    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию удаление сажевого фильтра 2.0TDI
    Доброго всем дня
    вопрос в частности к владельцам моторов BGW/BHW, ну и ко всем кто сталкивался с удалением сажевого фильтра с этих моторов, ессно без последствий собственно - какие есть решения ? возможно кто-то нашел программные решения (смена ПО блока) по удалению этого фильтра ?
    писать только по теме. заранее спасибо.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    енот, я думаю решения надо искать в форумах по б6. Все же на б5 этот мотор - редкость.
    P.S. Сажевый фильтр - тема Не советую его удалять просто так.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    там есть, вроде как. НО - там другие мозги и равно алгоритмы, соответственно с Б6 я думаю проще чем с Б5. собственно в этом и вопрос...
    чем ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Не знал, что там принципиальная разница
    чем ?
    Да всем! Запах выхлопа приятней, дыма нет вообще! Даже трубы не черные - можно белой салфеткой проверить! И это на машине с пробегом под 200 тыс км...
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    чем ?
    так без него же как на камазе ездить будешь....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    AVF как тогда ездит ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 26
    а разве у него нет катализатора?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну кат и фильтр на сколько я понимаю принципиально разные вещи. (как по физической сути так и по функционалу). ошибаюсь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 26
    ошибаюсь ?
    На сколько я знаю, они бывают объеденные в один корпус, а так то да у них структура разная....
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Noff, дизель без DPF дымит как ни крути! При гашетке в пол с холостых - облачко вылетит... Не путай обычный катализатор и сажевый фильтр! С сажевым дыма вообще нет!
    енот, имхо. Ездить надо с сажевым, пока не забьется. Но в голове иметь вариант удаления на случай, когда он забьется...
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    енот, Лех, а Сереге Никифорову чего вопрос не задашь ??? Я насколько в курсе по шестым он точно может ...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    пока не добрался просто, при необходимости и его достану
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    перефразирую, наслышен, что для шестых у него есть готовое решение (читаем прошива) ...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    На Табурег клабе вроде читал... промывали забившийся фильтр Керхером...
    Сначала отмачивали какой-то химией, а потом водой под давлением пробивали...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Доброго всем дня
    +1 тоже бы хотелось узнать где стоит и насколько его хватает
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с этими да, знаю. вопрос с 5-тыми
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Тульская обл.
    Здравствуйте. Меня сажевик совсем не беспокоит,пробег 170тыщ,satacen в дополнительный бачек заправлен. Иногда по ваг-кому выскакивает ошибка (сажевый фильтр на пределе),проехал 20 тыщ и больше никаких проблем. Мне сказали что у нас в Туле перепрошивка под евро2 стоит 20 тыщ, но тогда как написано выше будит немного дымить. Если мне прийдется что-то делать с сажевиком, то буду только менять на новый.
    VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Ценник знаешь какой у него?
    Тульская обл.
    Конечно знаю!!!
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Оживлю темку Не подскажите, как заливать эту присадку в бачок?
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  1. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:38
  2. Ошибка G235 и регенерация сажевого фильтра
    от CARDINAL_GOMEL в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 21:58
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 20:48
  4. Passat B5/B5+ Удаление воды из топливного фильтра (4-цил. двигатели TDI)
    от ALEX94 в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 18:31
  5. Поменяли маслице, фильтра , свечи.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 00:59
