    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию проблема после замены термостата
    Всем привет
    ребят проблема возникла у моего друга с B5 пассатом 1998 года AHL 1,6
    купил , никак не мог нагреть машину , заводил грелась до 90 , начинает ехать и температута падала
    заменил термостат , все окей
    но сразу после того , как заменил термостат и немного проехал , движка затреслась и из выхлопухи пошел дымовал
    я сегодня считал ошибки по движки
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    может лямбда накрылась ???
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    у меня такая же фигня прикинь, про ошибки не знаю, а как ты описал все так, и масла стало больше уходить и вибрация появилась
    Самара
    Отправлено: 96
    что то вы не так сделали наверное..замена термостата к этому не приведёт... либо кривые руки,либо время пришло...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    вот видишь на двух машинах одинаково все термостат не трудно менять и больше ни чего не трогали
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Проверьте, может в масле эмульсия.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    у меня эмульсии нет, но капец после замены и масло улететь стало вибрация а по началу как тока завели после замены из трубы вылетало масло с грязью типо
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Тогда странно, что после такой элементарной процедуры, выскочили такие неприятные проблемы. А с температурой как теперь? двигатель не перегревался?
    Санкт Петербург
    нет , наоборот остывал при движении
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Это, я так понимаю, было до замены термостата, а после замены с температурой все в порядке стало?
    Санкт Петербург
    да все окей с температурой
    Lupo Аватар для VASS
    Простая замена термостата к таким последствиям не приводит! Менял на своей 2 раза (1 раз по ошибке) такого не было, а лямбда просится на замену. У меня тоже появилась недавно только по верхнему пределу - готовлюсь к замене.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Санкт Петербург
    хотел сегодня на AHL адаптировать ДЗ через Vag-com
    открываю 098 группу , а там вообще что-то открывается несвязанное с адаптацией напряжении в двух первых полях , а в двух других пустые поля и какието бинты или как то так
    на своем AWT раньше через 060 группу адаптировал , все было нормально
  1. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:59
  2. Стал жрать масло после замены термостата
    от t-master в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 13:19
  3. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 20:42
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 18:14
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
