    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Злость 1.4 FSI Расходомер?
    Добрый день!
    Есть трабл на втором авто:
    Плохой пуск на холодную: "завелась-заглохла" (раза 2), потом завелась, через 3-4 секунды начала трястись, потом работает нормально.
    Имеем расход воздуха на прогретом авто (на холостых): 1.2-1.3, нагрузка около 11%, на высоких оборотах тоже маленькое потребление воздуха по датчику, огромные значения корректировки по лямбде.
    Отключаем расходомер и на внутренней (наверное аварийной) программе, без расходомера выравниваются значения до нормальных: нагрузка около 18%, корректировка лямбды минимальна и при пуске на холодную не трясется, НО эффект завелась-заглохла остается.
    Субъективно: на холодную когда стартует, кажется, что очень сильно топливом несет из выхлопной.
    PS: "Завелась-заглохла" - это как будто мы на пустом баке заводим авто - заводится бодро и через секунду кончается топливо и мотор останавливается.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    И...???
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 140
    не при чем тут расходомер, они бы не глохла даже без него.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Отправлено: 10
    Но почему, тогда остальные показатели возвращаются в норму? Диагносты в одном из лучших неофициальных сервисов (хотя я уж и не знаю, как теперь у нас ценится Дилижанс) разводят руками.
    Что может еще быть? Куда копать?
    PS: EGR заглушен, лямбда поменяна.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    это бензинка с тнвд чтоли, тогда ДМРВ там вроде нету:
    -ошибки есть какие?+
    -заслонку давно чистили?
    -давление в низком и высоком контуре какое?
    -регулятор давления выкручивали с тнвд?
    Последний раз редактировалось MaxCar; 31.10.2012 в 05:51.
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    это бензинка с тнвд чтоли?
    да, верно.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    G62 жив? сравни с приборкой., ДМРВ 99% не причём .вот насос?. корректировка лямбды на холодную говоришь , противоречит моим знаниям по поводу того , что лямбда работает на прогретом двиге. ДМРВ больше на приёмистость на верхах влияет , когда занижать начинает воздух, соответственно богатит.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Первое, что не долго думая приходит на ум - проверить в этот момент рабочее давление топлива. Ваг-ком прекрасно позволяет это сделать. Будет ли оно отличаться в разные моменты, когда глохнет и когда нет.
    З.Ы. Странно, что в Дилижансе разводят руками... Чем же они там вообще теперь занимаются.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    PS: EGR заглушен,
    ну вобщето эта система для понижения температуры в КС
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Про положения дросселя ни слова не отписал в теме. Логи уж тогда делай 003-002. По топливу группа 103 должна быть на этом ARR.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Отправлено: 10
    Корректировка лямбды на горячую, естественно. Почему тогда, когда отключаем ДМРВ, выравниваются показатели до нормы?
    G62 - ДТОЖ? Отправьте, пожалуйста, в группу Ваг-Кома.
    Про какой насос говорим? Который в баке? Отрабатывает согласно эльзе.
    Я лично не смотрел на положение дросселя, но вопрос диагносту задал - он сказал, что в норме угол и на старте тоже.
    На нашу проблему влияет? По моему нет.
    В какую группу посмотреть? Мне тоже кажется, что тут что-то с давлением топлива (это я про завелся-заглох), но, насколько понимаю, насос, который в баке, не так влияет, как на НЕ-FSI моторах.
    Теперь даже и не знаю. :-( Раньше ребята влёт решали такого рода проблемы. Вообще, этот авто куплен у коробочника-автоматчика из Дилижанса. Обманул по всем пунктам. Начиная от мотора, заканчивая всякими кнопочками, лампочками, зеркалами и т.д. Самое интересное, что с этой проблемой и приобрели авто, а этот коробочник-автоматчик, насколько мне известно, раньше топливщиком был. Видимо он не смог решить вопрос.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну тут ты сам обманулся, видел, что покупал.
    Насос в баке это второстепенно. Важна работа как раз ТНВД.
    Движок прекрасно заведется без лямбды, без расходомера, даже без ДТОЖ он, в принципе, заведется. А вот если нет давления топлива, то как раз и будет эффект, что либо совсем не заводится, либо заводится и глохнет, либо работает только на холостых.
    Скорее не захотел. ТНВД стоит в районе 20-25 т.р., поэтому проще приноровиться и ездить так или продать.
    Отправлено: 10
    Ну это конечно, я сам обманулся. ;-) Я покупаю авто только у своих. И тут корефан посоветовал купить машину у этого пи#$%аса. Кто же знал, что он обманет моего кореша - коллегу по работе? По Вашей логике, можно платить бабушкам пенсию фальшивыми купюрами - люди же видят, что берут...
    Я смогу его проверить?
    Едет отлично, на холостых работает плохо, заводится плохо. :-)
    Может признать сделку незаконной и вернуть ему тачку? Юрист дешевле выйдет.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Попробуй. Никита, в принципе, парень не наглый. Может словами удастся договориться. Ну или досудебной претензией.
    К сожалению только подменой на заведомо исправный.
    Отправлено: 10
    Все равно не понимаю, если это ТНВД, почему это проявляется только на холодную. И почему, если завелась, не сразу трясется, а через несколько секунд начинает.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну это уже второстепенно.
    Отправлено: 10
    Ладно, не вопрос - купим ТНВД - копейки. ;-) Шутка.
    Тогда почему при отключении ДМРВ у нас нет проблем с трясучкой? Заводится с третьего-пятого раза и работает стабильно и ровно?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    При этом, система переходит на резервную (образно прогу) , обходя показания датчика(ов) , поэтому работает в аварийном режиме , кстати ошибки по ВАГкому есть? проверяли?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вопрос ни очем... ни логов ни ошибок ничего не предоставил на расмотрение, только со слов что все внорме но почнмуто неработает...
    Влияет все и EGR (т.к. от большого кол-ва кислорода соответственно и подача топлива больше - от суда и лямбда начинает плясать) и регулятор на ТНВД может клинить (кстати к 100т пробега как раз надо смотреть), и заслонку пора уже почистить, и насос низкого контура управляеться по ШИМ сигналам... И вообще не стоит ремонтировать машину там где ее купил, никто правды не скажет никогда. Вобщем пока толкаем из порожнего в пустой, давай исходную инфу а там уже видно будет.
    Отправлено: 10
    Хорошо, что и в каких режимах смотреть? Мне кажется, что я достаточно дал информации, но видимо ошибся.
  1. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 07:55
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 00:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:22
