    Печаль Убегает антифриз
    Всем привет. Ездил 4 года на машине проблем не было, и вот решил я поменять резинку на ДТОЖ и тут началось. После замены резинки начал протекать антифриз, я замотал ДТОЖ лентой ФУМ. Оттуда течь перестало но все равно он протекает сволочь где-то. У меня странный мезанизм датчика, двигатель AHL датчик сверху а снизу заглушка какая то, что это за заглушка? И я думаю может когда вытаскивал датчик сдвинул весь механизм, он там на 2 болтах крепится к двигателю(вроде он из пластмассы), кто знает там прокладка или герметик? Помогите большое спасибо заранее.
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    , кто знает там прокладка или герметик? Помогите большое спасибо заранее.[/QUOTE
    там резиновое кольцо(прокладка)
    резиновое кольцо ето у ДТОЖ, а я спрашиваю у всего этого механизма которые крепится к двигателя. к нему крепится ДТОЖ , 2 трубки, заглушка и све это на 2 болтах крепится к движку
    Дзержинский М.О.
    про него я и говорю у него тоже кольцо резиновое !
    Липецк
    Lucian85, между тройником и ГБЦ стоит тоже уплотнительное кольцо. Проверь на целостность тройника он часто дает трещину, отсюда и подтеки.
    51RUS
    надо слушать, что тебе говорит papa1
    и скорее всего надо менять сам пластиковый флянец (как ты говоришь механизм)
    Дзержинский М.О.
    сам флянец может быть лопнутым когда закручиваеш к блоку !
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Не всегда: у меня родной стоит и ни кто туда не лазил - он трескается сам, это вроде болезнь у них. Сам этим маюсь. Хочу поменять но чтото геморно мне кажется (надо руку в 3-х местах сломать что б подлезть). Ни кто с сервисом не заморачивался?хоть примерно цену узнать на замену? сама деталь копеечная...
    Спасибо, сниму посмотрю. А антифриз слить надо будет? Хватит если слить только с бочка?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Привет мне меняли радиатор атопителя болт на подушке коробки прокладку на фланце за всё взяли 5500р
    Липецк
    Lucian85, слить половину точно придется!
    Дзержинский М.О.
    я менял сам ! и не сливал . правда потом долил где то 1литр.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    1.5 часа времени и доливал 1-1.5 антифриза . неудобно , но выполнимо . так же текло из-за уплотнительного колечка с появлением холодов. п.с. после замены 2 дня спина болела
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    и еще руки исцарапаны, хотя я копался пол дня
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от "Евген" Посмотреть сообщение
    копался пол дня
    неужели так геморно? жгуты с проводами отгибал или снимал?
    это кольцо в комплекте с фланцем идет?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Россия, Балашиха
    Лично я уже этот фланец 2 раза менял))). Жгуты отгибать, все 2 резинки в комплекте всегда были. Старые резинки поставить ни разу не удалось(.
    Последний раз за 15 минут + слив литра-2 антифриза. И всё равно руки как после нападения кота.
    Антифриз сливал снятием мелкой трубки с бачка и перекачивания в 5 литровую канистру (засовывал под бачёк) путём сжимания патрубка на радиатор.
    + 1 патрубок (дешовый за 120 р) купил про запас в багажнике вожу))).
    Липецк
    Конечно ужасную вы работу проделали, но вас я огорчу можно было проще на радиаторе есть сливной кран прям под декоративной накладкой в районе противотумнок
    Поменял, купил тройник за 150 рублей + герметик взял + заглушку + 2 хомутика. Итого рублей 300 в общем. Завтра залью антифриз и посмотрю не протекает ли.
    Отправлено: 52
    у меня на двух шпильках... а сверху фланца еще кронштейн, который держит трубки системы охлаждения, тоже на этих шпильках... мои матюки были слышны в соседнем ряду гаражей..))) но поменял...
    Мужики!Привет. Есть некая проблема с моей малышкой , которая тревожит уже месяц. Суть дела вот в чем: как мне казалось была проблема с крышкой бачка. поменял на новую. Отъездил тысяч 5000 и снова датчит говорит что уровень антифриза низковат. Проезжаю на ней километров 400 без перекуру на ахтунге, уровень тот же ниже мин сантиметра на 3. Ниже не опускается.Долив антифриза помогает как временная мера, сам он(антифриз) после добила бывает на защите. Так вот вопрос. Дело в бочке? Сомневаю потому что трещин очевидных на нем нет,но ниже уровня описанного выше не опускается никогда.
  1. Антифриз убегает, не догнать.
    от Banila в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 19:35
  2. убегает антифриз
    от Боровуха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 19:21
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 08:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
