    По умолчанию педаль акселератора
    Здраствуйте.
    В чем причина.
    Завожу двигатель обороты 850 ну отлично работают ,через секунд 5 начинают догонять до 1100 и держит .Не работает педаль газа .В чем причина.:
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    ВАГ КОМ и диагностика.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Pointer Аватар для AxLII
    В свое время заменил педаль газа. Она электронная, т.е. все через контакты - никаких механических связей. Диагностируй и если что меняй.
    Самое дорогое в нашей жизни - это глупость!!!
    За неё приходится дороже всего платить!!!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Дада, там всё ж в электронике, подключай ВАГ и смотри ошибки, в Поиске пошустри много таких тем
    дело в том что я помыл авто и двигаетль мб залил.Зогнал в гараж на след день вот эта история.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    ты изутри авто мыл?
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    круиз есть?
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    И из нутри и снаружи без бампера ,все очищал.Круиз есть но не работал он и раньше.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    ставлю на то что помер датчик положения педали газа
    всем привет!!!! помогите пожалуйста с моей проблемой. у меня мотор стуканул AUG 1.8 turbo .коленвал не годиться. привез двигатель AWM 1,8 turbo passata B5+ установили его а мне сказали в сервисе что не подходит типа надо или коленвал на один сантиметр сточить или гидротрансформатор его ставить и еще не факт что он подойдет на коробку передач. что делать посоветуйте
    короче наверно без ВАГ кома не обойтись?
    А где этот датчик находится
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    под педалью стоит, размером с одноразовый стакан,
    верно!!!
    г. Звенигород
    народ! подскажите как снять этот датчик, у меня такая же фигня . никак не могу до него добраться, мне что все педали снять надо?
    Доброго времени суток! На моем авто вот такая вот петрушка:при диагностике АКПП показывает,что педаль нажата на 99/6процентов,снимаю разъем педали-снижается до 50.При этом мотор набирает обороты до 1200. С подключеной педалью мотор работает нормально,на педаль отзывается. Подскажите чего?Спасибо
    Lupo Аватар для evgenii1970
    По поводу педали газа-была такая же проблемма.окислились контакты под блоком управления двигателя(тот что под капотом).Снял блок,почистил контакты.Между блоком и салоном была хреновая прокладка.Посадил на герметик.Два года полет нормальный.а менять датчик положения педали газа-ОЧЕНЬ геморно.Да и надежные они. В поиске полно тем. Например вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109845
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    Здраствуйте.
    В чем причина.
    У меня такая фигня происходит,когда снимаю разъем с датчика положения педали
    Нужно снять весь педальный узел,а без его снятия только один болт крепления получается открутить
    Делал диагностику через ВАСЯ ДИАГНОСТ-по педали ничего нет(с блока мотора),а вот блок АКПП показывает,что педаль в пол нажата.Куда копать,подскажите?
    Если вдруг кому потребуется, могу подарить педаль газа от AWT 2002 года с механической коробкой
    VW Passat B5.5 2003 year Highline МКПП 1.8T
    г. Звенигород
    у меня с этой педалью никто ничего понять не может. нашел датчик, поменяли-не работает. скинули штекер с датчика педали тормоза -заработала. теперь лампочка неисправности загорается периодически,тормоз нажмешь- гаснет. чудеса какие то. так вот и езжу.
    Похоже,что кроме,как читать ошибки по вагкому стоящего предложить некому...
    р,б белорусь
    Полностью согласен с " evgenii1970" мучался два месяца, менял новые и б,у , педали , пока ,не снял блок управления и не почистил контакты, как было сказано выше, замазал всё герметиком и проблема исчезла
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 08:17
  2. Педаль акселератора???
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:01
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 17:58
  4. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
