    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    По умолчанию Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    Добрый вечер!
    Есть 2 машины: Пассат В5 и Шкода СуперБ. У обоих висят такие ошибки, но в Пассате ещё чек горит.
    Вопрос : Что это за ошибки и почему по ним в Пассате чек горит, а в Шкоде нет ?.
    Ошибка Пассата:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVB.clb
    Part No: 038 906 019 KC
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 62C05691EE54AEE
    WVWZZZ3BZ4E276470 VWZ7Z0D9178660
    1 неисправность:
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P1256 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Готовность: 0 1 0 0 0
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 829 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 244C1089B4C0E0E
    1 неисправность:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Ошибка Шкоды:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.clb
    Part No: 038 906 019 EG
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1543
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 60C45C99E058BCE
    TMBDU23U839027138 SKZ7Z0B1525694
    1 неисправность:
    Готовность: 0 0 X X X
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    Что это за ошибки
    привет! меняй ДТОЖ
    хз
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    agapoff, Привет.
    А где находится этот ДТОЖ ? Схема или фотка, может отчет где есть ?
    Подскажите...
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в тройнике с торца ГБЦ, ближе к правой стороне по ходу движения машины. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    енот, Спасибо.
    Как я понял из поиска, отчета с фотками замены этого датчика на дизельный мотор нет ?
    В какой теме по ВИН номеру можно узнать оригинальный номер запчасти (ДТОЖ) ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    sergey-25, Серег, ты прикалываешься или реально спрашиваешь?
    В тему по запчастям ты писал точно.
    Есть. Да там и разницы особой с бензинкой нет
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Серег, ты прикалываешься или реально спрашиваешь ?
    мне то же на секунду показалось что это не Серега а кто-то из под его профиля пишет. ибо вопросы какие то не те
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Та же история.
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Просто эту тему не могу найти...
    По бензинке есть. Дизельную версию не нашел.
    В технический раздел давно не заходил нюх потерял...
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Украина
    Отправлено: 10
    Дабы не плодить тему спрошу здесь.
    Начал выделоваться ДЖОТ. Заменил, поставил VAG 059919501 A, теперь температура в мозги (помоему G68) показывает нормально а на приборку (G62) врет. При 90 показывает 75-80. Посмотрел на старый ДЖОТ там VAG 059919501 С.
    Это датчик такой или искать в проводке косяки??? Или мож адаптация нужна??
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Если на приборке 90 ,показания в vag-сomе могут колебатся от 75 и выше ,проверенно.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Украина
    Отправлено: 10
    Но как раз все наоборот: ВАГ -ком показывает 90 а приборка при этом только 75-80 и выше стрелка не подымается.
    При старом датчике были обрывы, но когда он работал то стрелка при нагретом двигле стояла на 90.
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    А в vag-come на мозг и в vag-come на приборку - одинаковая темпиратура ?
    Украина
    Отправлено: 10
    Нет. Двигатель прогрет, по ВАГ: двигатель - 92, приборка 78.
    На приборке 80.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Два отдельных датчика с немного различными характеристиками, следовательно, показания могут отличаться, до 5 градусов допустимо.
    APT, 1,8 универсал
    Украина
    Отправлено: 10
    [QUOTE=pavel1;4755530]Два отдельных датчика с немного различными характеристиками, следовательно, показания могут отличаться, до 5 градусов допустимо.
    Ну, и?? Стрелка должна же стать на 90??? А + - 5 я не против.
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Проверяли на двух исправных авто AVB и AVF показывает то же самое . Ну а почему на приборке - 80 х.з.? Забей ,главно на мозг правильная идёт. Можешь утром ,на холодную посмотреть 7-ю группу ,темпиратуры примерно одинаковы должны быть.
    Украина
    Отправлено: 10
    shahan, ОК. завтра гляну.
    Украина
    Отправлено: 10
    Привет. На холодно двигателе получил следующие результаты:
    Теперь вообще не понятно, кто врет??
    Ваши мысли господа??
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    magistr02,
    Возьми мультиметр с термопарой и проверь.
    , VAG COM
  1. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от erkner в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:35
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 20:10
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:01
  4. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от YURICO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:05
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:15
