1. #41
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    сначала диагностику сделай компом...либо если нет компа не беда...нужно зажать одновременно две кнопки на панели климы (рецеркуляция и эконом) три секунды держим...неотпуская включаем зажигание незаводя мотор...он входит в режим тестирования...дожидаемся конца теста...выводит трехзначные коды...444 все работает как часы...остальное гугли или в тему ошибок здесь пиши помогут расшифровкой...а добраться не сложно...правдо крайне акрабатичный подход нужен...отчеты об этих операциях есть в сети...секрет только один-- аккуратность при разборе...нет ничего страшнее поцарапаной торпедо...
  2. #42
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    FLYTs, ох ну не фига себе!!! протестил без всяких посторонних и лишних звуков. выдал код 444 02. но 02 я так понимаю не ошибка. и кстати сам по себе звук пропал после того как проблема с антифризом решилась. по крайней мере еще ни что там не шкрябало. может это быть как то связанным друг с другом?
  3. #43
    деревня Израилевка
    Доброй ночи, нужна консультация знающего человека. Двигатель в подписи. Заметил течь антифриза (хорошо, что он красный) Название: 20140409_133236.jpg
Размер: 214.2 Кб это под компрессором кондиционера. Удалось заснять откуда течет. Название: 20140409_183952.jpg
Размер: 109.7 Кб это под выпускным коллектором. Так вот вопрос, это прокладка ГБЦ или мне не повезло еще больше? Вот фото макросъемки. Название: 20140410_195641.jpg
    Купил авто с порванными шлангами ОЖ, заменил. ОЖ G12+. Масло на щупе без признаков ОЖ. В бачке ОЖ тоже без масла. Только там и без ОЖ (потому как она там не задерживается)
    И печка не греет. Слышал, что при прогорании прокладки ГБЦ - это симптом. Хотя тут у нас сильно холодно и не бывает.
  4. #44
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Vlad_israel, если бы у тебя ОЖ попадала в двс, то уровень масла был запредельный.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  5. #45
    деревня Израилевка
    Все это понятно. Меня интересует место откуда течет - это ГБЦ или ниже ГБЦ. Вот в чем вопрос. Я ни разу не разбирал еще, потому не знаю. Разбирать буду всё равно. Скорее всего сначала сниму коллекторы, чтобы посмотреть глазами, а не на фото.
    Разбор начался. Снял впускной коллектор и клапан, который из выпуска пускает недогоревшую смесь на впуск.
    Вот такой он чумазый. Плюс шансовый инструмент для откручивания прикипевшего болта. Хотошо, что опыт уже есть (менял патрубок ВКГ, там оба болта под внутренний шестигранник отошли только с помощью зубила.
  6. #46
    деревня Израилевка
    Продолжаем разговор. Поразбирал немного и пока руки откручивали гайки, мозги начали работать. При снятии крышки клапанов никакой бяки кипяченой обнаружено не было - значит прокладка ГБЦ скорее всего цела. И тогда до меня дошло, что ОЖ в месте дыры по делу. Дальше проще. Поискал в сети "дыры в блоке цилиндров" и нашел! Действительно, бывают дыры и из них течет ОЖ. В наших местных гамазинах заприметил эпоксидную штуку для починки моторов (алюминиевого цвета) как пластилин. Производство США. Почистил, обезжирил тормозным очистителем (весчь) и приляпал согласно инструкции.
    Всё. Не течет. Пишут на упаковке, что через 24 часа можно сверлить и красить.
    Была заменена прокладка впускного коллектора и прокладка КК. Ну и впуск почистил. ЕГР не глушил. У нас в городе при населении 70.000 половина - дети. Как-то рука не поднялась испортить им воздух.
  7. #47
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    добрый вечер! видел кто-нибудь как выглядят уплотнительные кольца на патрубках которые вставляются в радиатор один вверху, другой внизу, проблема в том что на патрубках образуется красный налет, антифриз в норме, очень сильный этот налет бывает зимой в морозы
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  1. Антифриз убегает, не догнать.
    от Banila в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 19:35
  2. убегает антифриз
    от Боровуха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 19:21
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 08:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
