1. #481
    Всем привет!
    Недавно купил VW Passat B5 2002 г., двигать AWT, коробка автомат. Нужно ли менять трансмисионное масло в коробке.
    Помогите пожалуйста.
  2. #482
    МО
    Отправлено: 9
    ymai4ik утро доброе, есть возможность записаться на четверг часов на 12 или пятницу с утра? Пригоню машину - оставлю, сделаете за день? Если нет то сколько займет?...
    Что делать:
    Ошибки по ДМРВ, менял его месяц назад, неделю откатал, и появились ошибки, плавают холостые, возможны провалы на оборотах до 2000, старый ДМРВ в багажнике ( с ним ошибок не было- может вернуть обратно?) и проверить разъем может он барахлит.
    Ошибки по лямбде, новая лежит в багажнике - заменить.
    Свист ремня или какого то ролика - плавающий то есть то нет, может день не свистеть, а может очень часто;менял у вас летом какой то из роликов, может другой теперь ? - найти, устранить.
    Раскоксовка движка лавром
    Замена масла, фильтра
    Замер компрессии (запишите показания )
    Замена свечей
    Сколько денег по работам и (масло+фильтр+свечи) мобил...
    Последний раз редактировалось Aliens; 13.11.2013 в 17:15.
  3. #483
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    ymai4ik, Запишите меня на субботу и воскресенье 16 или 17 ноября часиков на 12.
    1. Замена масла в ДВС
    2. Замена топливного фильтра
    3. Замена опор коробки
    4. замена сайлентов подрамника.
    5. посмотреть подвеску.
    6. найти и обезвредить шум от какого-то ролика или подшипника спереди. Шумит правда в основном только на холодную. Грешу на ролик кондея или подшипник муфты компрессора подвывает когда кондей включен, слышно в салоне на малых оборотах 1000-1500 под нагрузкой.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  4. #484
    Партнер Клуба Аватар для ymai4ik
    Москва,СВАО
    Получено: 13
    Отправлено: 84
    Щас всех запишу...айн мамент
    Реанимируем Ваш авто)))) http://vagplus.com/, http://vk.com/vagplus, 8(495)728-01-61, 8(903)728-01-61
  5. #485
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Записали?
  6. #486
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    ymai4ik, масло Motul 8100 X-cess 5W-40 есть в наличии ? И по чем?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  7. #487
    Москва,СВАО
    Получено: 13
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Shtirliz Посмотреть сообщение
    Записали?
    да) в сб к 11
  8. #488
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Ок, ждите. если что отзвонюсь.
    Да и еще сколько денег брать?
    + забыл, мне еще переобуться на зиму и поставить защиту железную. Она раньше стояла, но там у гайки слизало резьбу. Нужно нарезать новую резьбу или приварить новую гайку.
  9. #489
    МО
    Отправлено: 9
    А меня? А как же я?
  10. #490
    Москва,СВАО
    Получено: 13
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Aliens Посмотреть сообщение
    А меня? А как же я?
    Ждем,конечно)
  11. #491
    МО
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ymai4ik Посмотреть сообщение
    Ждем,конечно)
    На сегодня уже явно не успеть, на завтра уже все распланировал
    Давай я пригоню или в выходные и оставлю машинку на пару дней или в понедельник и оставлю на пару дней...
    Хватит пары дней на решение всех озвученных выше проблемм?
    "Что делать:
    Замена свечей
    Сколько денег по работам и (масло+фильтр+свечи) масло мобил..."
  12. #492
    Добрый день!
    Passat B5 1999г 1.8t ANB
    Интересует стоимость:
    1. Замена масла в мкпп
    2. привязка ключа зажигания к приборке (болванка с чипом в наличии)
    3. замер давления масла в двигателе
    4. замена выпускного коллектора и турбины + масло ДВС (новая турбина и коллектор и масло ДВС в наличии)
    5. диагностика ДМРВ (одеваю фишку начинают плавать обороты) повышенный расход богатая топливная смесь
    6. Ремонт приборной панели: при запуске двигателя гаснут показания одометра и бортового компьютера
    7. замена гофры на выпускной системе
    заранее спасибо
  13. #493
    Отправлено: 24
    Здравствуйте! Необходима опрессовка системы впуска и ВКГ, замер компрессии. Сколько стоит?
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  14. #494
    МО
    Здравствуйте!
    Нужно:
    1. промывка блока АКПП с заменой датчика давления (сколько будет стоить?) - цена озвученная в прошлый визит, подозреваю, что устарела.
    2. опять уходит ОЖ (после замены двух фитингов 7 т.км назад) - на этот раз похоже прохудилось что-то в печке - салон подзапотевает - можно будет выявить\исправить?
    2.2 так же есть стойкое ощущение что заедает заслонка климат контроля - добраться до нее возможно? можь смазать\почистить нужно.
    3. заменить форсунки омывателя лобового (забились) - с подогревом или без на ваше проф.усмотрение
    4. фонари заднего хода не горят
    5. один фонарик освещения номера не работает (пожурили при прохождении ТО) - там контакты в плафончике сгнили - можно такую детальку заказать?
    6. отрегулировать форсунки омывателя фар - бьют куда попало.
    7. вопрос также к Олегу - он красил бампер\капот крылья - мы с ним договаривались переколхозить крышки под омыватели фар в бампере - снять с моего оставленного там бампера - но времени уже прошло порядочно... можно будет сделать? а то совсем не радует колхоз-колхоз - торчат враскоряку и не прилегают к поверхности.
    пока вроде все.
    если по записи\объему работ выпадает так что в выходные машина будет недоступна, то просьба перенести на след. неделю.
    Спасибо.
  15. #495
    МО
    Отправлено: 9
    ymai4ik, когда можно приехать на озвученные ранее проблеммы?
    "Что делать:
    Замена свечей
  16. #496
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Aliens, быстрее позвонишь быстрее приедешь, инфа 100%
    1.8Т 6МКПП
  17. #497
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Добрый вечер , сколько будет стоить замена радиатора охлаждения? Passat b5+ 2003 AWT АКПП
  18. #498
    Россия Москва
    доброго времени суток! у меня вопрос по ходовой наверно! при езде и нажании педали газа идет вибрация на любой скорости! колеса новые балансированные, стал появляться скрежет! я гость столици и хотелось бы попасть к вам , если вы сможете мне помочь в этом вопросе!
  19. #499
    Москва,СВАО
    Получено: 13
    Отправлено: 84
    Добрый!замена радиатора 3500
    возможно проблема во внутреннем шрусе, приезжайте, посмотрим
  20. #500
    Россия, Подольск
    ymai4ik,
    Добрый вечер! Сновым годом! Не знаю работаете вы в праздники, или нет. Появилась течь масла примерно в районе коробки (хотя может по защите стекать). Если смотреть на движку сверху, то вроде все сухо. Когда можете глянуть?
Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Запчасти и Тюнинг (оптика, решётки, бампера...) от АВТО-ПАПА
    от Маэстро в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 12:41
  2. KOMIS-AUTO. Запчасти для иномарок, тюнинг, автосервис!
    от Komis в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 572
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
  3. Продам запчасти и тюнинг на пассат Б5+
    от rick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 11:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 22:04
  5. Тюнинг Касатика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 13:55
