04.11.2012, 13:43 #1
- 24.09.2012
- Щелково
- 48
- 295
Отправлено: 40
Что-то случилось со стеклоомывателем
После последних заморозков что-то пошло не так. Самцынг ронг, как говорят пиндосы
Для начала я не залил незамерзайку перед минусом и жидкость в бачке благополучно замерзла (примерно треть объема). Я залил сверху незамерзайку и стал ждать весны плюсовой температуры. Но вот сегодня третий день устойчивого плюса, а форсунки так и не выдают жидкость. Более того, появилась ошибка "долейте жидкость в омыватель", хотя, бачок полный.
Звук моторчика омывателя и так и так не было слышно, поэтому не могу понять, не сгорел ли он часом... Бывает с ними такое на B5+? Или что-то другое посомтреть?
04.11.2012, 13:47 #2
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0ice-water, сними передний левый подкрылок и посмотри состояние. Возможно лед не растаял. Заодно и моторчик проверишь.
04.11.2012, 13:53 #3
04.11.2012, 14:32 #4
- 24.09.2012
- Щелково
- 48
- 295
Отправлено: 40
0как раз хотел спросить, где моторчик. Если подкрылок снять, открывается доступ к монтажу/демонтажу моторчика?
Вообще, сгорающий во льду моторчик - насколько актуальная проблема для В5+? Вот в Mondeo, помню, моторчики горели регулярно, а в LRD им вообще по фигу все.
Не, у меня практически не слышен (правда, до пустого состояния никогда не доводил).
04.11.2012, 15:07 #5
04.11.2012, 15:17 #6
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 358
Отправлено: 625
0ice-water,
Кроме бачка, замерзло, скорее всего, и в трубках. Поэтому на пару-тройку часов в теплое помещение.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
04.11.2012, 15:40 #7
- 14.03.2010
- Петербург
- 46
- 1,412
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 37
0проверь предохранитель омывателя, поставь машину на день на отапливаемую стоянку под какой нить торговый дом, оттает - залей незамерз. жидкость. Все.
у меня прошлой зимой был такой гемморой
04.11.2012, 16:05 #8
- 24.09.2012
- Щелково
- 48
- 295
Отправлено: 40
0AWAS, Petr Sergeevich, камрады, в Москве вторые сутки не менее +4С, сегодня с утра +8С - вот что смущает. Ну какой лед может остаться в таких условиях...
04.11.2012, 17:55 #9
- 06.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 161
Спасибо: Получено: 8
0В прошлом году была такая же ситуёвина, пропустил момент заморозков и не залил стеклоомывайки вместо воды. На улице +t, в бачке все оттаяло, жму подрулевой - жужжания мотора нет. Проверил предохранитель - живой, питание на мотор приходит, ну значит мотор сгорел. Вынул старый, положил в машину, поехал покупать новый. Так вот пока ездил за новым старый оттаял, я его назад воткнул и он снова заработал(давление отличное).
B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
04.11.2012, 18:01 #10
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0ice-water,
При работе омывателем, посмотри, нет ли лужи под авто, возможно в мороз слетел шланг на стыке.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
04.11.2012, 19:54 #11
- 24.09.2012
- Щелково
- 48
- 295
Отправлено: 40
04.11.2012, 20:58 #12
- 19.03.2009
- 17,097
Спасибо: Получено: 5,790
Отправлено: 4,692
0У меня в прошлой осенью было то же самое! Надо хорошо отогреть и все пройдет
04.11.2012, 23:23 #13
- 06.02.2009
- 45
- 161
0Кстати вспомнил, что после хотел сделать подогрев бачка омывателя путем помещения в бачок змеевика из медной трубки и пустить через него обратку ОЖ, которая идет к расширительному бачку. Жидкость омывателя даже если за ночь замерзнет - достаточно быстро отогреется и будет теплой.
05.11.2012, 08:19 #14
- 24.09.2012
- Щелково
- 48
- 295
Отправлено: 40
0VASS, хороший вариант, но тут надо иметь правильные руки... Кстати, вот в E-Klasse чуть ли не с 88 года стоит подогрев омывателя.
Кстати, вот еще вопрос - а форсунки в B5+ с подогревом? И еще не пойму, почему они (правая и левая) немного разные по форме.
05.11.2012, 09:19 #15
05.11.2012, 09:53 #16
- 07.03.2010
- Москва, ЮВАО (Вешняки)
- 66
- 682
Спасибо: Получено: 4
0Кстати, реально хорошая мысль, но только для хороших и ловких рук. У тех, у кого руки или пальцы кривые в переносном или прямом (как у меня) смысле, за это лучше не браться.
p.s. Я, кстати, с этой засадой боролся металлическим шприцем с ПВХ трубкой на конце (купил в автомаге) и дешёвой водкой. Главное размельчить до кашицы замёрзшую жижу в бачке, высосать шприцем, а в освободившееся место налить водку. Водка, это таказа зараза, которая, по моему, и при минус 100 град. не замёрзнет. Вроде помогало.Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
05.11.2012, 11:27 #17
- 06.02.2009
- 45
- 161
1Не хайте свои руки, надо взять и попробовать. Берем бачок , с боку в вехней части в 3-4 см от крышки сверлим 2 отверстия сверлом 8 или 10(непомню точно - короче как под насос омывателя) и ставим уплотнительные кольца также от насоса. Дальше берем медную трубку подходящего диаметра, гнем её спиралью или просто буквой U, концы загибаем на 90 град, далее тен устанавливаем в бачок, концы вставляем в отверстия, смотрим чтобы он располагался по-возможности по-середине бачка(для равномерного прогрева), подгибаем где надо. Теперь подключаем к обратке ОЖ предварительно удлиннив шланг и затягиваем хомутами. Заводимся, прогреваем, проверяем работу и чтоб не подтекало. Все готово, Вы молодец. Если хотите сделать конструкцию временной или просто боитесь испортить бачок - все что же самое только отверстия делайте в крышке бачка омывателя, предварительно отрезав её от кольца держателя, т.к. вам прейдется поднимать всю конструкцию для заливки в бачек омывающей жидкости. А весной купите новую крышку бачка омывателя. Фу. вроде все!
05.11.2012, 11:41 #18
- 07.03.2010
- 66
- 682
0VASS, спасибо за инструкцию, попробую воспользоваться, если получится. А руки мои реально "кривые", так называемая "контрактура кистей рук", отвёртку сложно держать. А совет реально дельный, помню работал на заводе "Динамо" в перестройку, так там мужики делали что то подобное на своих Жигулях. Правда я тогда на метро ездил и к этим вещам не присматривался.
05.11.2012, 13:06 #19
05.11.2012, 15:45 #20
- 24.09.2012
- Щелково
- 48
- 295
Отправлено: 40
Что-то случилось после замены ГРМ.
от black123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 13.12.2009, 22:32 -
Что же случилось с замком багажника!?
от Makar 0.5T в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 08.10.2009, 22:46 -
Наверное что то случилось! Прошу помощи!
от Parovoz-z-z в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 16.02.2009, 19:34 -
Что то случилось с кикдауном
от ivan spb в разделе Архив 2009г.Ответов: 30Последнее сообщение: 15.02.2009, 21:52 -
Что то случилось со стрелкой оборотов двигателя
от edison80 в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:04
