    Смоленск
    По умолчанию Хруст из под торпеды
    Всем привет!проблема вот в чем. Проехавшийся по городу услышал из пот торпеды странный звук как будто что то хрустит.Разогнавшись до 110км в салоне появился не понятный свист такого ни когда раньше не было. И самое главное при выжимании сцепления хруст пропадает. Что это может быть и можно ли так ездить?
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    выжимной подшипник шумит...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Серега М.,
    Правила форума читал?
    2. Название темы ДОЛЖНО кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
    Уверяю Вас, если Вы назовёте тему "памажите СРОЧНА, Нид Хелп", Вам никто "срочна" не ответит. Мало того, такие темы прочитываются (если вообще прочитываются) в последнюю очередь.
    На этот раз тему переименую. Следующий раз будет предупреждение (карточка).
    По теме - смотри сцепление.
    Блин, только русский человек при хрусте из под торпеды начнет разгон до 110, вместо того, что бы выяснить причину
    Смоленск
    Seregas, извиняюсь. Спасибо буду смотреть сцепление и выжимной подшипник
    Смоленск
    Всем привет.Еще ни чего не смотрел ну сегодня заметил что при спуске с горки ручку кпп поставил в нейтралку и звук из под торпеды прошел. Звук похож как будто подшипник без смазки трет.
    aleks19411, подскажи как проверить вижимной подшипник и сцепление
    Подскажите кто знает возможно проверить вижимной подшипник и сцепление.
  1. Непонятный звук "вибро" из-под торпеды
    от RuddeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 22:42
  2. задимило из под торпеды !!!help
    от александр84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:34
  3. "Цыкание" из-под торпеды.
    от Pioneer7k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 16:22
  4. Дребезжащий звук из под торпеды
    от franz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 05:21
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
