    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    По умолчанию Странный звук
    Друзья подскажите что это за звук? доносится из района турбины или ремней не могу понять, и есть он только на холодную
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    что это за звук
    это который гул такой: у-уу, у-уу?
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    и еще хрхрхрхрхрхрхрхрхррррррр
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Ну вот про "у-уу" я бы сказал, что какой-то ролик.
    Denisok, а рейкой не пробовал потрогать/вибрацию почувствовать?
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    летом смазывал подшипник натяжителя ремня генератора, он шумел и был сухой, думаю это он дает звек у уууу уу, еще заметил что авто проработало 5 минут на холостом, а турбина и катализатор уже шипят от слюны
    вроде вибрации нету никакой
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    я как раз вчера точно с таким же звуком жаловался на сервисе, но сказали, что это так должно быть, через пару мин. как машина прогреется звук пропадает, это вроде насос холодного пуска, так стрекочет!!!
    Passat GLS USA California 2002
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Sony, так его нет на АЕВе... да и не должен он стрекотать, если комбиклапан имеется в виду
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Denisok, а если с газом поиграцца - частота звука меняется или нет?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Украина
    Отправлено: 19
    так его нет на АЕВе
    а ну да не обратил внимание, но звук у меня идентичен! Хотя я думал, что турбина так как у меня люфт крыльчатки примерно 0.5-1см, в среду буду менять турбину, может и звук исчезнет.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    надо попробовать
    может в турбине чтото трется?
    Украина
    Отправлено: 19
    честно не знаю, я так думаю, а то у меня турбина масла гонит в катализатор и жрет 1л на 300-500км вот, и решил проверить, скинули патрубки, и были шокированы люфтом, завтра заменю турбину и увижу, исчезнет ли этот звук!
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    отпишись потом
    Украина
    Отправлено: 19
    отпишись потом
    Ок, сегодня еще должна доехать трубка маслопровода!
    Тамовская область
    А это не может быть компенсатор натежения цепи клапанов?!
    Треск по утрам из-за них бывает.
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    слушал его, звук из другого района слышется
    Тамовская область
    ты уверен?А откуда слышится?может тебе кажется что не оттуда
    Украина
    Отправлено: 19
    нет этот звук в районе турбины тут не ошибешься!
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    СОВЕТУЮ купить стетоскоп, снять железку, воткнуть туда пласмассовую жёсткую трубку ((например от промо шариков)) и тыкать её везде. Хоть и будешь выглядеть как придурок, но зато место звука определишь с точностью до 3-5 см. У меня уже давно лежит в гараже, можно каждый клапан послушать, да и вообще полезная вещь в поисках источников звуков под капотом.
    как вариант звук похож на то что пыльник лопнул
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    что за пыльник?
    а совет про стетоскоп норм
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 16:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 12:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
