    Апатиты,Мурманская обл
    По умолчанию Помогите советом по двжку AFN
    Всем привет.Проблема вот в чём!
    Машина ест масло.Решил устранить.Разобрал движок,поршня и голова в нагаре.Замерили цилиндры износ маленький,ещё видна хонинговка.Достал поршня,думал кольца залегли,оказалось что нет.Но менять всё равно их буду.Под кольцами виден нагар должен ли он там быть?Очистил один поршень на нём увидел выбитые цифры 08/98 потом треугольник и снова цифры 79,46 что это значит?И какого размера мне нужны поршневые кольца?Пробег машины по одометру 220000
    Заранее спасибоНазвание: SNC00031.jpg
    Последний раз редактировалось Charles; 04.11.2012 в 01:53.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Charles Посмотреть сообщение
    что это значит?
    08/98 - год изготовления
    79,46 - размер поршня
    Если растачивать не будешь - то номинал, иначе - ремонтный размер
    В exist два вида поршней первой размерной группы
    показывает http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C6300333
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Необходимые ремонтные размеры нужно брать не в Экзисте, а в Эльсе (Официальная справочная система по ремонту)
    Размеры поршней и цилиндров:
    Размер Ø поршня Ø цилиндра
    Номинальный размер мм 79,47 79,51
    I ремонтный размер мм 79,72 79,76
    Ступень II мм 79,97 80,01
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Машина ест масло.
    Сколько?
    Скорее всего, ни замена поршней и колец, ни расточка цилиндров, не решит проблему с расходом масла.
    А4 TDI
    больше литра на 1000.а в чем может быть проблема?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Одной из причин жора масла может быть турбина, и задубевшие МСК в ГБЦ. Осмотри хорошо кольца. Кроме того есть допуски по зазорах между кольцом и канавкой в поршне. Если планируешь делать все сам, советую почитать руководство по ремонту. Обязательно раз уж снял ГБЦ поменяй МСК, сними и помой впускной коллектор и впускные отверстия в ГБЦ, обезятельно сделай опрессовку ГБЦ так как в наших двигателях любят прогорать седла клапанов.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    мск менял тысяч 10 назад.турбина после переборки(но есть сомнения).седла были впорядке но проверю.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 13:19
  3. sharan afn-помогите советом
    от citro в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 19:14
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
