    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    По умолчанию Стук справа при езде накатом
    Всем привет.Вообщем случилась такая беда-появился стук при езде накатом,когда даешь газу или тормозишь-нету.Причем даже не стук,а щелчки.
    Ранее такое было-после шиномонтажа-у меня диски штатные(литые многоспициевые)и расстояние от суппорта до диска порядка 5-8мм и мне клеили груза,как раз на против суппорта.Ну и били они соответственно...Сейчас же когда стук появился,я попробывал их снять(посмотрел на груза-все обтесанные об суппорт)снял-но когда тронулся-стук не исчез!я в шоке!Подскажите что еще может бить?Кстати думал шрус,НО при поворотах то не бьет и не хрустит....бьет именно когда едешь прямо и накатом.
    Визуально ничего не видно.
    Из салона,с места водителя стук определяется как спереди,справа.Да и еще-ранее вылетал вал из шруса,но слева,тогда разбирал,мыл его и забивал новой смазкой.
    Последний раз редактировалось aleks19411; 30.10.2012 в 07:08.
    Удмуртия-Башкортостан
    у мну стучит скоба супорта,(дырки направляек от времени раздолбались уже) при торможении когда идет нагрузка на супорт стук пропадает,а так загоните к од сделайте диагностику она стоит рублей 300-500 они точно скажут
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    наклеили липучие грузики и литье все-равно било? и ты не переставил такое литье назад(если отбалансировал)? или зачем ездитил на литье, которое не балансируется?
    посмотри внутренние шрусы на приводах, желательно с ямы
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    сейчас с утра сгонял на диагностику,на подъемник-сервисмены говорят внутренний шрус,хотя люфт его очень,при очень маленький-и я встал в сомнения.
    диски подобие таких,только в центре должен быть колпачек- http://www.auto-legion.ru/disks/Rial_Zamora.html
    да литье било-стесывало груза о суппорт,все 4 диска таких-убирать как то не охота,оригинальное ведь литье-да и груза убрал,а стук остался!Если это шрус внутренний-то тяжело его менять?Гранату разбирать надо?И рычаги разбирать придется?
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Привет. Снять колесо, открутить ступицу, открутить 6 болтов внутренне гранаты, нижний задний рычаг, вывернуть колесо и достать целиком привод.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ищи внутренний шрус - если мне не изменяет память, он только в оригинале идет... хотя на 97год - уж надеюсь есть чем заменить :-)
    Волгоград
    Получено: 9
    да цельный и только оригинал....
    у меня есть 2 штуки но от b5+, там буква на конце F а у него А. Если размеры одинаковые то ему повезло)
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Спасибо всем кто откликнулся.
    да я слышал что он идет всборе-спрашивал у знакомого(по закупке) 3000р. шрус с валом в сборе.Думаю заодно и пыльники поменяю.
    ...беда,да и только....ладно буду заказывать,менять...может заодно фотоотчет сварганю.
    да и еще какой смазкой лучше набить шруса?
    Вот...ну тут прям дешего чего то совсем-- http://1kts.ru/?mode=folder&folder_id=459933801
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вообщем заказал шрус и решил глянуть под машину-у правого шруса(трипода) есть люфт где-то в 1мм и болтается выходной вал с флянцем на 3-5мм!!!...из под него ничего не течет.
    Поскажите как он в коробке крепится и чем чревато это?
    Последний раз редактировалось aleks19411; 03.11.2012 в 17:31.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    пыльники бери только в оригинале. - остальные долго не протянут. у нас в Сибири переживут только пару заморозков до -20.
    смотри подшипники вала - ибо чревато разборкой и заменой.
    (с телефона пишу ;-(
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    пыльники заказал оригинал,очень беспокоит флянец с валом...при езде шумит,а иногда щелкает даже.
    и возможно ли подшипник снять не снимая коробки?
    Последний раз редактировалось aleks19411; 06.11.2012 в 10:36.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    никто не знает?
  1. Стук при езде задним ходом
    от pitos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 01:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 22:41
  4. Не понятный стук справа.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 10:52
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
