    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    По умолчанию пытаюсь разобраться с маховиком
    Здравствуйте, вот пытаюсь разобраться с маховиком, как его проверить?
    Просто недавно менял диск сцепления, выжимной(зашелестел),корзиу оставил, вроде ничего была, маховик снял, посмотрел на него, вроде ничего там не крутилось. собрал, вроде все огонь, педаль мягкая,все плавно но как покатался чуть, педаль, жоще становиться, и как долго поездешь по городу, начинает дергаться при троганье, как остынет все более менее...Вот решил снять опять поменять все комплектом и продификтировать маховик,как он должен проворачиваться, при каком усилии, и как это проверить на снятом или не снимать?Жду совета. Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось den_hope; 29.10.2012 в 22:52.
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
    Беларусь, Могилев
    Вибрация, стук, особенно на холостых или близких к ним оборотах.
    корзину оставил, вроде ничего была, маховик снял, посмотрел на него, вроде ничего там не крутилось. собрал, вроде все огонь, педаль мягкая,все плавно но как покатался чуть, педаль, жоще становиться, и как долго поездешь по городу, начинает дергаться при троганье, как остынет все более менее...Вот решил снять опять поменять все комплектом и продификтировать маховик,как он должен проворачиваться, при каком усилии, и как это проверить на снятом или не снимать?Жду совета. Спасибо заранее.
    Чего сообщение пропадает на половину,?!!!
    г.Харьков
    У меня такое тоже было после замены диска,поставил другой диск и все прошло!!!
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    пробелы ставь после запятых или слов
    свободный ход второй массы проверь....
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    будем пробывать...
    понял про запятые, будем исправляться, а хода второй массы не было совсем, ну сниму посмотрю еще раз потом отпишу
    Балтийск
    Отправлено: 9
    У меня вот такая была проблема с двухмассовым маховиком. Фото с телефона.
    По работе сцепления все было нормально, только двигатель работал не ровно и бренчало под капотом.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    жестоко,ничего не скажеш
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    По умолчанию маховик
    можно сказать даже круто!если внутри появилась пыль в местах движения 2-х полостей,значит маховик на подходе.а если при долгой езде начинает дергаться,значит уже все.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    вскрытие покажет.... В первый раз был просто не подготовлен....
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    крайний север
    Получено: 28
    на что было поменено?а до замены все было нормально?причина замены?подушки двигателя посмотри.
    г. Москва
    Получено: 23
    маховик люк, сцепа сакс. до замены сцепа пробуксовывала под нагрузкой (в горку и полной загрузкой) и скрежет в районе колокола коробки при маневрах с малыми оборотами. Подушки смотрел, явных подтеков не заметил, но елси надавить тупым предеметом снизу через отверстие в опоре, вытеает жидкость.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Однозначно под замену.
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 23
    С опорой ясно. И вот еще. когда появляется эта вибрация, то в педаль НЕ отадет.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Такая же шляпа. Дергается только на первой при троганьи на низких оборотах, аж машина вся трясется. Если поддать газку то более менее можно тронуться. Прочитал тут множетво похожих тем, заканчиваются они примерно одним и тем же: выясню-отпишусь. И тишина....Остается один выход-менять все по списку: сцепа, опоры, маховик??
    Последний раз редактировалось gbjeka1983; 09.11.2012 в 08:24.
    г. Москва
    Получено: 23
    У меня вибрация только если задерживать педаль в полувыжатом состоянии, если же ее отпускать быстро но плавно и чуток газку, то в все ок. В пробаках достает эта колбаса. Все детальки новые. Все делал по уму. В чем дело ХЗ. В ваг-сервисе тоже руками разводят. Виталик мастер говорит точно не маховик или сцепа, иначе в педаль било бы и на всех скоростях проявлялось бы.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    У меня прям симптомы один в один. Если удасться решить проблему, отпишись!
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
    г. Москва
    Получено: 23
    у тебя тоже после замены маховика и сцепы?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    нет, ничего не менял! дерганьи появились еще летом, но периодически только возникали. С каждым месяцем все напряжнее. Вот думаю что же все таки менять нужно. Никто только так и не написал в похожих темах.
  1. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  2. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  3. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  4. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
