметичность. Установит клапана, залить во впускной и выпускной коллектор керосин, если нет, то бензин. Если в течении 12 часов небольшой подтек, то не притираем, если значительный, то соответственно притираем, сначала грубой пастой, затем чистовой. Желательно, чтоб притирочная машинка была с возвратно поступательным движением, если нет, то можно воспользоваться дрелью с реверсом.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Россия, Москва, САО
    "И кстати, не
    мотора клапана не
    притирают?"
    А чем черт не шутит? Новый клапан в новом седле сидит,как родной. Тут дело еще в том,что в мануалах об этом у немцев молчек.И приспособ никаких,при том,что целая скрепка для фиксации натяжителя ролика имеет свой номер.
    Увы,не приемлемо машинками.Никогда не видели царапин на стержне после этой операции?
    Только вручную присоской на палке.Для себя делаю.
    Балтийск
    Отправлено: 9
    машинками приемлимо, если присоска будет. С присоской тоже будут царапины. При работе клапанов тоже образуются царапины.
    Вообще конечно правильно в ручную. И туда-сюда начинаем притирать.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Интересно, как можно тереть клапана, что бы их испортить?
    Россия, Москва, САО
    Речь не о порче клапанов,а о том,что,судя по качеству новых изделий притирка клапанов пустопорожнее занятие с порчей уже в заводских условиях выведенных седел. Поэтому пусть в новой голове будут новые клапана.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Одно дело, когда головка и клапана оригинальные и идут для сборки на заводе. И совсем другое, когда покупаешь запчасти и не факт, что они оригинальные. Притирается, для того, что бы седло сидело нормально, а зеркало там нафиг не нужно.. Так все равно наклепается посадочное место само как нужно..
    Балтийск
    Отправлено: 9
    В любом случае надо проверит на герметичность, тогда и вопрос отпадет надо притирать или нет.
    Не наклепает. Вдруг клапан не плотно прилегает к седлу, то через N-ное количество км он прогорит.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Так потому и нужно сначало притереть..
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    "А чем черт не шутит? Новый клапан в новом седле сидит,как родной. Тут дело еще в том,что в мануалах об этом у немцев молчек.И приспособ никаких,при том,что целая скрепка для фиксации натяжителя ролика имеет свой номер.
    Ну а вы видели цены на ремонтные запчасти на экзисте? Зачем гансам отдаваить такой хлеб?
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Зачем его вообще притирать если он герметичен
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Что бы у седла было правильное прилегание. Может я конечно и не прав, может и ненужно новое притирать, но и притиркой испортить клапан точно нельзя
    Россия, Москва, САО
    Вот что пишет целый ктн :"Ведь очевидно и
    другое — чем точнее
    обработаны фаска и седло,
    тем меньше в ней,
    притирке, потребность.
    Например, в серийном
    производстве моторов такой
    процесс не применяется —
    не только по причине
    больших затрат времени, но
    и вследствие высокой
    точности обработки
    сопряженных деталей. При
    этом притирка не только не
    улучшает, а наоборот,
    ухудшает прилегание
    клапана к седлу и
    герметичность сопряжения.
    С другой стороны, притирка
    во многих случаях наносит
    значительный ущерб
    долговечности клапанного
    механизма. Например, на
    двигателях нередко
    применяются седла из
    специального чугуна и
    спеченных материалов. А
    они обладают пористостью,
    и во время притирки поры
    заполняются абразивом. В
    дальнейшем при работе
    двигателя абразив поступает
    в зону контакта клапана с
    седлом, что приводит к
    интенсивному изнашиванию
    сопряженных поверхностей
    (поскольку поверхность
    седла насыщена
    абразивными частицами,
    клапан изнашивается
    сильнее). Особенно сильно
    страдают от притирки
    клапаны некоторых
    современных двигателей, у
    которых для улучшения
    теплоотдачи и снижения
    трения в материале седла
    содержится бронза."
    http://www.spbmotor.ru/about/88/kak-izb
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 05:07
  2. Вопрос к мотористам
    от Юр@ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 11:22
  3. Вопрос к мотористам по ГБЦ (1,9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 08:36
  4. Вопрос к мотористам!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 03:38
  5. Вопрос по клиренсу. можно ли нужно ли??
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 14:18
