    По умолчанию Замена суппорта без прокачки тормозов
    Всем здрасьте.
    Менял сегодня тормозные колодки и выяснил что у меня заклинило суппорт. Задача теперь перебрать его, но так не хочется потом все прокачивать по кругу.
    Когда то я менял передние тормозные шланги и вполне себе обошёлся без прокачки. Делал так:
    Заливал по полной в бачок тормозуху и накручивал специальную пробку со штуцером. На штуцер одевал шланг и цеплял его к приспущенному колесу (где то с 1 атм). Далее откручивал тормозной шланг от трубки, и трубку опускал в банку с тормозухой. Все это время тормозуха вытекала из системы, а поэтому все делал быстро, чтобы не успела закончится в бачке. Затем я отсоединял шланг от колеса, чтобы снять давление и спокойно менял тормозной шланг. Затем доливал опять по полной тормозухи, подключал бачок к колесу и быстро прикручивал шланг к тормозной трубке. После этого не снимая давления, стравливал воздух, только на том суппорте, на котором менял шланг.
    Вроде бы тогда все получилось, но на B5 же есть АБС и как это повлияет я не понимаю. И еще такой дурацкий шланг прикручивается к заднему суппорту, чувствую из него во все стороны литься тормозуха будет.
    В общем, если кто то так делал, то выслушаю ваши советы
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Фига се как сложно!!! А по старинке не проще? Один шланг, одна бутылка, одна минута делов... Притом по мануалу так и пишут...
    Так пишут вроде что каждое колесо прокачать надо, а так я уверен, что воздух только в этом суппорте будет
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    не ленись качай! хуже не будет
    1.8Т 6МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Что значит "не хочется прокачивать по кругу"?... Во-первых это не сложно, во-вторых это полезно... Замена жидкости ещё ни кому не вредила...
    Если сложно найти напарника для прокачки тормозов, то воспользуйся способом из Базы Знаний.... Можно всё в одиночку сделать... 5 минут делов с перекуром...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Поддомкратить, а потом снять и поставить 4 колеса - это 5 минут?
    А жидкость я товарищи менял в мае месяце, так что никакой пользы мне это не принесет, а принесет только потерю времени
    Lupo Аватар для VASS
    Ничего сложно не вижу. Главное на тормозную трубку резиновый колпачёк надеть со штуцера для прокачки или чем-нибудь ее заткнуть чтобы тормозуха не вытекала и завоздушивалась. А когда поставишь назад, то один его и прокачаешь.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Все качается. Налил в бачок жидкость, открутил в суппорте туцер и минут 5-10 жди пока он самотеком заполнит суппорт и пойдет через штуцер на суппорте. Сам сегодня менял задние колодки, оказалсь порван пыльник на поршне. Заказал новый поршень и ремкомплект суппорта.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Зачем колеса снимать? Там всё прекрасно и без того делается... Когда на яме или эстакаде, то легче, но и без ямы не трудно... а передние колеса можно просто вывернуть в нужную сторону.
    Да у меня ни ямы, ни эстакады, и гараж занят, а погода сейчас совсем не под машиной валяться
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Самотеком все развоздушивается нормально.
    Ну и отлично, поеду пробовать
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А еще, есть чудесные прокачные штуцеры с обратным клапаном. На полоборота ослабил, надел трубочку и в бутылку. Качай столько хочешь в одиночку.
    зы. Я ставил себе, см. подпись. Какой размер резьбы в пассате не знаю, но ассортимент таких штуцеров достаточно большой.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    TheTERMINATOR, ну так в БЗ описан способ с использованием обратного клапана от ВАЗа... Принцип такой-же...
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 23:36
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 19:56
  3. Замена приборки без бк на приборку с бк.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:45
  4. Замена ДТОЖ без слива ОЖ. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 21:34
  5. ЗАМЕНА ГОФРЫ БЕЗ СВАРКИ!!!!
    от boing в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 09:09
