    Спб, г. Пушкин
    По умолчанию жуткие траблы с электрикой, ассорти ошибок
    Доброго всем дня или ночи, уважаемые соклубники.
    На моем автомобиле, при включении D или R загорается значек ASR, начинает мигать ошибка двигателя, коробка переходит в аварийку, плюс почему то загорается масленка.
    На P все индикаторы нормально работают, а масленка, если даже поднимать обороты до 2000, не загорается. Давление мерил где то 2-3 месяца назад, когда чистил маслозаборник(была тема), все было норм, по отдельности масленка никогда не загоралась и не мигала, вот только с букетом этих проблем. При чем тут она я так и не понял
    Подключение ваг кома дает такое ассорти:
    двигатель (01)
    18056 - повреждена шина данных-привод
    Р1648 - 004 - нет сигнала\коммуникации - спорадическая
    18057 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления АВS
    Р1649 - 008 - неправдоподобный сигнал - спорадическая
    18091 - шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушками безопасности
    Р1683 - 008 - неправдоподобный сигнал - спорадическая
    18034 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    Р1626 - 004 - нет сигнала\коммуникации - спорадическая
    18058 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    Р1650 - 004 - нет сигнала\коммуникации - спорадическая
    18090 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления АВS
    Р1682 - 008 - неправдоподобный сигнал - спорадическая
    коробка (02)
    18258 - шина данных-привод: отсутствие сообщений об блока управления двигателем
    Р1850 - 003 - механическая неисправность - спорадическая
    18147 - переключатель Tiptronic, повышение передачи F189: к.з. на массу
    Р1739 - 003 - механическая неисправность
    аbs (03)
    Р1626-35-10 - спорадическая
    Р1850-35-10 механическая неисправность - спорадическая
    18256 - считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    Р1848-35-10 - спорадическая
    панель приборов (17)
    01312 - шина данных-привод
    37-10 - неисправен - спорадическая
    01314 - блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - спорадическая
    01316 - блок управления тормозов
    01321 - блок управления подушками безопасности-J234
    01315 - блок управления коробкой передач
    Болото под ногами сушил с помощью газет, вроде высушил, однако совсем забыл почистить дренажи. Итог - снова болото. Сейчас уже все прочистил, сушу все по новой...
    Вопрос на самом деле маленький, просто в поиске я похожих случаев почти не нашел, были пару тем 09,10 года, но там ошибок было намного меньше... У меня то вообще фаталити.
    В общем проблема все таки в болоте под ногами, или где то еще надо сушить\чистить\менять, возможно надо посмотреть блок управления двигателем и кан шину, где они сидят?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Я думаю необходима ревизия БК и жгута проводов к нему. Такое ощущение что CAN шина почти полностью в обрыве
    Спб, г. Пушкин
    Ревизию блока комфорта? Получается источник всех проблем находиться под ковром водителя все таки??
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Я думаю что источник всех проблем находится под ногами пассажира, где "живет" блок управления АКПП.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    БК к шине привод отношения не имеет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Toxxxaaa, у тебя проблема с моторной шиной, а не комфортной, так что БК не причем
    Спб, г. Пушкин
    Там тоже приподнимал пол, но там вроде все сухо, мокрая только левая часть салона... Хотя конечно не факт, придется походу ломать вскрывать ее полностью.
    Где это все находиться, придется разбирать торпеду?
    Блин, конечно ппц. Не прошло и двух недель как я устранил все косяки и наслаждался ездой без жора бенза, шумов, толчков и тд., как на нах Стыдно уже даже девушке признаваться, что я опять без машины...
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Toxxxaaa,
    Начни с пассажирской стороны, проверь проводку, если с электрикой дружишь, то прозвони провода шины CAN от БУ АКПП к БУ двигателем.
    ЭБУ АКПП Т88/85 - ЭБУ двигателя Т121/58 - CAN-L
    ЭБУ АКПП Т88/86 - ЭБУ двигателя Т121/60 - CAN-H
  1. Vag-com у кого есть список всех ошибок
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 15:12
  2. Расшифровка кодов ошибок.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 23:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 20:22
  4. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:11
  5. Шаман, просвети насчет ошибок!
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:52
