    Беларусь
    Печаль 1.9 TDI МКПП глохнет при включении задней передачи!
    Ребята, история такая, сегодня отец ездил пол дня нормально, а потом завел, включил заднюю и заглох, далее машина не заводилась, хотя стартер упорно крутит. Я притащил его на стоянку, он залез, пошевелил снизу(защиты нету) проводку идущую к датчику заднего хода, машинка постояла и завелась, далее заводилась без проблем, через 1-2 часа поехали мы с ним на шиномонтаж забрать колеса, забрали, сели, завели, включили заднюю, и таже история, дергали проводку рядом с датчиком, ничего. Дотащил я его до стоянки почти, и вдруг с буксира завелась, чего в первый раз не могла сделать. Доехал он уже своим ходом, включал заднюю несколько раз, вроде все ок, но очень хочется быть полностью уверенным, я же не всегда смогу приехать и таскать машину. Извините, если такая тема уже есть, я не нашел поиском. 1.9 TDI AHH МКПП 97 год. Заранее спасибо
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    коротит датчик заднего хода....а лампы заднего хода работают?
    Беларусь
    Нет, лампочки не работали заднего хода.
    Беларусь
    Сегодня перелопатили всю проводку, все в норме, отключили датчик, не заводится, далее отключили разъем в рулевой колонке к замку зажигания, глянули блок комфорта(все сухо). Завелась с отключенным датчиком заднего хода, соответственно фонари не работают. Ездит как вперед, так и назад. Заводится. интересно, точно проблема в нем?
    Беларусь
    Ребята, никто не знает?
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    Лягушку проверял?которая на педали стоит?
    И также контакты от датчика на ..массу.. не покорачивают?
    турбина не отключалась?спиралька на приборке не загоралась?
    AHUлёт 1998г на ручке- турбосарайчик БЫЛ.
    Серый хайтрактор-лимузин BKP с ручкой 2008г.
    Беларусь
    на какой педали стоит лягушка и как ее проверить?
    Контакты не коротят от датчика, если ты про датчик заднего хода.
    На приборке ничего не загоралось, турба работает нормально.
    В эти выходные вообще прикол, ехал тоже с отцом, на небольшой скорости на 1 передаче заглохла, заводишь, включаешь 1 - глохнет, снова, глохнет, снова, глохнет, потом заводим, включаем заднюю, вроде все нормально, включаем 1-ю и поехали, далее проблем не наблюдалось.
    Минск
    Получено: 22
    Сигналка с автозапуском есть? - ее бы тогда посмотреть.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Беларусь
    нет, сигналки нету, обычный центральный замок с чипом, не родной. Работает хорошо.
    Беларусь
    Ребята, помогите. неужели никто не знает?
    Привет всем!Не пинайте сразу, все похожие темы уже в архиве и добавить свое сообщение не могу,приходится писать в эту тему!Пассат Б5+,2001 год,2 литра AZM , Автомат 4 ступка!Работал не ровно,троил , поменял на днях дросельную заслонку, поставил оригинал.Все оке адаптировали через Vag,работать стал супер, но появилась еще одна проблема, при включении режима R или D стала глохнуть,просто обороты опускаются на ноль и все, если включаешь режим и сразу нажимаешь на газ все оке поехали и вперед и назад без проблем, прокатишься работает все отлично!Проверил все трубки поставил на место все как было.Подскажите куда копать в чем может быть проблема? А то 29 собираюсь сделать забег 1500 в одну сторону, есть сомнения доеду ли)))Заранее всем спасибо и с наступающим Новым Годом!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Походу тут скорей всего с коробкой что то.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Просто до этого коробка работала отлично, и что получается после замены дроселя сразу начала умирать?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Это прикол такой?
    коробка, судя по описанию, механическая
    какая связь между "Глохнет при вкл зад передачи"?
    а если включить и с выжатым сцеплением, тоже не заводится?
    симтомы какие то автомата... или я отсал от прогресса
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    так человек написал же чуть выше что у него автомат
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    где? даже в теме написано мкпп
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    В теме одно а проблемму другую описывают. Почитай последние сообщения
  1. АКПП Глохнет при включении ЗАДНЕЙ.
    от nezavitinil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 14:01
  2. Толчки при включении задней передачи АКПП
    от Frostov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:32
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 21:14
  4. стук при включении задней передачи.
    от Гошевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 16:01
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 08:52
