    По умолчанию B5, при включении зажигания горят стопы
    Здравствуйте. Прошу совета уважаемых спецов по следующей проблеме. В холодное время(зимой всегда) после включения зажигания загораются стоп-сигналы. При этом борт.компьютер переключается в показание температуры за бортом, в радиоприемнике появляются помехи какие то, и в течении длительного времени стопы не тухнут. Проехав километров 20, выключаю зажигание,потом включаю и все становится на свои места-стопы горят только при нажатии, комп запоминает последнюю отображаемую инфу, помех нет. летом такого практически не бывает. грешил на лягуху включения над педалью тормоза, но тогда бы стопы горели и при выключенном зажигании. помогите,пожалуйста, уже башня пухнет, заколебала ситуевина такая.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Просто .. Вытащи предохранитель S7 и посмотри будут самопроизвольно загораться стоп -сигналы ..Если нет -поменяй выключатель стоп-сигналов "лягушку"..
    www.turbomotors.ru
    7-й это АБС-ный который? вытащил, начинает пищать, но реакции никакой на стопы. а чего тогда стопы не горят при выключенном зажигании, если это лягушка?
    вытащил 13-й предохранитель(стоп-сигналов)-все равно горят!!! а по схеме на них от АБС идет плюсовой провод еще, наверное, как то от него напруга подается.
    неужели нет специалистов??? хелп!
    а где находится блок управления АБС?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На самом блоке АБС
    Ошибки-то смотрел?
    у меня АБС не работает из за одного датчика. только эту ошибку и выдает
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Вода всему виной...
    Получено: 33
    Случайно зашел ... "7-й это АБС-ный который? вытащил, начинает пищать, но реакции никакой на стопы. а чего тогда стопы не горят при выключенном зажигании, если это лягушка?"
    "7-й это АБС-ный который? вытащил, начинает пищать" - да ,это предохранитель 15 линии АБС ,но у предохранителей есть и ДРУГИЕ потребители .
    "а чего тогда стопы не горят при выключенном зажигании, если это лягушка?"
    Абсолютно бессмысленное выражение.. Вам нужно провести анализ схемы и после этого поймете почему нужно сделать так ,как я просил... 15 линия и 30 песекается в не многих местах ,а если учесть ,что есть связь по стоп сигналам вариантов не много остается..
    www.turbomotors.ru
    почему бессмысленное? если контакты в лягушке замыкаются, то стопы горят как при включенном, так и при выключенном зажигании. а у меня при включенном горят, а при выключенном нет. следовательно, лягуха рабочая
    проблему решил. карточку транспондер блэк бага закинул в карман водительского кресла, и все стало пучком
    Саров
    Люди подскажите пожалуйста у меня самопроизвольно загорается правая сторона,все отключено замок зажигания вытащен,но они спустя какое то время загораются причем только одна сторона! ЧТО это такое может быть?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Они, это кто?
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Горят задние стопы при включении зажигания
    от Игорь 28 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 10:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 00:47
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:12
  5. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 09:32
