    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    По умолчанию Не закрывается лючок бензобака
    Собственно сабж, пробую закрыть лючок, а он не защелкивается. В чем может быть проблема?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там весь механизм - подпружиненная штанга на кузове и скоба на лючке.
    Смотри что из этого испортилось
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Спасибо, так и есть, кончик штанги оказался обломан (или перепилен) по самое отверстие. Решилось заменой штанги
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а подскажите,можно ли как нибудь подколхозить самому эту штангу?
    просто тоже обломан и не пойму как подпружинен.
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Там проще на разборке эту штангу взять, стоит копейки. В багажнике отгибаешь обшивку справа, на крыле двумя саморезами прикручен белый моторчик, на него насажена эта штанга (на фото красная с черным, пружинка под красной трубкой, она и пружинит на металлическом стержне), вынимаешь его, снимаешь с него эту штангу и заменяешь на другую. Если колхозить, то нужно найти трубку такого же диаметра как черный наконечник на фото и со скошенным концом и наставить на штангу. Но имхо проще поменять.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    спасибо!У меня красная тяга ходит внутри черной просто так.
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Я колхозил - брал кусок тормозной трубки подгонял его по длине, потом на наждаке делал скос и на эпоксидку - почти 2 года без проблем пашет
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  1. Лючок бензобака не закрывается
    от Winwizard в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:13
  2. не закрывается лючок бензобака
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 08:47
  3. лючок бензобака не закрывается
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 07:30
  4. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  5. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 20:25
