    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    Форсунки не разбирал, просто иголкой аккуратно соскреб нагар да все отверстия на распылителе проверил чтоб чистые были и все.В рем комп-те как раз новый толкатель нада покупать на коромысло новый регул.винт.
    И ты всё это делал? И как результат?
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Толкатели заменил года 4 назад,когда голову менял.Результат нормальный машина бегает.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вы мне скажите изза угла рассинхронизации как у меня, это может быть признаком плохого завода на холодную и тряску машины вибрации ?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 30
    МОжет!
    Но лучше не стало и расход не упал. Да?
    северодвинск
    Чего гадать-то.Нужно отрегулировать этот угол.Ничего сложного нет:кожух пластмассовый грм снимаешь,ключом не помню на сколько ослабляешь болт шестерни и шестерней регулируешь.По часовой"минус",против часовой"плюс".
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    DarkLT, обычно к вам за запчастями и на ремонт ездят, тут наоборот.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А по делу?
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    На самом деле, только и слышу что все за запчастями в Литву прут, намного все дешевле, а что и в разы!!!
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    Получено: 30
    А по делу?
    Регулируй!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вообщем собрали мне в Минске всё обратно, почему то рем комплекты не подошли как сказали мне.... странно покупал по вин номеру...
    Ну да ладно, отрегулировали мне угол рассинхронизации на 0 выставили, заводим, тяжко худо бедно завелась, прогревшись её начало колбасить и очень сильно, обороты плавают от 1000 и вниз до 700 и вот вот заглохнет, 2 раза заглохла, на горячуу постоянно схватывает секунд 10 и заводится, простояла ночь, всё... приехали... не заводится никак.
    Поехал я домой на поезде опять... 2 страны и ничего сделать не могут...
    Собрали да?рем комплекты не подошли странно, а при тебе это все делали? Насос -форсунки регулировали?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да нифига они не регулировали отверткой закрутили и всё, взяли с меня денег и тут понеслось...
  13. #33
    северодвинск
    У тебя ошибки выскакивают какие-нибудь?
  14. #34
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    как я могу посмотреть если я двигатель запустить не могу (
    По электронике двигателя ошибок без запуска нету
  15. #35
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Перенесу ка сюда...
    Итак по дороге машину всю затресло, загерелись лампы ESP и ABS.
    Встал на стоянку, подождал завожу, лампы опять горят и машину всю троит неподетски.
    Ну вот как говорится скупой платит дважды.
    Приехали с нашим одноклубником, прочитали ошибки.
    Опять форсунки.
    Итак:
    18075 Клапан насос форсунки 2N 241
    P1667 35-00
    Сбой в эл. цепи.
    И ещё, неисправность шин данных блок комфорта работает в аварийном режими.
    Что гуру подскажите соклубники?
    Мож всё таки купить форсункивсе 4 поменять?
    Все цлиндры по компу стали показывать вместо 0, стало 14.0
  16. #36
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    идей нету?
  17. #37
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    идей нету?
    Поиском пользовался?
    Сколько раз уже про это написано...
    Поджимаешь контакты на косе. Смотришь ошибки. Если остались, меняешь местами форсунки. В твоем случае-вторую и первую, например. Смотришь, перешла ошибка с форсуной или нет...
    А4 TDI
  18. #38
    г.Гродно Беларусь
    Цитата Сообщение от АртемKGB Посмотреть сообщение
    а влияет ли форсунки на дергания при резком разгоне??
    Походу не хватает давления топлива, создаваемого тандемным насосом, как у меняЕзжу без тапки в пол
  19. #39
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    мне маховик приговорили! а фосы и топливная супер гуд
    вот думаю одномассовый комплект ставить или двухмассовый!
  20. #40
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    поджал контакты всё тоже самое.
    Как мне их поменять они там на соплях держатся, они ж сломаны )
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 11:23
  2. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
  3. Форсунки
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 22:05
  4. форсунки стеклоомывателей
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 20:12
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 02:24
