02.11.2012, 21:44 #1
- 06.09.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 42
- 311
Снова про отключение блока ABS
Здравствуйте все!
Стала появляться ошибка, тестирование говорит - потеря связи с блоком АБС. Нашёл здесь статью о пропайке контактов в электронном модуле.
В статье есть инструкция, в соответствии с которой нужно снять колесо, защиту, бачок омывателя, и уже после этого можно легко снять электронный блок АБС.
Я поленился делать это сам, зашёл в сервис, они говорят, что после этой процедуры придётся прокачивать тормозную жидкость. Я уточнил, что снять нужно только электронный блок, но всё-равно утверждают, что уже так делали, и после этого тормоза пропали вообще.
В связи с чем, возникли три вопроса:
1. Действительно ли после снятия электронного блока будут проблемы с тормозами и придётся прокачивать жидкость?
2. Может быть есть более простой способ снять этот блок, не снимая бачок омывателя?
3. Можно ли ездить на машине, если снять блок, и отдать его в ремонт?
Ну и, как обычно, заранее большое спасибо.
02.11.2012, 23:18 #2
0У меня на американце месный кулибин починил шлейф за день.
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
03.11.2012, 00:14 #3
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Я так подумал, что можно только электронику отсоединить, а основную часть с трубками не трогать. Или надо всё снимать?
03.11.2012, 09:34 #4
- 21.08.2011
- Удмуртия-Башкортостан
- 39
- 330
Спасибо: Получено: 6
0снимал блок единственное что откручивал(не снимал просто открутил и отодвинул в сторону) это бочок с антифризом, тормоза в прокачку обязательно.
03.11.2012, 10:14 #5
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Вы действительно уверены, что необходима прокачка? Вот тут инструкция, о прокачке ничего не сказано. Да и следуя логике, зачем трогать тормозную жидкость, если снимается только электронный блок?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
03.11.2012, 12:40 #6
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,715
0Вот и вправду...
блок снимается (к нижним болтам подобраться можно будет отодвинув локер) и просто отдается в ремонт, после ремонта так же просто одевается. На время ремонта блока нужно просто обтянуть полиэтиленом место посадки. Разъемы на блок (верхний и нижний) так же просто спрятать в полиэтилен. И все.
ker2014, иногда лучше ничего не писать.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
03.11.2012, 20:20 #7
- 06.09.2007
- 42
- 311
03.11.2012, 21:16 #8
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Тоха, в статье описано как проще это сделать на В5, чтобы до всего был доступ. На твоем авто снимать бачок омывателя не надо. Достаточно снять колесо, локер(пластиковую защиту) и то частично. Все! Гидроблок трогать не надо.
Удачи!Остались только дети.
04.11.2012, 15:28 #9
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Но на моём авто колесо и защита находятся далеко от блока АБС, ближе всего к нему как раз находится бачок омывателя, который как раз находится сбоку, и из-за него к блоку сложнее добраться. Но реально ли снять блок таким образом, мне пока непонятно.
04.11.2012, 19:44 #10
- 16.02.2012
- Москва ЮЗАО
- 624
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 50
0Фишку попробуйте очистителем контактов побрызгать и продуть, мне помогло, 3 недели без ошибок уже.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
04.11.2012, 20:12 #11
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Тоха, там не бачок, а только его горловина. Ее в разумных пределах можно отвести в сторону. К двум винтам блока АБС доступ легче из под арки колеса. Поэтому и надо снимать колесо и пластиковую защиту (подкрылок).
04.11.2012, 22:21 #12
- 22.08.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 60
- 80
0Не знаю как у вас,но я сам всё сделал буквально за несколько минут.....Пропайка помогла только на месяц.....Приехал на разборку,купил только электронный блок АБС(50 баков),за 10 минут завелся и уехал....Старый блок в мусорник....ивсё...
VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
05.11.2012, 18:35 #13
- 13.05.2012
- Воронеж
- 37
- 150
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 18
0Не возьмусь сказать за америкоса но на немце езжу со снятой электронной частью блока ABS уже 2,5 месяца и ничего, тормоза есть. Жду когда на разборке появится блок с моим индексом.
Passat B5 Variant '98 ADR 1,8л. МКПП
05.11.2012, 18:57 #14
05.11.2012, 19:33 #15
- 13.05.2012
- Воронеж
- 37
- 150
Отправлено: 18
0pavel, По той цене которую жду я, да по 4000 бери не хочу, а вот по 2 надо ждать когда будут разбирать у товарища на разборке
11.11.2012, 10:28 #16
- 06.09.2007
- 42
- 311
0В сервисе сняли блок без снятия бачка, неудобно, но возможно. По инструкции припаял, сейчас работает. Посмотрю, насколько хватит. Спасибо всем за советы!
11.11.2012, 11:29 #17
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 35
- 625
Спасибо: Получено: 5
0Тоха, чем паяли?
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
27.11.2012, 18:58 #18
- 17.11.2011
- п.Кулой Арх обл
- 38
- 32
0добрый вечер! можно ли подключить блок абс не подключая к нему трубки тормозные
01.10.2014, 00:53 #19
- 06.10.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 35
- 441
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 25
0Всем доброго времени суток!
Случилась неприятность: сначала периодически, затем постоянно при включении зажигания загорается ошибка АБС - лампы ABS и STOP (красный восклицательный знак) и 3 раза звучит зуммер.
Снятие ошибок показало что
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Прочитал статью о ремонте, поехал на разборку и взял с аналогичной машины блок АБС с гидроблоком в сборе, проверил что у них работает(на доноре), махнул всю эту конструкцию. Единственное, донор был с мотором 1.8 атмосферным (вроде, ADR). Ошибка не исчезла.
Повторное подключение к компу на предмет ошибок показало что на машине нет ни блока АБС, ни мозгов двигателя , хотя сторонние системы типа блока комфорта комп видит. При снятии клеммной колодки (верхняя длинная) с мозгов АБС и повторном переподключении, двигатель определился, ошибок нет.
Посоветуйте, что делать дальше с этим всем хозяйством. Так ездить неприятно (постоянно моргающая лампа напрягает), да и в принципе, меня вымораживает, если в машине что-то не работает или работает не так.'98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
'95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
'07 Волга ГАЗ 31105 2.3 седан ЗМЗ-4062.10
01.10.2014, 08:33 #20
И снова про ABS (живет своей жизнью)
от egorvlz в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 15.05.2012, 09:30 -
снова про ABS
от slaviq в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:46 -
Снова про ABS
от Kanteam в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.10.2007, 15:23 -
И снова про ABS
от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 19.09.2006, 15:39 -
и снова про подъёмники
от Ara в разделе Архив 2004г.Ответов: 5Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
